développement bobine 127 Kodak verichrome pan
zabounaish
Un ami m'a confié un ancien appareil avec une pellicule encore installée à l'intérieur : Il s'agit d'un Kodak Autographic pocket vest.
J'ai pu extraire la bobine ( 127) en place à l'intérieur , opération réalisée en chambre noire .
Le film est une bobine 127 Kodak Verichrome Pan....Je ne connais pas la sensibilité initiale de ce vieux film.
Comment tenter de développer ce vieux film ? Si je tente cela moi même , je n'ai en ce moment que du révélateur Kodak Xtol que j'utilise habituellement en dilution 1+1.Quel temps de dev et de dilution serait adapté
Peut être me conseillez vous de confier ce film à des professionnels d'expérience et mieux équipés en produits .(Je suis sur Paris)
Vos conseils et avis seront les bienvenus.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: développement bobine 127 Kodak verichrome pan
Trois secondes plus tard mon fureteur (Startpage) m'indique :
https://www.emtus.ch/files/-Kodak-Verichrome-Pan.pdf
- Gilles88
J’ai déjà développé deux films des années 60 avec du Xtol 1+1. Il faut ajouter du temps, c’est un peu empirique. Le problème, c’est que le papier déteint à la longue sur le negatif. Je n’ai pas pris de note pour le développement, d’ailleurs il me reste quelques vieux films, récupérer dans des appareils, à développer. Pour le temps, je crois que j’étais partie sur un temps basés y’a une pellicule 50 iso.
zabounaish
Merci patrick JJ très utile le pdf sur ce film avec des premières indications de temps!patrickJJ a écrit :Trois secondes plus tard mon fureteur (Startpage) m'indique :
zabounaish
Merci Gilles88 , je vais tenter avec mon Xtol 1+1 en recherchant le temps pour du 50 iso .Gilles88 a écrit :J’ai déjà développé deux films des années 60 avec du Xtol 1+1. Il faut ajouter du temps, c’est un peu empirique. Le problème, c’est que le papier déteint à la longue sur le negatif. Je n’ai pas pris de note pour le développement, d’ailleurs il me reste quelques vieux films, récupérer dans des appareils, à développer. Pour le temps, je crois que j’étais partie sur un temps basés y’a une pellicule 50 iso.
- xXx
Dans un vieux livre que j'utilisais il y a 45 ans, je trouve ceci pour le Verichrome pan 22din/125asa:
D76: 7 min
D76 (1+1) :9 min
Microdol-X: 7 min
Microdol-X (1+3): 10 min
HC110 (A): 3,75min
HC-110 (B): 8min.
c'est juste pour l'info puisque tu n'as pas ces révélateurs
Mais avec le concours des films périmés il y a quelques mois on a vu que ce Verichrome résistait bien au temps.
D76: 7 min
D76 (1+1) :9 min
Microdol-X: 7 min
HC110 (A): 3,75min
HC-110 (B): 8min.
Compte tenu de l'age avec l'Xtol 1+1 je mettrai dans les 11mn à 20° le film sera gris même dans les zones non exposées, c'est normal. Le scanne ne sera pas forcément évident à cause de la densité, mais faute de savoir et pouvoir faire du développement par inspection, il faut se lancer.
Il existe ou il existait ? des labos à l'étranger spécialisés dans le traitement des négatifs anciens, mais il faut que le négatif mérite le coup pour engager les frais qui découle d'un traitement personnalisé.
j'en ai traité un il y a quelques mois (issu d'un boitier familial d'un des élèves du labo)
résultats grisouille mais on peux traiter les images (scan ou tirage) sans problème.
zabounaish
Merci patrickjj pour ton retour d'expériencepatrickJJ a écrit :Bonjour à tous,
zabounaish
Merci Oriu pour ton conseil d'évaluation de temps de dev avec Xtol 1+1.J'ai trouvé un doc ds Darkroom solution ou la préconisation avec l'Xtol en dilution "stock" est 6' à 20°. Cela ne doit pas tenir compte de l'age du film ...Oriu a écrit :Compte tenu de l'age avec l'Xtol 1+1 je mettrai dans les 11mn à 20° le film sera gris même dans les zones non exposées, c'est normal. Le scanne ne sera pas forcément évident à cause de la densité, mais faute de savoir et pouvoir faire du développement par inspection, il faut se lancer.
Je pense que je vais tenter sur ta proposition de 11' avec l'Xtol 1+1 et je verrai bien le résultat!
Le film ne mérite pas d'investir auprès de labo spécialisés ; si cela se trouve, tout au mieux il aura été exposé sur 2 ou 4 vues...
Merci pour t'être penché sur mon petit souci de révéler un film ancien.
L'usage à dilution stock est mieux, car le révélateur sera un peu plus vigoureux qu'à la dilution 1+1 et c'est préférable sur un vieux film. De plus le voile de péremption sera un peu moins présent, car la durée de développement sera plus courte et donc moins de développement spontané des grains non exposés.
Mais c'est un peu trop s'avancer car on ne sait jamais ce que le film a pu subir au cours de son sommeil.
zabounaish
Dans ce cas peut être faire 9' en dilution stock ...plutôt que 11' en dilution 1+1.../...reste aussi la question de l'agitation qui a de l'influence sur le résultat. Merci!Oriu a écrit :L'usage à dilution stock est mieux, car le révélateur sera un peu plus vigoureux qu'à la dilution 1+1 et c'est préférable sur un vieux film. De plus le voile de péremption sera un peu moins présent, car la durée de développement sera plus courte et donc moins de développement spontané des grains non exposés.
9mn ça me parait beaucoup
7 ou 8mn maxi devrait suffire agitation classique continue pendant 30s et retournement tous les 30s.
L'Xtol est relativement peu sensible au mode d'agitation contrairement à d'autres révélateurs plus vigoureux.
J'ai pas retrouvé les données techniques du traitement dans le D76.
comme c'était pas mon film j'ai rien noté dans mon cahier bloc-note des traitements de tout mes négatifs.
un truc utile pour les séniors qui perdent la mémoire !
