Quantité de chimie TETENAL pour une cuve + extension JOBO
McflyAnalog
Je possède un processeur JOBO CPE2 Plus avec lift, ainsi qu'une cuve JOBO 1520 + module d'extension JOBO 1530.
j'utilise le kit TETENAL C41, 2.5L pour faire mes développement.
Sur le manuel de TETENAL on peut préparer 0,5L, 1L ou 2,5L de préparation.
Avec la cuve 1520 et 2 films, je prépare 0,5L de chimie.
Le problème c'est que JOBO conseille 570ml de chimie pour la cuve 1520 + module 1530.
Je voudrais savoir quelle quantité de chimie mettre pour développer 4-5 films ? (Cuve 1520 + Module 1530 JOBO).
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont développé avec seulement 500ml de chimie ?
Merci d'avance pour votre aide.
Mcfly
Mcfly
Re: Quantité de chimie TETENAL pour une cuve + extension JOB
il y a 2 paramètres combinés, le minimum de produit conseillé par Jobo et le minimum de volume de produit par surface traitée, là c'est du coté de Tetenal qu'il faut regarder.
Il n'y a pas que le volume minimum pour mouiller les films, il faut tenir compte du volume minimum pour un traitement dans la norme sans avoir l'épuisement du bain causé par un volume trop faible.
McflyAnalog
Merci pour votre retour.Oriu a écrit :il y a 2 paramètres combinés, le minimum de produit conseillé par Jobo et le minimum de volume de produit par surface traitée, là c'est du coté de Tetenal qu'il faut regarder.
En l'occurence, TETENAL ne précisent pas la quantité de produit qu'il faut pour chaque film.
Ils indiquent seulement un temps de traitement différent suivant la quantité de films.
Est-ce que les 500ml que j'utilisais sont suffisant pour une cuve 1520 avec une extension 1530 JOBO ?
Jobo indique dans une doc pour la 1520 -> 270mL mini et 330mL pour la 1540, total 600mL donc ça m'étonnerai que les 500Ml soit suffisant pour bien mouiller l'ensemble 1520+1540
Dans une autre doc il donne 570mL ??
https://classicphotosupplies.co.uk/wp-c ... cities.pdf
3point14
Oui j'ai le même modèle de cuve devant les yeux, c'est bien 570ml pour une 1520 et pour une extension 1530.
Modifié en dernier par 3point14 le mercredi 29 décembre 2021 22:29, modifié 1 fois.
mathgl
Ça dépasse pas les recommandations pour un CPE2 ?
McflyAnalog
Je ne parlais pas du 1540 mais du 1530Oriu a écrit :Jobo indique dans une doc pour la 1520 -> 270mL mini et 330mL pour la 1540, total 600mL donc ça m'étonnerai que les 500Ml soit suffisant pour bien mouiller l'ensemble 1520+1540
Merci pour le lien, ça peut être utile.
McflyAnalog
Du coup, qu'elle est la quantité de produit que tu mets dans la cuve 1520 + 1530 ?3point14 a écrit :Oui j'ai le même modèle de cuve devant les yeux, c'est bien 570ml pour une 1520 pour une extension 1530.
Merci d'avance.
McflyAnalog
Apparement il ne faut pas dépasser 600ml de solution sur les CPE2mathgl a écrit :Ça dépasse pas les recommandations pour un CPE2 ?
3point14
Je ne l'utilise pas sur la jobo. J'utilise uniquement une 2520 en rotatif sur sur une CPA2.McflyAnalog a écrit :Du coup, qu'elle est la quantité de produit que tu mets dans la cuve 1520 + 1530 ?3point14 a écrit :Oui j'ai le même modèle de cuve devant les yeux, c'est bien 570ml pour une 1520 pour une extension 1530.
Merci d'avance.
McflyAnalog
Ah ok. Merci pour ton retour3point14 a écrit :Je ne l'utilise pas sur la jobo. J'utilise uniquement une 2520 en rotatif sur sur une CPA2.McflyAnalog a écrit :Du coup, qu'elle est la quantité de produit que tu mets dans la cuve 1520 + 1530 ?3point14 a écrit :Oui j'ai le même modèle de cuve devant les yeux, c'est bien 570ml pour une 1520 pour une extension 1530.
Merci d'avance.
- Réginald
J'avais une autre feuille, mais pour le moment je ne retrouve que celle ci
- numérix
pour un kit tetenal C-41 1l en jobo CPE2 par rotation 500ml pour 4 spires
si j'utilise 500ml de chromo pour les 1er 4 films c'est 3m15sec ok, pour le deuxième set de 4 films c'est bien 4mn ?
et donc blix 4mn pour le 1er et 15 mn pour le 2eme
- Réginald
J'avais oublié ce fil
je viens de retrouver la bonne feuille
