Compur bloqué ! Résolu - j'ouvre plus- ZI 421/2
Bonsoir à tous,
ce matin rapide tour en vide-greniers,
hop là ! un Zeiss Ikon Ikonta 6x9 521/2 avec Novar 3,5 et Compur.
Je nettoie la bête qui est en assez bon état,
sauf le Compur bloqué ouvert,
1/ j'ouvre et je me trouve avec plein de ressorts et petites pièces qui sautent en l'air et je n'ai plus qu'un objet décoratif...je saurai pas remonter.
2: il y a un tuto génial et j'y arrive tout seul.
3/ j'abandonne cette idée saugrenue...
ça fait trois 6x9 que j'achète aucun ne fonctionne... :tete:
Modifié en dernier par patrickJJ le mardi 12 octobre 2021 9:39, modifié 1 fois.
Re: Compur bloqué ! j'ouvre ou pas ? ZI 421/2
J'ai trouvé ça, si c'est un Compur au 1/250s avec 3 pales ce devrait être le même, au moins il y a des photos.
https://camerabnp.wordpress.com/tag/tenax/
Si t'en as jamais fait tu risques de galerer mais c'est la bonne école. Et puis si tu postes des photos on pourra de filer des conseils au fur et à mesure.
antipatr
Message par antipatr »
et c'est vraiment bloqué ou il est très paresseux ? S'il est bloqué, on peut toujours essayer une petite tape au cul et s'il est vraiment paresseux on peut tenter une trempette toute la nuit dans un bain d'essence C. Si rien ne fonctionne, il faut se résoudre à ouvrir la bête avec un tuto à proximité.
Tu peux aussi envoyer à un reparateur
C'est pas vraiment un tuto, mais au moins des documentations assez complet.
https://learncamerarepair.com/productli ... condary=20
J'en ai déjà massacré 2. Mais ils avaient de la rouille sur les petalles de l'obturateur et c'est là que c'est tourné dans le mauvais sens.
Hello !
merci pour ces réponses,
alors là j'ai ouvert hier soir, les trois pales de l'obturateur sont propres et se déplacent normalement (avant blocage)
sur le coté du mécanisme là ou se trouve la commande du déclencheur souple il y avait une boucle de ressort qui dépassait,
j'ai cru que c'était le rappel de la commande du déclencheur , j'ai raccroché tant bien que mal avec un cure dent modifié, puis j'ai remonté le cache
avec ses trois vis (dont une un peu amoché au dévissage)
Plus rien ne bouge !
tout bloqué... :tete:
suite dans les jours qui viennent avec des images (si possible).
PS; pas de rouille dans le mien. juste des traces sur les lentilles comme d'hab.
Et merci pour le lien vers compur repair manuel ;-)
Montsouris
Message par Montsouris »
La doc compur est superbe, rien qui ressemble à mon modeste compur qui n'est ni synchro ni rapid.
et l'image du bout de ressort tordu :
je vais PAS démonter davantage j'ai pas du tout envie d'entrer dans une grosse galère que je saurai pas gérer...
tout est bloqué, le sélecteur vitesse ne va que de la pose B et jusqu' à à 5, pas de déclenchement possible, on peux plus armer...
Alors normalement on enlève l'arrière de l'obturateur en dernier. Il faut déposer les groupes optiques AV et AR, et la bague de sélection des vitesses en premier.
Dans l'état actuel on ne peut pas réinstaller les ressorts des différents leviers internes, ou alors très difficilement.
Si tu me l'envoies je regarde ce qu'il y a et je te le remonte gratos.
jed
Message par jed »
Mael a écrit :Si tu me l'envoies je regarde ce qu'il y a et je te le remonte gratos.
C'est sympa ;)
En même temps je comprends, laisser cette petite merveille KO ça fait mal au coeur ;)
Mael est un chic type.
quant à la petite merveille elle a quand même une belle empreinte digitale sur la lentille arrière et des petites traces de fungus interne,
peut importe j'ai envie de cramer du 6x9.
Tu peux m'envoyer l'obturateur avec ses optiques dans ce cas. Il me reste quelques pièces de vieux Compur.
Merci !
donc résolu.
emballé et sera posté demain.
