antivoile pellicules Moersch restrainer
insp_trassard
- Intéressé
avez vous des retours d'expérience sur le Moersch restrainer neutral pour utiliser avec des pellicules périmées ? conseils d'utilisation etc ?
faut il exposer le film à sensibilité nominale ou bien compenser en surexposant selon l'âge de la pellicule et développer au nominal avec cet antivoile ?
merci et bonne journée
Re: antivoile pellicules Moersch restrainer
Je lis :
Additif pour réduire le voile sur les vieux papiers, ce qui permet d'obtenir des reflets plus brillants.
Agent chimique anti-voile similaire à l'Orthazite liquide
N'utilisez que 5 à 10 ml pour 1 litre de révélateur pour obtenir des blancs nets dans les tirages N&B ou pour diminuer le brouillard de base dans les films N&B anciens ou périmés.
Conseil : pour tester, ajoutez 2 à 6 ml à 1 litre de révélateur. Commencez par 2 ml et augmentez lentement à partir de là si nécessaire.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
source : https://www.freestylephoto.biz/125851-M ... ral-100-ml
insp_trassard
- Intéressé
[quote="patrickJJ"]Je lis :
Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Pjj[/quote]
ok merci pour les infos, et pour ce qui est de l'exposition des pellicules périmées une idée ? +1EV par décennie ou je shoot au nominal ?
Pjj[/quote]
C'est à minima 1ev par décennie et plus pour les films rapides genre 400 ISO à l'origine.
insp_trassard
- Intéressé
merci beaucoup je pense me laisser tenter alors :D
Pour le produit Moersch il n'y a pas de miracle c'est du Binzotriazole, le conditionnement liquide est pratique https://www.fotoimpex.de/shop/images/pr ... SDS_DE.pdf
c'est surtout utilisé pour les papiers, pour le film je n'ai pas testé, mais généralement les anti-voile font perdre en sensibilité. Un film périmé formera toujours une image mais elle sera noyée dans un fond gris de plus ou moins forte densité. Sauf cas rare c'est toujours tirable sans avoir la qualité d'un film frais.
insp_trassard
- Intéressé
super je ferai un test avec 1EV/décennie selon mes pellicules dispo et avec le volume recommandé pour commencer et je ferai un retour des résultats si jamais il y a des intéressés
- Mael
Sinon on peut faire des photos avec des films neufs c'est pas mal non plus.
insp_trassard
- Intéressé
Oui je sais bien j'en utilise aussi mais j'ai eu dans un lot des pellicules qui étaient périmées également donc je me dis pourquoi ne pas les utiliser :lol:
