depuis sa création, j'utilise l'Xtol avec beaucoup de satisfaction mais depuis quelques mois, je n'y comprend plus rien.
J'ai développé normalement de la HP5 dans l'xtol à 1+1 12mn et mes negas sont très très clairs, je suis obligé de les tirer avec des filtres 4,5 ou 5. J'ai essayé avec 2mn de plus et le résultat est le même. J'ai donc fait un test à 12mn mais avec du stock et les negas sont à peine plus contrastés. La prise de vue n'est pas en cause puisqu'avec des boitiers différents Nikon et Leica.
J'ai déménagé et il y a un systeme anti calcaire pour l'eau. Le PH de l'eau pourrait-il avoir une incidence? Le produit à t'il changé?. J'ai utilisé du révélateur frais et même en changeant celui-ci le résultat est toujours pareil. Je vais devoir certainement changer de révelateur, c'est dommage car j'aimais beaucoup celui-ci et en plus j'en ai plusieurs doses d'avance
Xtol
summy
Re: Xtol
L'Xtol a changé de fabrication depuis quelques mois, je n'ai pas utilisé la nouvelle formulation, je suis passé au D76
Si l'eau a un PH trop faible (<7) ça neutralise en partie l'activité du révélateur qui est basique, mais normalement il faudrait vraiment avoir un PH très faible pour avoir des soucis.
- Guile
Re: Xtol
Le ID11 (équivalent D76) est très stable. Commande-le en paquet pour 5 litres (C'est 2.5 fois moins cher. Ça revient à 30 centimes la pellicule 35mm) . Et une fois dissous, divises-le en bouteilles de 1l de Coca. Tu chasses l'air et c'est tout bon. Çà se congèle très bien aussi.
- Armand29
Re: Xtol
Pour ceux qui aime l'Xtol et qui ne le reconnaisse pas dans sa nouvelle formule.
Pourquoi ne pas essayer l'Xt3 d'ADOX . C'est pratiquement le même produit selon l'article ci-dessous.
https://www.fotoimpex.com/chemistry/ado ... 00-ml.html
