Double exposition au labo
Echanges sur tous les aspects non conventionnels du labo photo, mais pas le scan et le traitement numérique des images argentiques.
tomr0p
Message par tomr0p »
Est-ce une bonne idée de superposer deux négatifs dans le passe-vue de l'agrandisseur pour réaliser des doubles expositions ou vaut-il mieux faire autrement?
J'aime cette technique car elle offre des possibilités infinie, mais est-ce vraiment réalisable?
Est-ce que les négatifs ne vont pas glisser et se décaler en insérant le passe-vue ?
Y a t-il autre choses à savoir ou des techniques utiles pour faire ça?
Merci,
Tom
Re: Double exposition au labo
C'est tout à fait possible de faire ça, en sandwich.
Il existait même des négatifs dans le commerce avec différents fonds et que tu utilisais pour rajouter un petit plus à tes photos.
Tu peux aussi, et là tu auras plus de possibilités, exposer ta feuille avec le premier négatif et ensuite l'exposer avec le deuxième.
C'est bien mieux pour gérer l'expo et le placement de chacun de tes négatifs.
Regarde ce que faisait Jerry Uelsmann par exemple. On trouve quelques vidés sur le web
tomr0p
Merci, je vais aller voir ça!
Par contre je ne comprends pas bien la deuxième technique, j'expose une première languette de test avec le premier négatif, je fais pareil avec une autre bande test et le deuxième négatif. Quand j'ai trouvé les bon temps d'exposition pour les deux, je les mets ensemble et j'additionne les temps?
Je n'ai jamais fait ce genre de tirage en superposition mais il n'y a que les bandes tests qui donneront la vérité, ça multiplie au moins par 2 les essais, surtout si il faut changer de grade pour chaque exposition.
Il faut aussi faire des repérages pour savoir comment la superposition tombe.
La superposition des 2 négatifs dans le porte film pose aussi des problèmes car on ne peut pas doser le % d'exposition d'un négatif par rapport à l'autre, c'est uniquement la densité des négatifs qui donnera la répartition d'exposition entre les 2 négatifs, c'est moins souple mais la position de la superposition est plus simple à visualiser.
tomr0p a écrit :j'expose une première languette de test avec le premier négatif, je fais pareil avec une autre bande test et le deuxième négatif. Quand j'ai trouvé les bon temps d'exposition pour les deux, je les mets ensemble et j'additionne les temps?
En fait tu vas trouver les bons temps d'expo et de maquillage séparément, mais aussi exposer tes deux négatifs séparément sur le même papier.
L'idéal pour ça, c'est d'avoir deux agrandisseurs, comme ça tu as juste à passer le margeur de l'un à l'autre.
Mais même sans ça, ça se fait :wink:
Oriu a écrit : Il faut aussi faire des repérages pour savoir comment la superposition tombe.
C'est impératif de bien tout repérer et penser à l'avance oui
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Ca va te faire une manip un peu comme celle ci, avec en plus à gérer le cumul des expos.
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... le#p973658
tomr0p
J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus facile de superposer 2 négatifs, les maintenir ensemble avec du papier collant, de faire une seule bande test et puis tirage. Après j'ai accès à deux agrandisseurs à l'école, cela paraît déjà plus simple que sur un seul.
C'est effectivement plus facile dans le sens ou tu as moins de manipulations.
Mais tu n'auras pas le choix de pouvoir choisir l'exposition pour chacun. Ce sera un compromis.
Par contre pas besoin de les coller ensemble, une fois dans le passe vue c'est ok
tomr0p
Oui, c'est vrai et en plus de l'exposition je peux recadrer et déplacer tout comme je veux, il y a beaucoup plus de possibilités en exposant deux fois. Merci pour vos conseils, j'ai hâte d'essayer ça !
Pour montrer ce dont je parlais
Les pochettes vendues ressemblaient à ça
Avec des bout de films dedans
Ce qui donne ça. Celui ci va imiter la trame d'impression, comme un journal.
tomr0p
Waouh, trop cool! je savais pas que ça existait.
Regarde le faire avec 4 agrandisseurs :shock:
https://www.youtube.com/watch?v=MsVDXjt ... ryUelsmann
Pour voir certaines de ces photos
https://www.youtube.com/watch?v=wJkhUlo ... iewofBooks
J'aimerais juste arriver faire la moitié de ce qu'il fait :oops:
J’en ai deux de ces pochettes.
tomr0p
Effectivement le gars est balèze! Je ne savais pas qu'on savait aller si loin dans la photo argentique, on comprend bien en voyant les clichés comme tout est millimétré et l'intérêt de composer en plusieurs étapes. merci pour cette découverte :)
Ensuite c'est le talent du tireur qui va faire la différence. :-**
Je suis en train de faire des tirages d'expo des travaux de mon ex-compagne décédée, afin de mettre en valeur son travail de plasticienne photographe et de faire intégrer ses oeuvres dans une collection publique ou privée, pour la préservation. Un travail de grande qualité très expérimental. Elle avait fait des tirages il y a environ 12 ans, mais beaucoup ont disparus. Je reprends d'après ses négatifs originaux qui sont des assemblages, grattages, peintures, sandwiches de négatifs collés ou scotchés. On s'amuse. :mrgreen:
Un exemple, là il y a 7 négatifs l'un sur l'autre.
Autre exemple : 2 négatifs grattés et peints, contrecollés.
Photos non libres de droit, merci. :D
J'aime beaucoup l'assemble des 7 négatifs.
tomr0p
Ca déchire! Bravo à vous!
Retourner vers « Procédés anciens et alternatifs »
