[Pentax 6x7]correction dioptrique
Plus besoin de correction le boitier est à vendre.
:D
Mise à jour: retour du boitier et donc non résolu !
je vais emprunter un 55 mm pour des tests (avant révision et revente)
Mais impossible de faire la MAP actuellement.
Donc j'ignore si le verre neutre s'enlève pour en mettre un autre ou si on achète le verre correcteur AVEC la bague filetée ?
(voir par ailleurs mon autre message...)
Modifié en dernier par patrickJJ le vendredi 20 janvier 2023 18:36, modifié 3 fois.
Re: [panne cellule Pentax 6x7]
Il y a eu plusieurs versions du prisme à cellule CdS, les premières versions du prisme CdS remontent aux années 70, avec une électronique complétement obsolète, il faut se renseigner mais à mon avis c'est pas réparable, il y a même des composants noyés sous de la résine.
Photo assez hard !
Je vais pas ouvrir...
Merci de l 'avoir postée...
Cette vue a été faite sur un prisme acheté en panne pas cher pour essayer de le réparer.
Son état externe était quasiment neuf, et en interne très propre, aucun dégât visible par un mauvais stockage. Je n'ai pas trouvé la panne, aucun schéma disponible et 1 circuit caché sous de la résine et 1 composant inconnu sous forme d'un carré noir avec la sérigraphie E4A-T1.
Grace à Aristote qui m'a fourni tout le contenu d'un prisme récent (Ga/AsP) dont l'extérieur était HS, j'ai pu assembler un prisme fonctionnel et juste, après un léger réglage.
Encore merci pour ces i mages qui valent mieux qu'un long discours.
Je vais rester sans cellule interne...
PS: pas su trouver un s/n sur le boitier pur le dater...
Le N° de série du Pentax 6x7 est gravé sur le petit capot au pied du sélecteur rotatif des vitesses.
Pour le voir il faut retirer le prisme et la couronne en plastique du couplage prisme cellule/boitier.
Il faut enlever l'objectif pour éviter de casser la chainette de couplage avec le prisme cellule du boitier.
Dans l'ordre, boitier nu, on pose le prisme cellule et seulement après l'objectif.
Les autres viseurs ne sont pas couplé, il n'y a pas de précaution particulière.
Merci vu .
le S/N est n° 4056069
Comme ce petit capot est indépendant du reste, il peut y avoir un capot d'un N° plus récent ou plus vieux si il a eu cannibalisation
D' après les forums anglo-saxons les S/N n'indiquent en rien l'année de fabrication.
Par contre j'aimerai bien trouver une lentille correctrice de 14,5 dioptries.
Pas facile.
j'en vois une 53 euros au Japon, je sais même pas si la correction (+1) me correspond.
Je vais aller ennuyer un opticien en ville
les opticiens ne sont généralement pas équipés pour tailler un verre sur un diamètre aussi petit.
Il faut que je regarde si un verre d'oculaire Nikon monte dans le porte verre du Pentax ??
On trouve plus facilement des verres correcteurs de Nikkormat par exemple
Alors, diamêtre environ 18 mm,
je connais pas la norme chez Nikon...
et là je suis ennuyé, je vais pas pouvoir faire la MaP avec le prisme c'est trop flou !
quant au viseur de poitrine qui se déplie, connerie dès la conception : la lentille ne se démonte même pas !
Donc pour le film test ça va être mise au point estimée.
:tete:
c'est con de vieillir si vite...
Re: [cellule Pentax 6x7]et correction dioptrique
je viens de mesurer, le verre du Pentax fait 18,38mm
les verres correcteur du Nikon FM, FE sont serties dans leur bague filetée Pareil pour le Nikkormat, le diamètre semble plus faible autour de 17mm, je n'ai pas dessertie le verre pour mesurer plus précisément, mais ça semble trop petit.
Merci Oriu,
si pas de solution je revends ce boitier attachant,
depuis que j'ai goûté à l'AF sur mon Fuji 645GA j'ai du mal à revenir aux boitiers mal adaptés à ma vue de sexagénaire.
D'après la discussion en lien https://www.pentaxforums.com/forums/48- ... opter.html un oculaire de Nikon F100 ou Nikon D1 monte sur le Pentax
Reste a connaitre la bonne ref et la lentille.
Sur mon Rollei + 14,5 d
Merci pour ton aide précieuse...
ça n'a rien à voir, sur le Rolleiflex c'est une loupe pour grossir une partie du dépoli
Sur le prisme du Pentax il faut par exemple une correction de +1 ou +2 pour un œil presbyte qui voit tout le champ du prisme. Il faut demander à un opticien combien fait la correction des lunettes de vue
Je pensais au waist level viewfinder.
Oublié de préciser...
ok, je n'avais pas compris, je ne sais pas si il existe des lentilles en accessoire pour ce viseur dépliant, en tout cas je n'ai jamais vu dans les catalogue.
En tout cas les correcteurs Nikon ne conviendront pas car il n'y a pas des valeurs aussi fortes et il faut trouver une loupe au bon diamètre.
Ce viseur au demeurant très bien conçu ne permet pas le cadrage vertical, ou du moins c'est absolument pas pratique et pas prévu pour, comme le viseur cheminée qui lui est équipé d'un oculaire loupe ajustable.
une lentille de +14,5 dioptries, c'est une lentille convergente de focale 68,96mm, soit une loupe x4,6
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... al-length/
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... ification/
Merci Oriu,
je connais le viseur cheminée grâce au manuel du Pentax.
Je n'en ai pas encore.
Problème du waist level finder, la lentille n'est pas amovible !
il faut démonter son support, trouver la bonne lentille et lui fabriquer un autre support au mêmes dimensions.
de quoi m'occuper quelque temps...
