ObjectifAF Qui merdouille
Chazam04
Message par Chazam04 »
Je viens d’acheter un objectif pour mon nikon f801s ,un AFd 80,200
Il se bloque sur la position 80mm il faut le forcer à chaque fois pour le bouger
Y a t’il un lézard ou est ce normal?
Re: ObjectifAF Qui merdouille
C'est le ED 80-200 AFD 2.8 ?...
Il bloque en mode manuel ou qu'importe le mode sélectionné ? (A/M et Full/Limit)... Mais je ne pense pas que ce soit normal de toute façon,... je pencherai pour un souci pignon, de moteur AF ou d'hélicoïde .. .
Chazam04
Il fonctionne en AF Très bien tout a l'ai correct
Mais si je ne veux pas forcer dessus je dois le laisser entre 80 et 105
quelle est la plage du limiteur de focale ?
j'ai eu un zoom Sigma qui suite à un choc frontal avait la bague de zoom inopérante, les 3 galets internes à la rampe de zoom étaient explosés, par contre on sentait un jeu énorme.
J'ai refait des galets en laiton, et c'était comme neuf ensuite.
Chazam04
Oriu a écrit : mercredi 30 novembre 2022 17:34 j'ai eu un zoom Sigma qui suite à un choc frontal avait la bague de zoom inopérante, les 3 galets internes à la rampe de zoom étaient explosés, par contre on sentait un jeu énorme.
C’est un travail chirurgical ça , avec mes vieux yeux c’est impossible à faire.
phildu24 a écrit : mercredi 30 novembre 2022 17:08 quelle est la plage du limiteur de focale ?
bis répétita..... est-ce que ton bouton Limit de limitation de focale est sur FULL ou sur LIMIT ?
Chazam04
Scuse moi je rentre juste pas eu le temps de te répondre.
Je ne vois pas ce bouton, j’ai pas encore lu le mode d’emploi. Et je t’avoue humblement que c’est la première fois que j’entend ce terme.
Chazam04 a écrit : vendredi 02 décembre 2022 18:51 Scuse moi je rentre juste pas eu le temps de te répondre.
Pas de souci...
le bouton de limitation de la plage focale se situe à coté de la fenêtre des distances Voir ICI et en français au paragraphe "Focus" (si il s'agit bien du même 80-200 AFD) :wink:
je cite : L'objectif a un interrupteur mode de mise au point 'M/A'. En mode M, seule la mise au point manuelle est disponible. La bague de mise au point manuelle tourne Degrés 90 en mode 'Full' et 60 degrés en mode 'Limit'. La mise au point manuelle est assez facile et agréable. En mode de mise au point « A », seule la mise au point automatique est disponible, tandis que la bague de mise au point reste verrouillée.
Chazam04
Ce n’est pas le même https://radojuva.com/fr/2014/07/nikon-8 ... -4-5-5-6d/
Eh oui, je suis primitif.. :hello:
Retour case départ donc ...... Le problème se produit aussi objectif non monté sur le boitier ou que sur le boitier.... ?
Chazam04
Les deux, démonté ou monté, on dirait que ça le fait un peu moins quand le bouton de blocage du diaphragme est enclenché bloqué. Je vais essayer de le " graisser " une goutte d’huile de machine à coudre.
Chazam04
Ça a l’air de le faire moins. On veracavec le temps.
En tout cas merci pour votre aide.
