Problème au développement - taches de coulure
thilde.t
Hello !
Je suis assez novice, je développe depuis quelques mois dans un labo associatif. Seulement très régulièrement j'ai des taches de coulure sur mes négatifs (dans l'émulsion, c'est à dire qu'elles ne sont pas "lavables"). Pas sur toute la pellicule mais sur plusieurs photos.
Je n'arrive pas à savoir ce que je fais mal et je n'ai trouvé aucun problème similaire dans le forum. Le matériel utilisé est commun à plusieurs groupes, je me suis dit que ça pouvait venir d'une cuve mal rincée par la personne précédente, mais bon, je ne comprends pas pourquoi ça revient si souvent.
J'utilise le révélateur KODAK TMAX en 1+4 à 20°C (température approximative)
Le fixateur ILFORD HYPAM en 1+4 à 20°C
J'agite 30-45 secondes au début puis 10 sec toutes les minutes (est-ce assez?), je tape pour les bulles. J'agite de façon assez douce.
Je joins des photos en exemple.
Merci pour vos précieux conseils ! Je suis un peu désemparée d'échouer mes développements à chaque fois.
Thilde
HELP Je n'arrive pas à insérer une photo !
Thilde
thilde.t
- Rémy_91
Re: Problème au développement - taches de coulure
Salut !
Montre nous plutôt directement des photos de la bande de négatif, on y verra mieux.
il faut regarder directement le négatif pour voir si ces coulures sont visibles en lumière rasante ou en formant des reflets sur la surface (léger relief). Si c'est le cas ça peut être un problème au séchage.
Si il n'y a pas de relief, c'est peut être au moment du mouillage du film à l'introduction du révélateur.
Il faut remplir rapidement et faire l'agitation par retournement pendant les 30 premières secondes.
Il faut aussi regarder si le fixage c'est bien fait, un fixage partiel se manifeste par une moindre transparence surtout visibles sur les parties claires du négatif.
- lepetitpiero
Je songe à un problème lors du séchage, l'eau de rinçage ne s'écoulant pas assez vite elle laisse une trace sur le film (coté support) T peux l'enlever avec un coton qui ne peluche pas (demak'up) et un peu d'alcool... tu laisses sécher. Cela m'arrive parfois. Sinon lors du encage à la fin utiliser un agent mouillant ou une goutte de produit vaisselle pour que cela s'évacue plus vite lorsque le film est au séchage à la verticale.
- Guile
On dirait effectivement des traces de calcaire. Quelques gouttes de Fotonal (ou similaire) dans le dernier bain devrait résoudre le problème.
thilde.t
séchage au contact d'une surface, ou rangement avant séchage complet
thilde.t
Mh si je me rappelle bien j'ai parfois vu les taches avant de les mettre à sécher.
Sinon, je les sèche dans une armoire de séchage (air chaud).
il n'y a pas quelqu'un qui a fait sécher des films en même temps, avec un film qui touchait l'autre ?
- Gilles88
Jacques Chirac ?
thilde.t
Non vraiment je ne pense pas..
thilde.t
?Gilles88 a écrit :Jacques Chirac ?
- Marc Aurèle B.
Est-ce qu'il y a assez de révélateur dans la cuve?
thilde.t
Oui normalement j'en mets assez. Ce soir je développe, je vais mettre plus de révélateur/eau pour que ce soit bien plongé, je vais un peu plus agiter et on verra si j'ai de nouveau des taches.
c'est l'aspect glacé qui me fait penser au contact avec la dorsale d'un autre film
thilde.t
Je pense aussi que je vais faire très attention à la propreté de mes mains. J'ai tendance à préparer mes chimies avant la mise en spire, bien sûr je me lave les mains entre les 2 mais peut être pas assez bien. Car quand je mets en spire, avec mon pouce droit je touche la pellicule pour "sentir" qu'elle avance bien dans la spire. C'est peut etre ça ? Je peux porter des gants ?
La pollution par les mains ça ne donne pas ça. Par contre il vaut mieux éviter d'allumer le chauffage de la sécheuse, si il y a surchauffe ou séchage irrégulier ça peut donner des zonages de ce type.
- Marc Aurèle B.
peut-être.thilde.t a écrit :Je pense aussi que je vais faire très attention à la propreté de mes mains. J'ai tendance à préparer mes chimies avant la mise en spire, bien sûr je me lave les mains entre les 2 mais peut être pas assez bien. Car quand je mets en spire, avec mon pouce droit je touche la pellicule pour "sentir" qu'elle avance bien dans la spire. C'est peut etre ça ? Je peux porter des gants ?
personnellement je prépare le révélateur toujours après avoir mis en spire. Je ne sais pas si des gants sont appropriés, en coton risque de laisser des peluches et en caoutchouc, manque de sensibilité pour mettre en spire.
