Objectifs " numériques" sur boitiers argentiques?
nina12
Message par nina12 »
Bonjour à tous et toutes,
Nouvelle sur ce forum, j'ai une petite question surement très bête. Il y a quelques années j'avais un appareil reflex numérique ( canon 550D), avec des objectifs... Je ne m'en sers quasiment plus. Et il y a peu on m' a donné un canon A1 tout simple avec un objectif 50 mm, et l'argentique me refait découvrir le gout de la photo, et ça s'est super! Ma question est j'avais quand même un bon objectif numérique un Zoom EF 70-200 L USM f4, pour ceux à qui ça parle, et je pensais le vendre ne m'en servant plus. Mais sinon vous savez s'il existe une bague qui permettrait de pouvoir l'utiliser avec mon boitier argentique? Je sais que dans le sens inverse ( objectifs argentiques vers boitiers numériques) cela existe mais dans ce sens là, j'ai du mal à trouver des infos.....
Merci pour votre réponse et belle année tout le monde.
Re: Objectifs " numériques" sur boitiers argentiques?
Bonjour Nina et bonne année.
Beaucoup de marques ont veillé à la compatibilité des objectifs lors du passage au numérique, mais chez Canon c'est plus compliqué. Ils ont changé de monture pour la gamme eos et l'ont gardé pour les numériques mais ce n'est pas compatible avec le système fd plus ancien qu'il y a sur ton canon malheureusement.
En effet, ça sera plus simple de trouver un EOS argentique pour une bouché de pain et l'utiliser avec to 70-200.
Je confirme les conseils des camarades
Pas mieux que les copaings', ce sera plus simple, mieux adapté et pas plus onéreux de chercher un EOS argentique, et puis :
- Monter une optique EF sur un boitier FD, il y a peu de chance de trouver une bague. L'inverse est monnaie courante. Pas le "rétro-fit"
- Le tirage respectifs des boitiers, EOS Vs A1 bagué, le permettront-ils ? je n'en sais fichtre rien !
- Pour utiliser ce fabuleux boitier qu'est le A1, dans les 100€ tu peux te trouver le FD50mm/1.4 SSC (si possible la V2, en noir avé le petit bouton de déverrouillage chromé, pas celui à la bague alu, ça est plus classe sur le A1 :mrgreen: ) et quelle optique ! (item 185237078322 sur la Baie)
- De mon humble avis, n'investis pas trop, le A1 à une électronique vieillissante et toute réparation est quasi, voire totalement, impossible !
l'EOS argentique est une solution plus raisonnée / raisonnable.
Benjamin
Message par Benjamin »
Comme les copains, je te conseillerais de t'offrir un Canon EOS argentique pour profiter de ton zoom 70-200.
A l'époque, j'avais offert à mon épouse le Canon Eos 300X, un des tous derniers de la gamme EOS argentique. Il est très bien, et actuellement, tu dois pouvoir le trouver pour moins de 50 euros.
Il y a un an ou deux, je trouvais encore facilement en vide grenier des EOS 500 (mon reflex d'ado) pour 20€... soit moins cher qu'une bague d'adaptation qui n'existe pas, je crois que tu peux pas adapter les optiques EF sur boitiers à monture FD. Ce sont des boitiers entrée de gamme (monture plastique), mais suffisamment récents pour être encore fiables, et suffisamment courants et peu recherchés pour rester à bas coût
yoda
Message par yoda »
lignesbois a écrit :Il y a un an ou deux, je trouvais encore facilement en vide grenier des EOS 500 (mon reflex d'ado) pour 20€... soit moins cher qu'une bague d'adaptation qui n'existe pas, je crois que tu peux pas adapter les optiques EF sur boitiers à monture FD. Ce sont des boitiers entrée de gamme (monture plastique), mais suffisamment récents pour être encore fiables, et suffisamment courants et peu recherchés pour rester à bas coût
même conclusion!
certes, les EOS à monture EF (donc compatible avec ton zoom) sont des appareils en plastique qui n'ont pas la qualité de construction d'un A1,
mais ils ne coutent vraiment pas cher ! (EOS 50,30,500,ect...) et ils sont relativement fiable .
nina12
Merci à tous pour vos réponses, je cogite tout ça !
mathgl
Message par mathgl »
N'hésite à te présenter dans la section dédiée du forum, c'est une chose généralement appréciée ;)
exactement, avec la localisation en plus, car des EOS argentique on en a (presque) tous et on peux en prêter (ou en vendre) en cas de besoin.
