Décalage du focus
ApplePie
Décalage du focus
Message par ApplePie »
J'ai un Nikon FE depuis quelques mois, que j'utilise avec un 50 mm 1.8 AFD et un 24 mm 2.8 AF.
JE viens de me rendre compte que si je positione la bague de focus d'un objectif sur l'infini, j'obeserve dans la visée que ce qui se trouve loin de moi et qui devrait être net, est en fait un peu plus net si je decale de quelques degrés la bague de focus vers la droite.
En gros l'infini sur l'objectif, ne correspond pas à l'infini que j'obeserve dans la visée.
Ma question est qui je dois croire ?, est ce que le dépoli est un peu décalé par rapport à la pellicule, et alors cela veut dire que toutes les photos que je prend pourraient être plus nettes, ou alors la vidée correspond exactement à ce que je vais prendre sur la pellicule, et c'est la la butée infini des bagues de focus de mes objectifs qui n'est pas précise.
Maxime
Re: Décalage du focus
Message par Maxime »
Ca dépend des objectifs...
Sur le 18-70 de mon D50, la butée ne correspond pas à l'infini, je m'en étais pas aperçu de suite...
Par contre, sur le 50mm 1.8 de mon FE, la butée correspond bien à l'infini...
ceriogga
Message par ceriogga »
ApplePie a écrit
:shock: :shock: :shock: avec les deux?!
Essaie de tester sur un autre appareil si tu le peux pour savoir si ça vient de l'appareil ou de l'objo...
fabrice2
Message par fabrice2 »
J'ai le méme probléme avec un zenit 12, ça le fait avec tout mes objos, j'ai trouvé 2 causes possibles, Miroir mal placé un peu surélevé d''un coté ou de l'autre ou dévissage de la bague ou on visse les objectifs, donc ressérage.Si c'est le mirroir, une image nette dans le viseur n'est pas nette sur la pelloche.
La distance objectif-pellicule, doit si je me trompe pas, etre d'environ 28,80mm avec une marge d'erreur de +/-0,02мм. (si le probleme viens de l'appareil).
Paul K.
Message par Paul K. »
C'est peut-être pas si dramatique : tu utilises des objectifs pour autofocus sur un boitier classique, or sur les objectifs autofocus les chiffraisons de la bague de mise au point sont "indicatives" (c.a.d. on s'en fout, du moins on devrait) ; de même, il n'y a pas de calage mécanique à l'infini, parce que l'autofocus n'aimerait pas ne pas pouvoir aller un peu plus loin pour "chercher" une mise au point.
Donc l'important, c'est de vérifier (à l'infini mais aussi à toute autre distance) que quand tu fais une mise au point soignée sur ton dépoli (en t'aidant des stigmomètre, microprismes, etc. enfin, ce qu'il y a) le sujet sur lequel tu as mis au point est le plus net possible sur le film.
Pour ça, faire des prises de vue d'essai avec chaque fois 1 vue au diaphragme le plus ouvert (avec la profondeur de champ mini) et quelques vues à des diaphragmes nettement plus fermés (donc une profondeur de champ nettement supérieure, qui devrait rendre négligeable l'erreur de mise au point, s'il y a lieu).
En comparant la netteté de la première photo avec celle des autres, si elles sont égales, tout va bien. Sinon, le chemin optique vers le film n'a peut-être pas la même longueur que le chemin optique vers le dépoli. Pour corriger éventuellement ce défaut, on peut agir sur le calage du miroir en position visée ; sur beaucoup d'appareils, cet ajustage est prévu (cale excentrique ou autre) mais sinon on peut bricoler en collant un petit bout de ruban adhésif sur l'arrière du miroir ou sur la cale où il repose.
A+
charan
Message par charan »
fabrice2 a écrit : La distance objectif-pellicule, doit si je me trompe pas, etre d'environ 28,80mm avec une marge d'erreur de +/-0,02мм. (si le probleme viens de l'appareil).
euh... ça c'est valable pour un télémetrique à pas de vis Leica... donc à priori pas pour un reflex...
