Ampoule Beseler 23CII (transfo)
floslow
Message par floslow »
J'ai récemment fait l'acquisition d'un agrandisseur Beseler 23CII (1ère génération, il est bleu).
Dedans il faut mettre une ampoule PH111A, 75 watts. Il y en avait encore une, en 220v, qui a sauté assez vite.
Ces ampoules sont introuvables désormais en 220v. Tout ce qu'on trouve sont des 120v, pas très cheres. Ici 6 ampoules pour 20 dollars : https://www.bhphotovideo.com/c/product/ ... ml/reviews.
J'ai lu qu'il suffisait d'un transformateur pour pouvoir utiliser ce type d'ampoule 120v sur un tel agrandisseur.
Mon Beseler a une prise française classique.
Ma question concerne le type de transformateur à acheter ainsi que la manip à effectuer. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ça dans un français courant ( :oops: ), sans termes trop techniques, car je n'y connais strictement rien en électricité.
Mille mercis.
Florian.
gigibertcha
Re: Ampoule Beseler 23CII (transfo)
Message par gigibertcha »
Mette un adaptateur standard US/ Français en sortie du transfo ( en général ils sont au standard US)
https://www.abltransfo.com/produit/auto ... ejEALw_wcB
floslow
Merci gigibertcha, mais ça veut dire quoi "en sortie du transfo" ? De plus mon Beseler a une prise française, donc je ne vois pas ce que je suis censé brancher dans le récepteur US. Quelle puissance prendre pour l'adaptateur ?
Si on garde la lampe 75W, on peut se contenter du modèle 100VA, mais si l'on veut mettre une lampe de 100W il faut prévoir un peu de marge et prendre le modèle 160 VA
floslow
Quelqu'un peut-il m'expliquer la manip à faire et où placer l'adaptateur par rapport au compte pose dans lequel l'agrandisseur est branché. En essayant d'adapter votre réponse à un béotien en électricité comme je le suis. :oops: Merci !!
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Dans ton environnement, tu dois bien avoir quelqu'un qui pourrait t'aider ?
Quelques notions d'élec de base peuvent t'éviter un accident...
L'adaptateur c'est au cas ou l'agrandisseur est équipé d'une prise qui n'est pas à la norme Française et que l'on ne veut pas changer la prise ou relier directement le transformateur. Il faut penser à relier la terre, et si le câble de l'agrandisseur n'a pas le fil de terre, il vaut mieux recâbler ça correctement, phase ( fil rouge, ou noir ou marron) et neutre (fil bleu) sur la lampe et le fil jaune/vert sur la carcasse de l'agrandisseur
gigibertcha
L'adaptateur se branche dans le transfo coté120v, la prise de l'agrandisseur se branche dessus. Le coté 220 V du transfo, dans ta prise de courant!
floslow
Si je comprends bien, le transformateur se trouve entre l'agrandisseur et le timer.
Je branche le timer dans la prise murale, puis le transfo dans le timer, puis l'agrandisseur (avec adaptateur US) dans le transfo.
C'est bien ça ?
Oui
gigibertcha
Toutafé.
Absolument.... sur mon Meopta, j'ai mis un transfo pour LV Halogen Lamp KET105 de chez KOE... qui ressemble comme 2 gouttes d'acide acétique à ça... (voir chez Conrad...) :wink:
Alimentation 220 => transfo => Timer => Lampe de l'agrandisseur
Oui mais ça c'est une une lampe halogène basse tension et ça dépend aussi du timer. Souvent le timer est en 220V et délivre du 220V donc le transfo est en sortie du timer.
Oriu a écrit : samedi 24 septembre 2022 16:44 Oui mais ça c'est une une lampe halogène basse tension (...)
Oui, c'est juste pour donner un exemple de solution éventuelle potentiellement possible .. :wink:
Oriu a écrit : samedi 24 septembre 2022 16:44 (...) ça dépend aussi du timer. Souvent le timer est en 220V et délivre du 220V donc le transfo est en sortie du timer.
:? :? .... tu viens de semer le doute dans mon esprit... :oops: .. et tu as sûrement raison.... le minuteur est avant le transfo...
Comme tout est dans un carton emballé sous film plastique.... faudra attendre l'an prochain maintenant ... :lol:
philippe56
Message par philippe56 »
bonjour
j ai ce meme agrandisseur beseler bleu la prise est au standard us fiche plate
et ton cable a du etre transforme il te faudra un adaptateur a 3 broches europe vers us
comme ca https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 88110.html
ET SURTOUT PAS CELUI LA https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 76723.html
et effectivement le transfo se branche apres le timer
philippe56
et je constate que les frais de port ont baisses chez bhphoto ca fait du +ou- 5 euros par ampoule
si on est pas presse c est interessant
floslow
du coup je ne suis plus sûr d'avoir compris,
le transfo se branche entre le timer et la prise murale
ou alors entre le timer et la prise murale.
c'est agrandisseur >> transfo >> timer >> prise murale
ou agrandisseur >> timer >> transfo >> prise murale
si je dois brancher le timer dans le transfo c'est pas grave que le timer soit déjà en 220v ??
et pour la puissance, sur ce modèle-là, je dois prendre quoi ?
https://www.abltransfo.com/produit/auto ... =&device=c
il faut brancher le timer dans la prise murale 220V à la sortie du timer on branche le transformateur et en sortie du transformateur l'agrandisseur
gigibertcha
C'est clair, là? (Merci Oriu)
Pour le transfo, je te conseille le 160 VA
floslow
C'est très clair messieurs.
C'est ce que j'avais compris au départ mais les messages suivants avaient semé le doute dans mon esprit.
Merci bien ! :sante:
