Tirage papier 30x40 avec Durst M605
Briansgy
Message par Briansgy »
Je possède un durst M605 avec un objectif 75mm pour tirer du 6x4,5.
Pour le moment, je tire seulement du RC 24x30 et tout va bien. Cependant, j'aimerais tirer du papier d'un format plus grand mais ma colonne semble trop petite pour adapter mon image au format papier.
Est ce que changer d'objectif, avec une focale plus grande fonctionnerait ? Est ce qu'il faut bricoler une rallonge de colonne ?
Avez vous déjà eu le meme problème ?
Je vous remercie d'avance ;)
Re: Tirage papier 30x40 avec Durst M605
On peut tourner la tête de l'agrandisseur à 90° et projeter sur un mur, ou bien inverser la colonne, et projeter au sol (ou sur une table basse).
Mais 24/30 ça me parait peu: a mon sens, tu devrais tout de même arriver à un 30/40 sur la plateau.
J’ai un 605 également et j’ai déjà tiré du 30x40 . J’utilise , de tête ( d’agrandisseur 🤭) un 80 ou un 90, il faudrait que je vérifie.
Montsouris
Message par Montsouris »
D'après la notice ( page 10 ) le 30 x 40 cm est possible avec un 75 mm monté sur le support adapté non rentrant: http://manuelsphoto.free.fr/durstm605manual.pdf
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Oui, pour un néga 6x6. Donc depuis un 4,5x6 ça doit passer.
Pour du 4,5x6, sur Durst M800 y a du vignetage avec un 50mm.
Avec un 75mm et néga 4,5x6, à 30x40, je mesure 62cm entre le plateau et l'objectif.
Je possède un durst m605
(et j'en suis très très content mais là n'est pas le sujet :-** )
J'ai déjà tiré en 30x40 avec un 50mm et néga 24x36 et un 75mm et néga 6x6.
Je viens de consulter quelques anciens tirages et aucun souci (à mon petit niveau).
Bonne fin de we.
André.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Briansgy a écrit:
  • Est ce que changer d'objectif, avec une focale plus grande fonctionnerait ? Est ce qu'il faut bricoler une rallonge de colonne ?
Au contraire, il faudrait une focale plus courte.
Il y a deux platines suivant l’objectif utilisé , une rentrante et une plate. Peut-être une inversion ?
Briansgy
Effectivement, j'avais essayé avec la platine rentrante.
Je vais refaire des essais, merci pour vos réponses.
Rémy_91
Salut !
Platine rentrante ou pas ça change juste la course disponible au niveau du soufflet.
Les rentrantes sont en général nécessaires pour les focales courtes et petits agrandissements pour ne pas écrabouiller le soufflet.
