J'ai un problème de fuite de lumière sur un Semflex TLR 3,5 Som Flor.
Il y a un triangle de lumière en bas à gauche de chaque photo. Donc en haut à droite dans le boitier...
C'est quasiment au même endroit sur les photos, parfois moins intense parfois plus.
J'ai inspecté le dos et les charnières de ce côté là mais rien d'anormal.
J'ai quand même collé un joint supplémentaire sur le dos pivotant en haut et sur les côtés.
Mais la fuite de lumière est toujours présente sur la 2eme bobine faite après ce bricolage.
Pensez vous que cela pourrait venir de la fenêtre rouge ?
Merci pour votre aide.
PS: je ne peux pas joindre une photo pour l'illustrer.
Voici l'URL sur mon nextcloud = https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/aiFZMBK2Xfkkdk3
Fuite Semflex Otomatic 3,5
Montsouris
Re: Fuite Semflex Otomatic 3,5
Bonjour et
Sur les Semflex Il est courant d'avoir des fuites de lumière à partir de la ou des fenêtres rouges, le mieux est faire un test avec du ruban adhésif opaque sur celles-ci.
j'ai l'impression que le dos se ferme mal, il faut regarder si il n'est pas déformé.
J'ai regardé des vues sur le NET et j'ai l'impression qu'à l'origine l'étanchéité se fait par une espèce de velours noir collé dans les angles près de la charnière, on peut coller de la laine de coton noir, plus durable que de la mousse noire.
- Guile
Je confirme : l'étanchéité s'effectue sur le pourtour par une chicane sauf au niveau de l'articulation (charnière) où il y a 2 petites mousses.
Mais mettre trop de mousse n'est pas non plus une solution puisque qu'elle va déformer le dos.
Les fenêtres ont tendance a s'ouvrir toutes seules au frottement sur les tissus. Es-tu certain qu'elles étaient toujours bien fermées (surtout celle du dessous qui se voit moins et tombe pile sous les doigts)
