Je débute la photo argentique. Je suis au Japon pour un échange universitaire et j'ai acheté un Olypus OM-1 anisi qu'une batterie pour faire fonctionner le pesomètre. J'ai utilisé le pesomètre pour ma première pellicule et je suis assez déçu du résultat de mes photos... J'ai des tâches de lumière sur environ 14 photos des 34 de la péliculle, du coup je me demandais à quoi cela pourrait être dû?
Fuite de lumière? Pesomètre biaisé?
J'essaie de joindre les photos mais il me semble impossible de le faire...
Voici donc un lien où vous pouvez visualiser celles ci: https://photos.app.goo.gl/uL9711HRe4ZHnrLYA
Merci d'avance
Taches blanches/rouges
Re: Taches blanches/rouges
Un probable souci sur l'obturateur à rideaux + probablement les mousses du dos à changer. Pour les rideaux c'est fréquent sur un appareil ancien et qui n'a pas servi depuis longtemps probablement. Il va falloir trouver un réparateur ! ou trouver un autre appareil fonctionnel.
En ouvrant le dos de l'appareil vous pouvez voir ce qui se passe, en déclenchant a plusieurs vitesses au dessus de 1/125s en orientant l'appareil vers une source de lumière du jour et en enlevant l'objectif pour mieux voir. Vous verrez probablement un rideau qui se fait rattraper par l'autre et fermer l'espace entre les deux rideaux qui constitue la fenêtre d'exposition aux vitesses rapides.
une vidéo en ralenti montrant le fonctionnement d'un obturateur en toile comme sur un OM1 https://www.youtube.com/watch?v=2lKiGtd ... INNS-CRAFT
antoinevanla
Merci pour votre réponse. Le vendeur a pourtant précisé que l'appareil était 100% opérationnel. Pensez vous qu'il pourrait éventuellement s'agir du fait que je sois novice et que le posemètre ne fonctionne pas correctement? Et qu'il faut alors utiliser une application ou un posemètre externe?
- Pantoufle
J'ai eu un truc similaire une fois avec une vieille péloche qui avait une fente pas feutrée et très ouverte. Passée à la lumière et aux rayons X par erreur, la fente avait laissé passer et cramé la partie du film enroulée derrière, soit des bandes blanches sur le film de plus en plus raprochées.
Mais je pense qu'Oriu est plus dans le vrai.
Une autre possibilité c'est que les cotés du dos laisse passer la lumière sur le film déjà enroulé à droite.
Il faut regarder si il n'y a pas la porte du dos qui baille ou que les mousses sont complétement inexistantes.
il faut regarder les négatifs directement pour voir si la bande voilée dépasse le cadre 24x36 et vient jusqu'au perforations.
Si c'est le cas c'est pas l'obturateur, mais une entrée de lumière du coté où le film s'enroule.
