Négatifs qui bavent
panpan74140
Négatifs qui bavent
Message par panpan74140 »
Bonjour les amis,
depuis pas mal de temps maintenant, j'ai une formule pellicule-chimie-temps qui me plait bien, je ne change pas, j'aime mon petit confort.
Mais depuis quelques pellicules voila ce qui m'arrive:
Image2022-01-09_05-50-27 by [url=https://www.flickr.com/photos/148256508@N03/]
les bavures ne sont pas des effets de rémanence sur mon appareil photo, elles sont réellement là.
Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance
Rémy_91
Re: Négatifs qui bavent
Message par Rémy_91 »
Salut !
Déjà, ça parait mal fixé.
A vérifier.
et avec quelles agitations,
révé et fixateur ?
ça semble avoir été traité cuvette immobile, mais je peux me tromper ...
PS: si défaut de fixateur à refaire avec fixateur neuf !
panpan74140
Un simple problème de fixateur ?
Pour l'agitation et le temps,pirate photo.
Rémy_91
Ca y ressemble bien.
Le développement a l'air bon.
Agitation/temps/et vieillissement donc : du fixateur, à voir.
Ne fixe pas en statique, il faut que ça bouge !
Fais un test rudimentaire avec un bout d'amorce, par exemple : ça devient translucide en 2 minutes ? Ton temps de fixage sera de 4 minutes.
Tu peux refixer tout ton film, ça ne lui fera pas de mal :wink:
Et puis à nouveau rincer naturellement.
panpan74140
Ok, super, merci, je vais refixer avec un nouveau fixateur et je vais regarder.
panpan74140
Fixateur changé et yess, négatif propre.
Merci.
Je contrôlerai à chaque fois les prochain coups
Rien n'empêche d'ouvrir la cuve au bout de 4/5 min de fixage pour vérifier de visu où en est le film, si le fixateur est un peu épuisé on le laisse encore dedans jusqu'à ce qu'il soit nickel.
Tant que mon fixateur ne mets pas plus de 8 à 10min pour bien fixer mes films je le garde.
On test avec un bout de film vierge et on double la durée mise pour clarifié le négatif.
On peut très bien ouvrir la cuve après 2 ou 3 mn dans le fixateur et constater si le négatif c'est bien clarifié ou en cours de clarification.
En hiver si l'on fait le traitement dans un local non chauffé il faut faire attention à a température du révélateur mais aussi du fixateur et de l'eau qui sert au lavage.
C'est marrant j'ai fait ce message en même temps que Mael :wink:
Croisement de messages ! :wink:
Je plussoie il faut éviter les chimies et lavages en dessous de 18° l'action se réduit.
J'ajoute mon grain de sel de thiosulfate de sodium;
on peux faire un double fixage,
5 minutes avec l'ancien bain et 5 minutes de plus avec une solution neuve.
etc.
C'est parfait depuis des décennies chez moi.
PS: dilué à 1+10 fixage total 10 minutes (j'aime ps les "rapid fixer"
patrickJJ a écrit :J'ajoute mon grain de sel de thiosulfate de sodium;
etc.
J'approuve largement.
panpan74140
:bienjoue: :bienjoue:
c'est la meilleur méthode le double fixage, car le premier fixateur peut être rapidement contaminé par les résidus du révélateur surtout si on remplace le bain d'arrêt par un simple rinçage.
Tout à fait,
je ne fais plus de bain d'arrêt, j'oublie le négatif dans de l'eau claire 5 minutes (il fini son process de développement tranquillement)
puis double fixage (un usé/un neuf) ensuite 6 fois 6 bains d'eau pendant 5 à 6 minutes, vive la pression osmotique !
