Helios 44-M, Pentax Spotmatic SP et diaphragme auto
- Kid_E
- Intéressé
Salut,
Je viens de recevoir un Pentax Spotmatic SP et j'ai voulu tester dessus mon Helios 44-M (en monture M42).
Je remarque par contre que même si je passe l'objectif en automatique (avec l'interrupteur), lorsque je ferme le diaphragme, l'image s'assombrit dans le viseur. En d'autres termes, il semble qu'il ne fonctionne qu'en diaphragme réel.
Est-ce un soucis de compatibilité entre le boitier et l'objectif ?
Ou est-ce que cela peut provenir de l'interrupteur A/M de l'Helios qui est inopérant ?
Avec le Super Takumar 28mm, le boitier reste à PO dans le viseur.
Kid.
Kid.
Re: Helios 44-M, Pentax Spotmatic SP et diaphragme auto
il faut regarder si en appuyant sur la petite tige à l'arrière de L'hellios si il se passe quelque chose, c'est la tige qui commande la fermeture quand on appui dessus
- Kid_E
- Intéressé
Avec l'objectif en main, si j'appuie sur la PIN et tourne la bague de diaphragme, le diaphragme se ferme et s'ouvre.
J'ai fait le test avec l'interrupteur dans les deux positions et j'ai eu un résultat identique.
c'est donc que la palette du Pentax n'appuie pas sur la tige, normalement l'objectif vissé à fond la tige doit être en bas pour que la palette appui dessus.
- Kid_E
- Intéressé
Mais que j'appuie ou non sur la pin, le diaphragme s'ouvre et se ferme.
Pourquoi tu penses que le Pentax n'appuie pas dessus ?
Normalement le diaphragme se ferme à la valeur sélectionnée par exemple F5,6, uniquement quand on appui sur la tige.
Au moment du déclenchement la palette du Pentax bascule pour appuyer sur la tige et fermer juste avant que l'obturateur s'ouvre.
Je crois que le diaphragme se ferme aussi quand on mesure avec la cellule (je ne sais plus trop
Donc si la commande de la cellule est relevée le diaph est fermé à la valeur sélectionnée
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 07 octobre 2022 13:11, modifié 1 fois.
- Kid_E
- Intéressé
Mais ici, avec l'objectif en main, détaché, même si je n'avais pas de doigt appuyé sur la tige et en même temps je fermais le diaphragme, je le voyais se fermer.
J'aurais tendance à dire que la tige est alors défectueuse ou l'interrupteur A/M est bloqué en position M, même si je le fait basculer sur A.
ça se pourrait bien que la commande A/M soit défectueuse
- Kid_E
- Intéressé
Je viens de faire la même opération avec le Super Takumar 28mm.
Et là, ça réagit comme tu le décris.
C'est donc la commande A/M de l'Helios qui est à réviser.
je n'ai pas d'Hellios 44 avec ce mécanisme, les miens sont les vieux 44-2 sans pré-sélection
- Kid_E
- Intéressé
Je devais de toute façon le faire partir à l'entretien car la bague de MAP est dure. En même temps je demanderai qu'il regarde à ça.
Vérifie tout de même que tu n'avais pas actionné le bouton de mesure de la cellule (à gauche de la monture). Seuls les Spotmatics F, ES et ES II permettent la mesure à pleine ouverture, et encore seulement avec les versions des Takumars compatibles. Le gros bouton noir coulissant à gauche de la monture côté boitier sert donc à fermer le diaphragme pour la mesure ( il faut le pousser vers le haut je crois). Vérifie à tout hasard, cela me parait bizarre que le diaphragme se comporte normalement optique déposée mais pas montée sur boitier. Vérifie aussi que tu n'a pas actionné par inadvertance le bouton auto / man de l'optique en la vissant sur le boitier... Le type même de fausse manip que l'on oublie souvent de vérifier.
J'aurais voulu vérifier avec mon SPII et mon exemplaire d'Helios-44M, cependant mon optique semble ne plus fonctionner qu'en manuel, quelle que soit la position du bouton.
A noter : par curiosité, j'ai tenté de monter un Helios-44M-4 sur le SPII. C'est pour ainsi dire la même optique que l'Helios-44M, la bouton de débrayage de l'automatisme en moins... Bon, sur mes deux exemplaires, l'un a le diaph gommé (bloqué à pleine ouverture) et l'autre à l'emplacement de la tige de commande si proche du bord de la monture que l'on ne peut visser l'optique plus d'u tour sur le boitier avant que la dite tigevienne buter dans la tringlerie de commende de la palette... Soviet Qualität
- Kid_E
- Intéressé
L'objectif (bouton A/M) ne fonctionne justement pas objectif en main (et à fortiori sur le boitier).
Il est toujours à diaphragme réel, quelque soit la position de l'interruption.
Demain il part en révision (avec d'autres choses). Je ne suis pas assez habile de mes mains pour ce genre d'opération.
