nombreux points blancs sur négatif : Help me !
fabrice205
Rebonjour à tous,
Après 15 ans, je reviens sur ce forum. J'avais arrêté le développement maison. J'avais posté en 2007 concernant déjà un problème de points blancs sur mes films. J'ai toujours ce problème et après des heures de recherche sur le net, problème toujours pas résolu. J'ai TOUT essayé, TOUT !
Préparation chimie D76 avec eau déminéralisée, filtrage, bidons nettoyés, produits neufs, pellicules neuves, protocole développement scrupuleux. Persuadé que ça venait de l'eau de rinçage du robinet car particules de cristaux blancs amovibles côté émulsion mais qui ne s'en vont pas à la soufflette (si j'essuie, ça raye), j'ai fait le rinçage Ilford entièrement à la Volvic + eau déminéralisée avec agent mouillant foma à la fin. Séchage dans la douche humidifiée. Rien à faire.
Mes différents films (Fp4+, Delta 100, Tmax et Tri X) sont très bien révélés, bien exposés mais des centaines de points avec quelques particules plus grosses, pas de filaments de poussière. Une galère à enlever sur photoshop.
C'est un mystère absolu ! Y-a-t-il un génie qui trouverait la solution ? MERCI
- jmk_17
Re: nombreux points blancs sur négatif : Help me !
bonjour,
Serait-ce sur un boitier assez (voire très) ancien, et peut-être même télémétrique et que les rideaux soient "à vérifier" ?
Plus généralement, si je comprends bien, tous les films sont concernés, donc avec 1 même boitier et si oui lequel ?
J'ai eu personnellement le problème sur (tout) un lot de Foma100, acheté il y a environ 3 mois et utilisé sur 2 boitiers différents, des dizaines (plusieurs dizaines) de points blancs sur les néga (qui sont passés à la poubelle), et seulement sur les Foma, c'était un problème sur l'émulsion, pas de soucis avec d'autres types de films.
bonne journée
bonne journée
- lepetitpiero
Peux-tu nous mettre un exemple du problème ? As-tu essayé avec une autre chimie ? une chimie liquide à diluer à utilisation unique... cela permettra de voir si le problème ne se situe pas dans la préparation de ta chimie et dessin stockage.
les points blanc c'est sur les négatifs, ou sur les scannes ?
- numérix
j'ai eu ça une fois avec l'eau chaude d'un vieux chauffe eau qui balançait des particules de tartre, au touché le négatif avait l'aspect du papier de verre
résultat un myriade de point blanc sur les tirages
fabrice205
Merci de vos réponses. Le film n'est pas en cause (5 films différents et neufs), ni l'appareil (j'en utilise 3 ou 4). Le révélateur, renouvelé est le D76 en poudre en 1+1 à usage unique. Le fixateur neuf (rapid fixer), bain d'arrêt Ilfostop neuf. Les particules sont visibles sur le film côté émulsion avec un binoculaire donc pas le scanner. Et la dernière fois, je n'ai utilisé que de l'eau de source Volvic pour le lavage. J'essaie de mettre une photo dès que je sais comment on fait.
j'ai vu ça aussi avec une pollution aux particules de rouille suite à des travaux sur des vielles tuyauterie d'acier ou de fonte
fabrice205
Voici un exemple. Points bien visibles un peu partout surtout dans les ciels mais en zoomant, c'est pire.
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/06/5ezo.jpg
- Marc Aurèle B.
Et l'eau pour la préparation des chimies?fabrice205 a écrit :Merci de vos réponses. Le film n'est pas en cause (5 films différents et neufs), ni l'appareil (j'en utilise 3 ou 4). Le révélateur, renouvelé est le D76 en poudre en 1+1 à usage unique. Le fixateur neuf (rapid fixer), bain d'arrêt Ilfostop neuf. Les particules sont visibles sur le film côté émulsion avec un binoculaire donc pas le scanner. Et la dernière fois, je n'ai utilisé que de l'eau de source Volvic pour le lavage. J'essaie de mettre une photo dès que je sais comment on fait.
fabrice205
J'ai fait la chimie avec eau déminéralisée ou Volvic.
fabrice205
Voici une autre image, il y a des rayures mais surtout ces points blancs dont un gros cristal anguleux
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/06/l5dp.jpg
- lepetitpiero
Moi je te suggère de tester une chimie liquide à diluée dans l'éprouvette et à jeter... ça lèverait le doute sur la préparation du D76.
Mais je soupçonne tes bidons d'êtres mal nettoyés. Méfie toi du fixateur...
Modifié en dernier par lepetitpiero le dimanche 13 février 2022 18:38, modifié 1 fois.
fabrice205
Merci, je vais essayer d'autres produits liquides.
à tester : filtrer soigneusement les solutions avant usage.
sinon, mais rien à voir, j'ai eu ce résultat avec un lot pourri de RPX 120; plein le ciel !
- lepetitpiero
Moi je me rappelle l'avoir une fois avec du fixateur justement qui me flingué le film comme sur tes images... tu passes la solution au travers d'un filtre à café...
un fixateur stocké un peu longtemps peut avoir de fin précipité de Soufre
fabrice205
Le fixateur est très récent. Peut-être un temps trop long ? Je fais 5 min mais je vois qu'ils indiquent 2,5 min. C'est du rapid fixer à 1+4. Ou mon agitation du fixateur n'est pas bonne ?
- Guile
5 minutes de fixage (fixation ?) est un temps que je pratique couramment (à 1+9 par contre). Rapid Fixer également. Je n'ai pas ce genre de problème.
Moi aussi je te conseille de tenter avec du Paranol-S, ou tout autre Rodinal. Non seulement c'est facile a préparer, mais en plus ce n'est pas cher, c'est efficace sur a peu près tout et çà se garde quasiment idéfiniment.
La durée du fixateur ne peut pas donner de défaut comme ça, c'est uniquement un problème de particules qui viennent se déposer sur le négatif.
Il faut déterminer a quel moment ces particules sont apportées, révélateur, bain d'arrêt, fixateur, lavage, séchage. On peut filtrer les 3 bains: révélateur, bain d'arrêt et fixateur, bien sûr en changeant de filtre, au moins 2, 1 pour le révélateur et un pour le bain d'arrêt et le fixage.
Pour le lavage on utilise l'eau de ville sauf le dernier trempage dans l'eau déminéralisée avec mouillant.
fabrice205
Merci des réponses. J'ai déjà essayé le filtrage. Je vais commander du Rodinal liquide pour éliminer le paramètre révélateur.
