ROTULE
Re: ROTULE
Les Rolleiflex ne sont pas très exigeant au niveau de la rotule, l'appareil n'est pas très lourd, il n'a pas de porte-à-faux et d'une douceur au déclenchement qui fait passer un Leica pour un appareil brutal !
Par contre pour être sécure il faut la platine Rollei Rolleifix car le dos en L des Rolleiflex en Alliage d’aluminium n'aime pas les efforts.
J'ai une rotule bas de gamme de ce type, ça fait le job sans plus c'est du made in China, rien à voir avec avec les rotules de grandes marques, j'en ai démonté une c'est affreux comme mécanique au niveau des serrages et des guidages (surtout la rotation à la base), mais pour le rolleiflex c'est suffisant et le système de serrage par vissage de la platine à queue d'aronde est plus sûr que les platines attache rapide de Manfrotto qui m'ont déjà fait des frayeurs
tirando
Re: ROTULE
Bonjour Oriu,
Je suis impressionné tu as toujours réponse à tout ! merci
C'est ca ? https://www.ebay.fr/itm/144278587442?ha ... SwZw1hhXWR C'est pas tres courant sur ebay...
C'est comme une attache rapide mais pour rollei donc ?
Pour la rotule est ce que ca est vraiment meilleur que les deux autres ? https://www.amazon.fr/gp/product/B004QC ... RPCS7&th=1
Re: ROTULE
Oui pour le premier lien, mais cet exemplaire a été un peu bricolé, 2 trous fait à l'arrache, ça n'empêche probablement pas de l’utiliser mais ça fait bricolé !
C'est un attache rapide mais qui maintient le Rolleiflex par le corps et non seulement par la base qui a le taraudage 1/4
Sirui est réputé un peu mieux que les sans nom, mais je n'ai jamais démonté.
Une boule de 33mm c'est un peu riquiqui, j'ai l'impression que les fabricants diminue de plus en plus ce diamètre, j'ai choisi toute mes rotules avec une boule de 42mm même ma rotule bas de gamme.
tirando
Re: ROTULE
Ok merci on en trouve pas en masse de ces platine...
Et entre la neweer et la K&F C'est kif kif ?
Benjamin
Re: ROTULE
Celle-là à l'air bien conçue, mais le prix s'en ressent...
https://www.amazon.fr/INNOREL-N44-panor ... =8-22&th=1
Re: ROTULE
Cette rotule Innorel avec une boule de 52mm est surdimensionnée pour un Rolleiflex, elle ne devrai pas broncher avec un RB ou RZ de Mamiya, ou le Pentax 6x7, ou une chambre même grosse et lourde.
Il faut que le trépied soit adapté, c'est toujours le poit faible d'un ensemble qui donne le niveau des exigences.
une comparaison de monoball de marque, l'Innorel n'est pas dans le comparatif https://www.dpreview.com/reviews/battle ... ads-tested
Une comparaison de rotule, avec une donnée sur la qualité de serrage https://thecentercolumn.com/head-rankin ... -rankings/
D'après ce tableau le Sirui K30 a un serrage plus efficace que l'Innorel 52
le point faible des rotules c'est quand on pivote le porte platine à 90° c'est là que l'on note des différences.
j'ai un trépied Innorel https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... it=Innorel ce n'est pas mal du tout, ce n'est pas du niveau des derniers Gitzo, mais le tarif est divisé par 3 ou 4. Le point faible est au niveau du serrage des sections de tube du tripode, les matériaux des bagues de serrage ne sont probablement pas aussi durables que celles des Gitzo mais pour un usage amateur ça devrait le faire.
tirando
Re: ROTULE
Ah...ça devient intéressant mais case complique
Je veux bien d autres références
Je pourrais ymettreaussi un 5d3 et un 16-35
Une taxe 645n itou
Une taxe 645n itou
Re: ROTULE
La Sirui K30X me semble très bonne d'après les mesures
- Mael
Re: ROTULE
Il y a un "Rolleifix" dans chaque poignée "Rolleigrip" on peut acheter la poignée pour récupérer uniquement le support pour pied.
Re: ROTULE
c'est ce que j'ai fait, la poignée s'ouvre facilement pour récupérer aussi un très bon déclencheur souple
tirando
Re: ROTULE
Bon dur dur de trouver un Rolleigrip
Pour le declencheur souple est ce que ca ca fait l'affaire s il vous plait ?https://www.digixo.com/photo/telecomman ... vUEALw_wcB
- Mael
tirando
Re: ROTULE
Ok merci parfait ! un vendeur ebay recommandé ca c'est bien !
Re: ROTULE
chez le même vendeur pour 10 euros de plus tu as un déclencheur de qualité Rolleiflex made in Deutch pas China comme chez Digit (si il n' a pas été changé) https://www.ebay.de/itm/383784316207
tirando
Re: ROTULE
Je l avait vu merci beaucoup !
tirando
Re: ROTULE
Est ce qu on peut facilement enlever le Rolleifix et le declencheur souple ?
Re: ROTULE
oui, le Rolleifix est simplement attaché à la poignée, par une grosse vis. Pour le déclencheur il faut séparer la poignée en 2, de mémoire il y a 2 vis qu'il faut démonter pour séparer la poignée en 2.
