Canon power winder A - pour AE-1
Bonsoir aux fanas du Canon,
j'ai acheté rapidement ce moteur qui bien sûr ne donne rien avec 4 piles neuves.
Réparable ou pas ?
sinon poubelle...
Merci.
Réparable ou pas ?
sinon poubelle...
Merci.
feanolas
Re: Canon power winder A - pour AE-1
De mémoire, il n'y a pas beaucoup d'électronique dans un winder, il faudrait ouvrir pour vérifier déjà s'il n'y a pas un fil coupé ou un contact oxydé, puis bypasser l'électronique entre pile et moteur pour vérifier que le moteur tourne.
Faut juste trouver comment ouvrir,j'enlève les 10 vis visibles : rien ne se passe, ça bouge pas...
Pas su faire pour l'instant..rien trouvé sur le net...juste la notice en anglais :
https://www.mir.com.my/rb/photography/c ... index1.htm
PS: j'ai pas de Canon AE-1, j'ai acheté juste pour le proposer ici même: MAIS il ne fonctionne pas...
- Marc Aurèle B.
Il y a des vis cachées sous le cuir.J'en avais un défectueux que j'ai ouvert, des fils étaient dessoudés.Finalement je ne l'ai pas réparé, j'en ai trouvé un autre très bon marché.
Effectivement j'en ai dévissé une dizaine sans résultat,
on voit pas comment le truc se dé-assemble.
Généralement les moteurs ne fonctionnent pas sans être raccordé au boitier
philippe56
bonjour
j ai le meme probleme avec un moteur a
je sais le pourquoi de la panne une pinoche est abime et ne fait plus contact avec le boitier
mais comment le demonter pour refaire le contact si j ai bien compris il y a des vis sous le revetement du moteur ca a l air d etre bien colle
sur le tien est ce que les contacts des piles sont propres? sur le mien c etait completement oxydes
philippe56
de toute facon comme dit oriu le winder ne fonctionne pas si il n est pas raccorde sur un ae1 ou un a1
Hélas je n'ai aucun des ces deux boitiers.
La diode rouge ne s'allume pas (?)...
philippe56
non pour fonctionner il faut qu il soit monte sur un boitier de la serie a
la diode rouge clignote en fin film le rembobinage se fait en manuel avec la manivelle
philippe56
mais tu parle de 10 vis je n en voit que 4 sous le moteur les autres sont ou?
Faut retirer les revetements auto collants pour les voir.
