Objectif agrandisseur focale 135mm : quel modèle ?
Benjamin
Message par Benjamin »
Bonsoir à tous,
Parfois, je me surprend à rêver...
En ce moment de me bricoler une afghan box...
J'ai entendu et lu que pour du papier 10x15, la solution bon marché est un objectif d'agrandisseur de focale 135 mm.
Mais c'est pas courant comme truc.
Vous connaitriez quelques marques qui ont fait des objos d'agrandisseur dans cette focale, et sous quel nom ?
Merci de votre aide.
Re: Objectif agrandisseur focale 135mm : quel modèle ?
Bonsoir Benjamin,
des Berthiot existent dans cette gamme de focale, (je dois avoir vendu le mien)
Abandonné l'idée de fabriquer un Afghan-box...
Benjamin
Merci Patrick pour cette info. Cela me donne une marque à taper dans eBay. :D
payral
Message par payral »
Dans la liste des Componon-S que j'utilise pour mon agrandisseur il y a un 135 mm 5,6
Une liste longue comme le bras https://www.photocornucopia.com/1061.html
Benjamin
Payral, Oriu, un grand merci à vous deux.
Cela me promet de longues heures de recherche sur eBay. :D
Ensuite, tu as tous les 135mm pour grand format (extrait de la liste de H.Gaud)
Kodak Wide Field Ektar 135 mm F/6,3 F/45 CI 233 mm AC 80 ° ??? Format couvert entre : 4x5 inch & 5x7 inch
Fuji Fujinon W 135 mm F/5,6 F/64 CI 233 mm AC 80 ° ??? Format couvert entre : 4x5 inch & 5x7 inch
Fuji Fujinon NW 135 mm F/5,6 F/64 CI 217 mm AC 76 ° ??? Format couvert entre : 4x5 inch & 4x5 inch
Fuji Fujinon CM-W 135 mm F/5,6 F/64 CI 217 mm AC 76 ° 270 gr Format couvert entre : 4x5 inch & 4x5 inch
Rodenstock Sironar N 135 mm F/5,6 F/45 CI 213 mm AC 75 ° 210 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Nikon Nikkor W 135 mm F/5,6 F/64 CI 213 mm AC 75 ° 200 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Rodenstock APO-Sironar S 135 mm F/5,6 F/64 CI 213 mm AC 75 ° 240 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Sinar Sinaron SE 135 mm F/5,6 F/64 CI 213 mm AC 75 ° 240 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Calumet Caltar II 135 mm F/5,6 F/45 CI 206 mm AC 73 ° ??? Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Nikon Nikkor W 135 mm F/5,6 F/64 CI 206 mm AC 73 ° 200 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Rodenstock APO-Sironar N 135 mm F/5,6 F/64 CI 202 mm AC 72 ° 210 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Schneider APO-Symmar 135 mm F/5,6 F/64 CI 202 mm AC 72 ° 205 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Sinar Sinaron S 135 mm F/5,6 F/64 CI 202 mm AC 72 ° 210 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Calumet Caltar S II 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° ??? Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Calumet Caltar S 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° ??? Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Rodenstock Sironar N 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° 210 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Schneider Symmar-S 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° 230 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Schneider Symmar 135 mm F/5,6 F/45 CI 195 mm AC 70 ° 230 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Rodenstock Sironar 135 mm F/5,6 F/64 CI 181 mm AC 66 ° 210 gr Format couvert entre : 6x8 cm & 6x8 cm
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 27 octobre 2022 17:47, modifié 1 fois.
doublon !
netslider57
Message par netslider57 »
Benjamin a écrit : mardi 25 octobre 2022 17:50 Bonsoir à tous,
Si besoin d'infos pour l'afghan box, hésites pas, j'en ai fabriqué une il y a presque 2 ans et je pratique régulièrement:
https://jbolsommer.fr/afghan-box/
:wink:
Benjamin
Je reconnais ton afghan box grise, vue ici ou ailleurs... Elle est belle !
Pour l'instant ce n'est qu'un rêve qui prend forme en amassant le matos de récup nécessaire, mais je te remercie de ta proposition et garde ton pseudo en tête et ton site en favori pour te recontacter quand je passerai à la réalisation.
C'est sympa ce que tu fais avec, et les animations que tu proposes. Bravo !
