Aérateur labo
Fredphoto76
Aérateur labo
Bonjour à tous
Je suis en train de finaliser l'aménagement de ma pièce pour mon labo et j ai eu la bonne idée d'installer un petit extracteur d'air pour ventiler le labo.. Le problème c'est que la lumière passe par cette ventilation !!
Avez vous un extracteur comme moi et comment faire pour la lumière ???
Re: Aérateur labo
il faut faire une chicane en mettant l'aérateur dans une boite avec une ouverture décalée par rapport à la sortie et une cloison en biais ou en L.
Moi j'ai installé un VMC premier prix au dessus du plafond, la canalisation fait chicane.
Mon labo est dans les combles, la ventilation est surtout là pour un problème de température l'été, malgré l'isolation ça fini par chauffer.
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 15 juillet 2022 18:21, modifié 1 fois.
Re: Aérateur labo
On essaye de faire une arrivée d'air frais sous la paillasse et l'extraction au dessus des bacs,
histoire de respirer l'air pur captée dehors.
je n'ai eu ça qu'une fois dans un labo associatif (quelques années), sinon dans les autres labos de fortune c'était ouverture des portes et fenêtres en grand toutes les demi-heures.
Fredphoto76
Re: Aérateur labo
Une photo de ce genre d'installation ??Oriu a écrit :il faut faire une chicane en mettant l'aérateur dans une boite avec une ouverture décalée par rapport à la sortie et une cloison en biais ou en L.
Je ne vois pas trop le système
Re: Aérateur labo
je n'ai pas de photo, mais je peux faire un croquis si je vois le type d'aérateur
Fredphoto76
Re: Aérateur labo
https://zupimages.net/up/22/28/w066.jpgOriu a écrit :je n'ai pas de photo, mais je peux faire un croquis si je vois le type d'aérateur
Re: Aérateur labo
le principe c'est d'avoir une boite d'un coté ou de l'autre de la paroi avec une ouverture en chicane
Fredphoto76
Re: Aérateur labo
Merci oriuOriu a écrit :le principe c'est d'avoir une boite d'un coté ou de l'autre de la paroi avec une ouverture en chicane
Je suis dans les combles de la maison.. j ai donc posé l aérateur sur la pente du toit avec une sortie de toit pour vmc .. donc le système est à faire à l intérieur. Mais j ai bien compris le principe, je vais faire ca dans du contreplaqué par exemple autour de l extracteur et peint en noir a l intérieur..
Re: Aérateur labo
Une autre solution, mais à prévoir à la construction pour ceux peuvent se le permettre : une entrée d'air par puit canadien / provençal.
En plus, quand c'est bien fait ça assure une régulation passive de la température autour des 15°C sous nos latitudes.
Re: Aérateur labo
C'est une très bonne solution pour la climatisation globale d'une maison à travers un échangeur . 18°C c'est du frais pour l'été et de l'air moins froid que la température en plein hiver.
- Armand29
Re: Aérateur labo
Je reviens à ton aérateur , tu l'installes avec son interrupteur spécial pour les deux vitesses ou tu prends un simple pour une vitesse ??Fredphoto76 a écrit :....https://zupimages.net/up/22/28/w066.jpg
Fredphoto76
Re: Aérateur labo
Il n'y avait pas d'interrupteur fourni avec. Donc je pense qu'il n'a qu'une vitesseArmand29 a écrit :Je reviens à ton aérateur , tu l'installes avec son interrupteur spécial pour les deux vitesses ou tu prends un simple pour une vitesse ??Fredphoto76 a écrit :....https://zupimages.net/up/22/28/w066.jpg
- Armand29
Re: Aérateur labo
Le mien non plus , mais la possibilité de deux vitesses d'extraction était indiqué sur la boite .Fredphoto76 a écrit :......Il n'y avait pas d'interrupteur fourni avec. Donc je pense qu'il n'a qu'une vitesse
Re: Aérateur labo
L'interrupteur n'est pas forcément fourni avec.
En tout état de cause, en construction neuve, l'électricien fournit un interrupteur coordoné au reste des appareillages... Alors pourquoi le fabricant s'embêterait à joindre dans l'emballage un inter bas de gamme qui ne serait pas utilisé la plupart du temps (même en réno et sans être électricien, on préfère généralement éviter de multiplier les modèles d'appareillage).
- numérix
Re: Aérateur labo
il n'y a pas d'interrupteur sur une VMC elle doit fonctionner en permanence (enfin c'est ce que recommande la norme)
le commutateur si il y a, c'est qu'il y a 2 vitesses
Re: Aérateur labo
C'est un poil plus compliqué que ça : ça dépend du type de VMC. Simple ou double flux, hygro régulée ou pas...
Le type le plus courant, c'est la simple flux hygro régulée.
Et la encore, l'augmentation du régime est commandée de manière différente selon la bouche
la bouche des WC (si séparés) intègre un détecteur qui déclenche le régime élevé quand quelqu'un entre.
celle de la salle d'eau est passive, c'est le moteur principal qui passe en régime supérieur quand l'humidité détectée augmente (que quelqu'un prend sa douche quoi)
Celle de la cuisine peut être commandée par un interrupteur
Fredphoto76
Re: Aérateur labo
Du coup je vais mettre cette boite a l intérieur de la pièce par dessus l extracteur. Du coup vu que ca sera presque fermé , es ce que l'efficacité de l'extraction sera bonne quand même ?Oriu a écrit :le principe c'est d'avoir une boite d'un coté ou de l'autre de la paroi avec une ouverture en chicane
Re: Aérateur labo
il faut une surface de passage d'air au moins égale à la surface de l'ouverture du ventilateur
Fredphoto76
- Prakticaïste
