Leica III C - 1946/47 - pièce manquante .
- patrickJJ
Bonsoir à tous,
sur le Leica III C acheté ici qui fonctionne bien,
il manque la petite couronne autour du déclencheur.
(Constaté grâce au livre de Meger ; Leica saga).
La prise flash s'enlève en tirant dessus doucement.
Patrick
Patrick
Modifié en dernier par patrickJJ le mardi 07 décembre 2021 18:20, modifié 2 fois.
Benjamin
Re: Leica III C pièce manquante et prise flash
Pour la petite couronne autour du déclencheur, deux solutions :
- cette petite annonce en cours sur summilux en ce moment : http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... 5&t=101254
- ou ce vendeur eBay, qui les refait à l'identique : https://www.ebay.fr/itm/371619175642?ha ... xymiVRAYa-
Quant à démonter la prise-flash, la question sera ensuite : comment boucher le trou ?
Maël ? Une idée ? Au secours.
- patrickJJ
Merci Benjamin.
Le trou, j'y colle une pastille de simili cuir, en dessous je sais pas encore ce qu'il y a.
J'ai dévissé : mais le truc ne sort pas, je force pas... c'est pas mon job, pas envie de casser.
PS: j'ai posé la question aussi à Meger...
annonce Ebay : " (Not use for normal IIIc, IIIf, IIIG). "
- patrickJJ
je viens de tirer doucement sur cette prise ajoutée et le fil se casse au raz du revêtement,
reste juste trois petits trous à camoufler avec un peu de mastic acrylique noir.
Manque plus que l' anneau du déclencheur que je finirai par trouver sur la baie..;
image une fois prise démontée :
- Mael
Ca va faire dégueu l'acrylique.patrickJJ a écrit :Bonsoir,
Je vois pas pourquoi tu as viré cette Synchro plutôt bien faite pour faire un truc qui va être plus moche et qui est du bricolage.
Si un des filetages voir les deux ne maintenaient pas la prise en place, il suffisait de tarauder à la taille supérieure et remettre 2 vis. Si d'origine c'est du 1,6 tête fraisée tu passes en 1,8 tête fraisée.
- patrickJJ
Re: Leica III C pièce manquante .
Trop tard, c'est fait.
Je postais juste pour avoir des avis avant de faire une connerie,
voilà, c'est fait, j'assume.
Cette prise n'est pas d'origine ni Leica, je la vire...
Le fil est monobloc et rigide, il n'ira nulle part, par contre l' isolant autour (moitié papier moitié autre chose ?) s'est dégradé dans le temps et se barre en pleins de petits morceaux...
Benjamin
Démonter la ceinture en alu permettrait d'accéder aux entrailles de la bête, et donc de nettoyer les morceaux qui se baladent et virer ce fil devenu inutile. Mais faut savoir démonter/remonter le bouton des vitesses lentes. Y a des tutos mais bon...
Enfin, si tu tombais la ceinture en entier, gratter la vieille vulcanite trouée pour la remplacer par une cuirette Aki-Asahi, Hugostudio ou Camera Leather te permettrait d'avoir un rendu propre à peu de frais.
- patrickJJ
Merci Benjamin pour ces conseils.
Je vais dans un premier temps décoller l'habillage pour glisser sous les trois trous une mince tranche de quelque chose de sa même texture et couleur.
L'art du camouflage.
J'ai parcouru rapidement hier les pages du servie manual du IIIf et j'ai pas vraiment vu cette ceinture alu...
Benjamin
Ce que j'appelle la ceinture en alu, c'est le corps de ton Leica.
En schématisant, tu as, de bas en haut :
- le "capot" avec les commandes, le viseur et le télémètre (ça c'est visible), et tout le mécanisme de l'appareil (caché à l'intérieur du corps en alu),
- le corps en alu, fixé au capot par des vis, avec la monture à vis,
- la semelle, qui se verrouille avec l'ergot.
Quelques liens plus parlant que ma prose :
http://rick_oleson.tripod.com/index-155.html
https://daryo.com/element/demontage-du-leica-iii,LNiw
A priori, la vulcanite ne va pas venir toute seule, elle va partir par fragments. Tu devras donc la changer, et tu n'auras pas à t'embêter à boucher les trous puisque la nouvelle les recouvrira.
http://aki-asahi.com/store/html/IIIcf/IIIcf.php
- patrickJJ
Merci !
pas sur que je m'y hasarde cette année (en ce moment d'autres priorités plus essentielles).
PS: c'est pour la version d'après guerre modèle produit en 1946/47.
Donc le vendeur japonais nobbysparow ne l'as pas en magasin...et Patrice sur summilux vend un lot complet qui ne m'intéresse pas plus que ça...
