Aucune mise au point avec les objectifs Jupiter
m.prince
Message par m.prince »
Je suis un peu débutant en objectif vintage, et je ne sais pas trop à quel saint forum me vouer. J'ai récemment fait l'acquisition de vieux objectifs Jupiter (Jupiter 8 f2 50m et Jupiter 9 f2 85mm). Il se trouve que je connecte les objectifs à mon Lumix G80, avec l'aide d'un adaptateur M42-M43 de K&F concept ainsi que d'un adaptateur très simple M39 - M42. Le problème, c'est que je ne parviens à faire aucune mise au point. Je n'ai pas un problème d'infini, tout est flou et tout reste flou quoique je fasse, quoique je puisse tourner. Quelqu'un aurait-il une idée d'où pourrait venir le problème ? J'ai eu beau essayer d'écumer les forums, j'ai du mal à trouver des réponses claires à ce sujet.
En vous remerciant par avance :)
gigibertcha
Re: Aucune mise au point avec les objectifs Jupiter
Message par gigibertcha »
Les objectifs M39 sont pour télémétriques, donc tirage plus court que M42 pour réflex.
Il te faut une bague de ce type:
https://www.amazon.fr/BAGUE-DADAPTATION ... B01LAKDF8M
Tirage optique M39 Leica : 28,80mm
Tirage optique M42 Reflex : 45,46mm
Il veut le monter sur un "micro 4/3". C'est combien ce tirage? Et sans doute il va pas.monter son M39 sur une bague d'adaptation de M42.....
Normalement avec une bague dédiée M39 / M 4/3 cela devrait fonctionner.... ( voir item vu sur la baie N° 272504350419 Bague M39- µ4/3 compatible Panasonic Lumix DMC-G1, G2, G3, G10, GX1, GH1, GH2, GF1, GF2, GF3, GF5.......)
Si tu le peux, si tu as un collègue équipé d'un autre boitier, genre Sony Alpha, vérifies si les optiques sont correctes, Il y a pas mal de bidouilleurs sur ce type de produits...
tirage optique Système Micro Four Thirds 19.25mm d'après wiki
Attention à la focale des optiques il y a un facteur x2 sur le cadrage
m.prince
Je vous remercie pour vos retours. Je vais regarder les adaptateurs et je reviendrais si ça s'avère concluant :)
m.prince
Bonjour à tous. J'ai acheté l'adaptateur et il s'avère que la mise au point est désormais fonctionnelle grâce au L39-M43. IL y a juste un petit hic, je ne sais pas si c'est inhérent à ce type d'objectif, mais la distance minimum du sujet est d'environ 1m. Si je me rapproche trop du sujet, il devient flou et hors d'atteinte pour faire mon focus. Quelqu'un saurait-il quelque chose à ce sujet ? En tout cas le problème principal du post est résolu. Merci encore.
les objectifs de télémétrique n'ont pas une distance mini faible, car l'appareil n'est pas réflex, et il devient impossible de corriger la parallaxe.
Pour descendre en dessous de 1m il faut des bagues allonges.
m.prince
Ca marche ! Je vais regarder ça. Merci à tous :)
ALambix
Message par ALambix »
Mael a écrit :Pour descendre en dessous de 1m il faut des bagues allonges.
tu peux aussi utiliser ta 1èr ebague d'adaptation pour M42, qui normalement doit être plus longue que celle que tu utilises maintenant. Tu perdras l'infini, mais gagnera une distance très proche.
