[aide scanner Canon HS150]
Bonsoir à tous,
on m'as donné ce scanner semi-pro :
https://vintagelens.nl/product/canon-hyperphoto-hs-150/
qui traine chez moi.
qui parmi notre vénérable confrérie se serait servi de ce truc ?
amateur ou pro, c'était je crois une station photo pro en boutique.
J'ai la carte Scsi, Cd-rom et disquettes, ça doit fonctionner sous XP mais bien que le scan soit reconnu par XP rien de plus...
il est intéressant pour scanner en continu du film 35 mm non coupé, d'autre part il prend à plat du tirage papier 9x12 (?)
Soit j'arrive à le remettre en route, (soit je le donne à qui en veut)...
:mrgreen:
Re: [aide scanner Canon HS150]
Il faut le drivers mais surtout le programme spécifique Canon.
Cette machine servait à scanner en rythme soutenu et à ensuite envoyer les fichiers vers un graveur de CD ou un Minilab pour du développement continu.
Elle coutait 12000 $ en 2001.
Bonsoir Mael et merci des précisions,
" le programme spécifique Canon "
je le vois pas sur le Cd-rom ! ? ! l'expérience va s'arrêter là.
il y a VueScan 84.exe et Cyberview
Je crois que c'était une station photo Kys ?
Je vais contacter le donateur qui à peu être des pistes pour retrouver le programme...
adishatz,
patrickJJ a écrit :Bonsoir Mael et merci des précisions,
adishatz,
Bonsoir PatrickJJ,
Tu devrais jeter un œil sur le site de Hamrick , voire même lui laisser un message, il est assez réactif :https://www.hamrick.com/fr/vuescan/cano ... ilote.html.
En ce qui me concerne, pour le scanner Canon FS4000, je n'ai jamais réussi à récupérer une "bonne" version du pilote et/ou des logiciels d'origine Canon. J'ai branché le scanner en SCSI ou en USB, et dans les 2 cas, il a été reconnu et utilisable tout de suite. Par contre, il faut dire que Vuescan n'est pas réputé pour son interface "naturelle" ou "user friendly", mais on s'en sort quand même.
J'ai une licence Pro de VueScan (multiscanner :D), pour 49 USD de mémoire, il est compatible avec des centaines de scanners, la version demo est bien entendu gratuite mais ajoute un filigrane sur l'image.
Bonne soirée
Merci JMK.
J'explore cette piste...
