Foca Standard S, problème 1/25e
Hervé74
Message par Hervé74 »
Je possède un foca Standard S (avec la semelle noire) en parfait état, qui semble parfaitement fonctionnel, les rideaux sont nickel :mrgreen: je ne l'ai pas encore testé avec une pelicule.
Les vitesses semblent bonnes, sauf le 1/25e qui déclenche le 1er rideau normalement mais dont le 2eme rideau ne suit qui si je lâche le déclencheur au lieu de suivre normalement. En fait le 1/25 fonctionne comme la pose B... J'ajoute que la pose B fonctionne correctement.
Est-ce que celà vient d'un problème de tension du 2eme rideau ou d'un problème de gommage de l'obturateur? Comment je peux régler ça ?
Merci pour vos lumières.
Re: Foca Standard S, problème 1/25e
tu as d'autres vitesse lente, comment fonctionnent-elle,
c'est certainement un problème d'ancre dans ton module de vitesses lentes. Ce n'est pas facile à régler pour un non spécialiste.
Hervé74
Non sur les standard il n'y a pas de vitesses lentes, le 1/25 et la plus lente. Toutes les autres vitesses semblent correctes...
donc c'est ton module de vitesse lente qui ne fonctionne pas
deux possbilités
soit tu l'entends zonzonner et à ce moment le problème se trouve entre ce module et le déclenchement
Soit non et c'est le module qui déconne.
Dans tous les cas il faut aller regarder dans l'obturateur ce qui est difficile pour un non initié, et hautement générateur de casse.
Montsouris
Message par Montsouris »
Démontage, nettoyage, graissage et réglage complet, le Standard n'a pas de module vitesses lentes.
Un site bien connu des Focaistes: http://roland.weber4.free.fr/index.htm
Bon courage
Hervé74
Merci pour ces indications, je vais effectivement voir pour le demontage et nettoyage. Mais dans un 1er temps je vais le tester avec un bout de pellicules, histoire de vérifier les autres vitesses.
Je connais le site de Roland Weber, je le consulte régulièrement sans y être encore inscrit... C'est une mine d'or pour ceux qui s'intéresse aux appareils Foca.
