RPX 400 ou 100 à 3200 Iso
3point14
Message par 3point14 »
Je ne sais plus la référence exacte du film que j'ai utilisé, l'emballage était effacé. C'est soit de la RPX 100 poussé à 3200 Iso ou de la PRX 400 poussé à 3200 iso
Je ne sais pas trop comment le développer ? Vous ferez quoi ?
J'ai du microphen et du hc110.
https://www.digitaltruth.com/devchart.p ... imeUnits=D
Pour de la Kentemere 4000, sI j'applique la correction de 2 minutes faite à chaque stop supplémentaire pour 3200 le temps de dev serai de 14 minutes avec du microphen stock.
Modifié en dernier par 3point14 le mardi 01 novembre 2022 19:32, modifié 1 fois.
Prakticaïste
Re: RPX 400 ou 100 à 3200 Iso
Message par Prakticaïste »
Salut. C'est un peu extrême comme écart. T'as bobiné ton film dans la spire de dev' ou pas encore ? J'ai une idée, mais c'est du bizarre
si on suppose que c'est du 400 iso, je partirai sur 16mn; comme la HP5 3200/Microphen
3point14
Non, le film est pas encore dans la cuve. Le film c'est du 120 utilisé sur le g617.
Modifié en dernier par 3point14 le mardi 01 novembre 2022 12:11, modifié 1 fois.
Prakticaïste
Ah du 120... Donc on peut pas vraiment avoir une idée. Bah bonne chance.
3point14
Prakticaïste a écrit : mardi 01 novembre 2022 12:04 Ah du 120... Donc on peut pas vraiment avoir une idée. Bah bonne chance.
Oui, si le film avait été du 135 j'aurais pu développer des bouts de film pour essayer le bon temps d'expo. Mais la c'est du 120. Je prends les mêmes films en 135 et je fais des tests ?
Prakticaïste
Bah justement l'idée était de développer un bout pour voir. Parce que si j'ai bien compris tu ne sais pas si c'est un 100 iso ou un 400 qu'il faudra pousser à 3200, n'est ce pas ? J'imagine que les temps correspondants doivent être très différents.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Rien n'empêche de couper un bout de 120, tant qu'à faire!
3point14
Sur du 6x17, je vais perdre 1/4 du film :(
Prakticaïste
Bon je te conseillerais le Microphen dilué, en me basant sur les temps de référence massivedevchart, posons quelques références pour voir si on peut obtenir quelque chose d'acceptable qui pourrait aller dans l'un ou l'autre cas.
La FP4+ avec dilution 1+1 c'est 10 minutes, en comparaison. La RPX 100 c'est 11 minutes : il faut donc ajouter +10%.
On peut alternativement dév' la FP4+ en 14 minutes à la dilution 1+3. Pour de la RPX 100, ce serait donc 15 minutes et demi.
La RPX 400 se développe en 13 minutes en dilution 1+1, et poussée à 800, se développe en 16 minutes en dilution 1+1. Il faut donc compter sur environ 25 minutes, pour du 3200 iso en dilution 1+1.
Donc en dilution 1+1, tu as soit 11 minutes, soit 25 minutes en fonction de quel film c'est. C'est trop d'écart pour trouver une durée qui aille aux deux. Je te conseille donc de partir sur une méthode plus lente s'approchant du stand dev' au Rodinal. Tu devrais prendre la dilution 1+3 et jouer sur l'épuisement local du révélateur sur les zones les plus actives. Ceci pour éviter d'avoir un contraste ingérable au cas où ton film est la RPX 400, ou pour avoir un film pas trop noirci si c'est la RPX 100. Je te suggère de tenter 30-35 minutes en 1+3, avec peu de retournements (genre par 5 minutes). Au pif, et bonne chance.
