Problème mise au point Durst M301
qitof
Message par qitof »
J'ai récupéré un agrandisseur Durst M301, mais la molette de réglage de mise au point tourne dans le vide,
aussi je l'ai démonté, et j'ai nettoyé la tige et le galet de friction à l'alcool, la molette refonctionne à nouveau
quelques instants, puis elle tourne dans le vide...
Avez-vous une solution ?
Re: Problème mise au point Durst M301
Je ne connais pas le M301, Il doit y avoir une lame ressort ou un autre système pour plaquer la tige sur l'axe de mise au point, il faut resserrer le bridage du ressort pour avoir un peu plus de mordant.
si ça ne suffit pas il faut passer un coup de papier abrasif 400 sur les surfaces de contact sur la tige du coté qui est entrainé par l'axe du bouton de mise au point.
Guile
Message par Guile »
Durst recommande de huiler les tiges métalliques. Ne pas hésiter a bien tout graisser. Vérifie également si tu n'as pas une tige tordue.
