Probleme de clapet de chambre noir (Nikon F-601)
m.prince
Message par m.prince »
Il semble que le clapet de la chambre noir de mon Nikon, je veux dire, l'espace où l'on dispose la pellicule, soit cassé. Je crois qu'il s'agit d'une simple petite pièce en plastique qu'il faudrait recoller. Or, je n'ai pas la pièce d'origine. Quelqu'un aurait-il déjà jouer les McGyver sur ce genre de problème ? Je vous remercie par avance :)
Voici les images :
https://photos.app.goo.gl/rzC3bAxgLjwBi71Q6
Guile
Re: Probleme de clapet de chambre noir (Nikon F-601)
Message par Guile »
Le F601 est un bon boîtier. Un peu bruyant et parfois brutal en AF, mais il est efficace. Malheureusement, le locquet de charnière est fragile, surtout 30 ans plus tard. Il n'y a pas 36 solutions. Changer le dos... ou changer le boîtier.
Désolé.
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Je n'ai pas de Nikon pour comparer, mais en regardant tes photos, il semble qu'il manque seulement l'extrémité en forme de crochet dans le dos.
Côté boitier, ça parait normal.
Tu peux tenter de refaçonner un crochet avec une résine genre Araldite, quitte à t'y reprendre en plusieurs fois. Une goutte par jour :mrgreen: Et ajuster à la lime.
Même si c'est un peu grossier, du moment que ça rentre dans l'ouverture du boitier.
m.prince
Merci à tous :) Je pensais pas racheter d'autres appareils, celui-ci appartenait à mon père alors il a une valeur sentimentale. Ca tient bien la résine ? J'appliquerais directement sur le cran ?
Moi j'essayerai de faire un crochet en aluminium fixé et collé sur ce qui reste
C'est malgré tout une pièce qui subit des contraintes (la preuve : elle casse) je ne crois pas trop à la reconstruction à l'Araldite (qu'il faudrait, au minimum renforcer avec du micro-ballon de verre voire de la fibre de verre). La méthode honteuse (mais efficace) c'est le bout de Blenderm pour tenir le boitier fermé. L'adhésif est top et la petite élasticité permet de "mettre en tension" lors du collage.
Ça se trouve en pharmacie pour pas cher et ça répare des tas de trucs (sur les reliures de BD c'est fantastique). J'en ai toujours un ou deux rouleaux dans un tiroir de mon établi
Guile
Message par Guile »
Je comprend le côté sentimental de cet appareil, malheureusement, le crochet cassant est très connu sur ce boitier.
La solution d'un crochet métallique existe, je sais que certains en ont refait sur le F100.
Mais la solution la plus simple est de changer le dos.
Donc soit tu trouves un dos seul (on trouve souvent plus facilement des dos dateurs), soit tu trouves un autre boitier complet que tu sacrifies pour ne conserver que le dos. (Gardes le tout de même, le loquet de trappe à pile est également fragile)
J'avais 2 F601 a vendre en excellent état il y a deux ans. J'en ai tiré 30 et 35 euros.
https://www.ebay.fr/itm/112454038040
Ca vient se mettre sur la partie cassée, sans doute faudra-t-il un petit coup de lime pour bien ajuster. :wink:
