Help clavier
- Gilles88
Help clavier
J’ai un iMac avec un clavier sans fil. J’ai un souci concernant la lettre H. Quand je tape sur celle-ci j’ai 1 I majuscule qui arrive. J’ai déjà eu ce problème mais pas moyen de me souvenir ce sur j’avais fais pour corriger cela
- Gilles88
Re: Help clavier
Sur le clavier virtuelle la touche Ì fonctionne normalement.
- Gilles88
Re: Help clavier
Je n’arrive pas à trouver de solution…
- antipatr
Re: Help clavier
Clavier Apple ou pas ? Et avec un clavier filaire ? Et sur un MacBook ?
- db8x11
Re: Help clavier
Change les piles.
Ca consomme énormément ces trucs la.
- Gilles88
Re: Help clavier
clavier apple Bluetooth sur iMac. Je vois que la touche H du clavier physique renvoi , quand je regarde le clavier virtuelle, à un clavier avec caractères spéciaux. Donc il faut que je débloque pour rétribuer juste la fonction H
- Gilles88
Re: Help clavier
Toujours pas résolu
- Jean-Claude.B
Re: Help clavier
sur le clavier sans fil Apple c'est une batterie rechargeable, mais pas remplaçable (merci la pomme qui nous prend pour des pommesdb8x11 a écrit : vendredi 14 octobre 2022 4:46 Change les piles.
Gilles as tu regardé les préférences clavier (dans les préférences système du menu
- antipatr
Re: Help clavier
Une seule touche qui part en vrille, je n'ai jamais vu çà...Il faudrait essayer avec un clavier filaire même si c'est un clavier tiers pour essayer de cerner l'origine soft ou hard. Si c'est software (système) , tu auras le même phénomène, si c'est hardware (matériel) la touche fonctionnera correctement.
- Gilles88
Re: Help clavier
J’ai vérifié, c’est bien le clavier français qui est en place. Ce n’est , j’en suis certain, pas un problème matériel. J’ai programmé par erreur cette touche . Quand je frappe le H je vois, sur le clavier virtuel, un autre clavier apparaître ; c’est un clavier avec des caractères spéciaux . J’ai regardé dans les raccourcis, rien de particulier.
- antipatr
Re: Help clavier
Ben oui mais le seul endroit où on peut "programmer" des touches qui affectent l'ensemble des opérations (et non pas d'une application spécifique, exemple Word) c'est dans "Préférences Système / Clavier" et je ne vois nulle part où on peut réaffecter les touches de saisie. Avec un PC il y a moyen par une combinaison de touches de basculer entre Qwerty et Azerty mais sur le Mac à ma connaissance çà n'existe pas. Et une fois encore, dans ton cas il ne s'agit que d'une seule touche et non pas d'un ensemble. Moi pas comprendre.....Gilles88 a écrit : samedi 15 octobre 2022 10:45 J’ai vérifié, c’est bien le clavier français qui est en place. Ce n’est , j’en suis certain, pas un problème matériel. J’ai programmé par erreur cette touche . Quand je frappe le H je vois, sur le clavier virtuel, un autre clavier apparaître ; c’est un clavier avec des caractères spéciaux . J’ai regardé dans les raccourcis, rien de particulier.
- Jean-Claude.B
Re: Help clavier
J'utilise des Mac depuis 1985, et j'ai eu à peu près 70% des différents modèles. Pour autant je ne prétend pas tout savoir de ces machines. Et je ne sais pas du tout comment reprogrammer 1 seule touche d'un clavier. Pas comprendre non plus ....
- antipatr
Re: Help clavier
Tant que notre ami n'aura pas branché un clavier filaire à la place du sien pour éliminer au moins une des causes possibles, on ne pourra pas avancer dans la réflexion. C''est la seule démarche qui permet de réduire à coup sûr le nombre de causes. Et sur les forums dédiés à la pomme, ils en pensent quoi ?
Re: Help clavier
Macgé et Macbibouille par exemple...
- Rémy_91
Re: Help clavier
Avé !
Moi sur PC portable HP, c'est le Xmaj qui fait des caprices.
- en minuscule, ok, jai le x
- majuscule verrouillée, ok, j'ai le X
- majuscule maintenue, rien, ni lettre ni espace vide.
à part ça, tout le reste du clavier est bon. Mystère...
- Gilles88
Re: Help clavier
J'ai retrouvé un clavier chez moi mais ce n'est pas du tout une prise USB donc je ne peux pas vérifier si c'est un problème mécanique sur mon clavier
Je vais voir si je trouve un numéro de téléphone pour un dépannage chez Apple
- Jean-Claude.B
Re: Help clavier
Dommage que tu sois un peu loin, j'ai un clavier Apple qui traine dans un tiroir, avec une prise usb. Je te l'aurais volontiers prêté.
- Gilles88
Re: Help clavier
Mon, problème est résolu, depuis hier j'avais d'autres soucis , je suis allé acheter un clavier basique et cela fonctionne . J'ai du mal avec ce gros clavier maintenant. Le clavier mac est mort, je vais voir si je rachète un neuf ou occasion.
Re: Help clavier
@ Gilles,
le temps de fouiller mon bordel et je te dis si j'ai un clavier Mac en trop (ou pas)
Réponse avant lundi.
- Réginald
Re: Help clavier
Tu trouves des équivalents ( enfin ça semble, je n'ai pas essayé. Juste failli commander et trouvé un autre entre temps )
https://www.amazon.fr/iClever-Bluetooth ... 67&sr=8-10
ou avec fil
https://www.amazon.fr/gp/product/B09FQ ... NB96&psc=1
ou avec fil
