krokus 69s color - vignettage au tirage de film 135mm
jdru
Bonjour tout le monde,
j'ai un problème qui est apparu lors de mes tirages de film 135mm. J'utilise donc un krokus 69s, avec un objectif 50mm. C'est un agrandisseur qui permet de tirer à la fois du 6x7 et du 24x36.
Pour le 24x36 j'utilise un objo 50mm, l'agran a un condenseur pour tous les formats.
Je viens de déplacer mon agran de mon ancien à mon nouveau labo, et depuis, quand je tire du 24x36, j'ai un vignettage qui apparait sur les bordures de l'image, vignettage qui n'était pas présent avant. Je ne comprends pas, j'ai du bouger quelque chose, mais je ne vois pas quoi. J'ai tenté de monter et descendre l'ampoule dans la colonne, mais ça ne change rien, le vignettage reste présent, meme en calant le negatif pile au milieu du porte neg.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce que je pourrais faire?
Merci tout le monde !
Re: krokus 69s color - vignettage au tirage de film 135mm
Normalement pour tirer du 24x36 avec le Krokus 69s il faut le troisième condenseur au dessus du double.
Il faut aussi regarder le réglage de la lampe, et avoir une lampe opaline
- Gilles88
Je pense aussi à un problème de condenseur
Les deux sans doute, en effet il faut un troisième condenseur au dessus du condenseur double.
De plus, la position de la lampe fait varier la couverture lumineuse sur le plan de projection.
- HARDIV
Coucou les amis.
J'ai aussi cet agrandisseur.
Dans le tiroir condenseur on y insère soit celui qui est prévu pour aller jusqu'au 6x9 ( avec 2 énormes lentilles) , soit celui prévu pour le 24x36 ( qui est plus petit et avec du plastique sur le bord).
Je n'ai jamais eu ( ou vu) de 3ème condenseur ( et je l'ai acheté neuf).
Qu'il y ai vignetage dans le sens inverse, c'est bien normal ( tirer du moyen format avec le condenseur 24x36).
Au niveau du porte film, j'ai dans mon kit un petit guide 24x36 qui se place sur le niveau inférieur ( à la place de la vitre inférieure) pour centrer le négatif ( et supprimer les lumières parasites)
Dans ce porte négatif, il y a des volets d'occultation : 2 à l'avant pour la G & D, et 2 s/ le latéral pour l'av - ar. Ne serait-ce pas là le problème ?
Autre suggestion: la cloche qui ne serait pas bien refixée laissant passer de la lumière parasite. Il faut regarder depuis le plan de travail vers l'agrandisseur afin de voir si le problème ne serait pas là. ( ou faire un tirage test avec un carton dans lequel on a percé un trou du diamètre de l'objectif)
La boite à lumière est-elle bien remise à fond dans son encoche ? que ce soit la tête N&B ou couleur, il y a juste une petite vis à l'arrière qui maintien cette boite.
La tête couleur ( c'est bien "69s color" ) n'a de souvenir ( car je tire avec la boite N&B) pas de réglage de la lampe halogène, mais a bien un petit dépoli. idem : toujours bien en place ?
Voici qq pistes, j'espère que tu trouveras le problème.
Vincent H.
Vincent H.
- HARDIV
Je vois que tu as déjà eu un problème il y a qq mois : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=61762
Comment, cela s'est-il solutionné ??? ou c'est toujours la suite ?
Tu es du quel coin ? Au besoin on fait un Whatapp direct avec vidéo pour montrer ce qu'on essaye de décrire. Nous sommes des gens d'images ici, pas des romanciers. ( bien que certains ont une belle plume)
Cordialement
Vincent h.
Cordialement
Vincent h.
Désolé
je me suis trompé, j'ai confondu avec l'ancien Krokus 3 color qui a le condenseur double dans un cerclage métallique + un autre condenseur pour le 24x36 à poser sur le double.
http://35mm-compact.com/pdf/krokus-3-color-fr.pdf
Oriu a écrit :Désoléje me suis trompé, j'ai confondu avec l'ancien Krokus 3 color qui a le condenseur double dans un cerclage métallique + un autre condenseur pour le 24x36 à poser sur le double.
jdru
Ca y est je viens de publier la solution au probleme que j'ai eu avec l'apparition du cercle ! MerciHARDIV a écrit :Je vois que tu as déjà eu un problème il y a qq mois : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=61762
Tu es du quel coin ? Au besoin on fait un Whatapp direct avec vidéo pour montrer ce qu'on essaye de décrire. Nous sommes des gens d'images ici, pas des romanciers. ( bien que certains ont une belle plume)![]()
Cordialement
Vincent h.
jdru
Pour le probleme du vignettage, je vais regarder dès lundi en changeant les cloches de platine. Merci encore à toute la commu pour vos conseils avisés !
