Conservation du révélateur ds bouteille de vin
cc26
Message par cc26 »
Bonjour, ne développant pas souvent je jette régulièrement du révélateur ouvert depuis plusieurs mois.
J'ai essayé la technique des billes dans le bidon, ça marche mais un peu fastidieux.
J'ai essayé les bidons accordéon mais leur souplesse relative ne permet pas de conserver les petites quantités.
Alors j'ai pensé au bouchon à dépression qu'on utilise pour conserver les bouteilles de vin ouvertes. Avec la pompe on aspire l'air de la bouteille, ainsi le vin se conserve plusieurs semaine sans pb.
Avant d'essayer, pensez-vous ce système compatible avec la conservations des chimies photo ? (à condition d'utiliser des bouteilles propres :)
Merci !
Re: Conservation du révélateur ds bouteille de vin
je crois que certains le font, après le mieux est d'utiliser des produits adéquats pour ceux qui ne développent pas souvent ...
Sinon, il y a une rubrique présentation :-** :-**
philippe56
Message par philippe56 »
bonjour
il y a plusieurs solution
le protectan https://www.digit-photo.com/TETENAL-Pro ... 05193.html
ou fractionner ton revelateur en petite bouteille de 300 ml en verre brun ca doit se trouver sur internet par exemple rempli a ras bord
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Avé !
Xtol comme ça, pas une bulle d'air. Deux ans, toujours vaillant :D
Pour des petits volumes, poches de sucre en poudre ou crème fraiche, etc
cc26
Message par cc26 »
julius23 a écrit :je crois que certains le font, après le mieux est d'utiliser des produits adéquats pour ceux qui ne développent pas souvent ...
Désolé ! Voilà, c'est fait
cc26
Message par cc26 »
philippe56 a écrit :bonjour
Merci Philippe, je ne connaissais pas cette bombe !
Pour les flacons j'irai voir en pharmacie. :bienjoue:
cc26
Message par cc26 »
Rémy_91 a écrit :Avé !
Merci Rémy.
Ces poches sont de la récup si je comprends bien. Le tube verseur est-il une adaptation ?
La bombe, tu peux aussi utiliser une cartouche de gaz camping gaz ou dans le même genre, le but est d'avoir un gaz plus lourd que l'air qui fait une sorte de bouchon au dessus du liquide.
Tu utilises quoi comme révélateur ?
Rémy_91
:mrgreen: je fais pas mal de choses avec la récup !
Le verseur : un trou dans le bouchon, un bout de tuyau silicone, et une vanne de perfusion médicale.
Je n'ai pas accès à des poches de perf neuves, ça aurait été bien pour les petits volumes et leurs systèmes de raccords.
cc26
Message par cc26 »
julius23 a écrit :La bombe, tu peux aussi utiliser une cartouche de gaz camping gaz ou dans le même genre, le but est d'avoir un gaz plus lourd que l'air qui fait une sorte de bouchon au dessus du liquide.
Merci, mais comment remplir un flacon ?
LC29, DDX, TMax
J'utilise depuis plusieurs années des vinobag de 5L pour l'Xtol
ça doit exister en plus petit volume pour certains produits en poudre comme le Banania.
Adox fait des produits photo en pochon souple, il faut garder les pochons vides
cc26
Message par cc26 »
Rémy_91 a écrit ::mrgreen: je fais pas mal de choses avec la récup !
Ok ! Merci pour le tuyau :-)
LC29, DDX, TMax
Si tu as une faible conso, autant ne pas multiplier les révélateurs et faire du bain perdu.
Si tu aimes le LC29, tu prends du kodak hc110, c'est plus ou moins la même chose et le sirop non dilué se conserve très très longtemps
le tmax non dilué, c'est pareil, la conservation est très longue, j'en ai utilisé avec succès, un fond de bidon du club photo dont je faisais partie qui n'avait pas été utilisé depuis au moins 10 ans, et conservé dans une pièce chaude l'été et non fermée à la lumière ...
cc26
Message par cc26 »
En fait j'ai essayé les révélateurs, j'en ai également en poudre : Microphen, ID11. J'essaierai le HC 110 comme tu le proposes, bien qu'il pique un peu niveau tarif.. J'ai testé à peu près toute la gamme Ilford HP, FP, Delta... et Kodak Tmax 400, 3200.
A propos du TMax, j'ai ouvert le litre il y a 1 an tout juste, il m'en reste la moitié conservée dans le bidon d'origine à l'abri de la lumière et temp constante env 16°. Donc selon toi je pourrais encore m'en servir c'est ça ? J'ai tout de même la crainte de bousiller un film auquel je tiens.
tu testes sur une amorce pour voir s'il est toujours actif ;)
pour le HC110, le prix de départ est plus élevé que le LC29, mais vu qu'il est 2 fois moins dilué, ça revient moins cher ;) il s'utilise à 1+42, 1+47, 1+63, ... autant te dire que tu en utilises très peu ;)
J’en suis revenu j’ai vu du fomadon xcel devenir tout jaune dans ce genre de système je l’ai jette
Je suis donc revenu au hc110 qui est adapté à un usage irrégulier
ET le "BIB" Alors ? Cet emballage souple, de contenance variée, déformable, toujours étanche à l'air au fur et à mesure de son l'utilisation, étanche également à la lumière! cela revêt son importance!
Le sac à bib ou "poche de fontaine à vin", protégé dans un emballage rigide en carton, (souvent fort joliment décoré d'un paysage vaguement viticole)! stable, on le pose, on le reprend, il ne bouge pas... et, avantage indéniable, vous remarquerez qu'il est toujours équipé de son petit robinet fort pratique à l'usage... N'hésitez pas, Mesdames Messieurs : Utilisez Le BIB !
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
j'ai appelé ça vinobag, je n'avais plus le BIB en tête :wink: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=58548
N'utiliser ces emballages que quand ils sont neufs, parfois ils peuvent avoir contenu des vins qui, après "dégustatiuon", font regretter que ce ne soit pas du révélateur. :D
:sante:
cc26
Message par cc26 »
Merci à tous pour vos réponses et contributions, j'ai de quoi conserver ! :-)
