Olympus om10 qui s’allume pas
Mae1412
Bonjour, j’ai acheté un olympus om10 à emmaus, l’aspect extérieur rien à dire, il est pas abîmé ou usé. Le seul problème c’est quand je met les piles dans l’appareil, aucune réaction, même pas de lumière rouge ou de petit bruit permet de dire que l’appareil fonctionne.
Je voudrais démonter le bas de l’appareil mais je ne sais pas se qu’il faudrait regarder pour que cela fonctionne. Sachant que je n’ai pas de connaissance sur ce sujet et que je voudrais le faire réparer moi même.
Si quelqu’un a une solution merci beaucoup.
- phildu24
Re: Olympus om10 qui s’allume pas
Bonjour à toi,
Avant toute chose, il est de coutume, comme sur n'importe quel forum d'ailleurs, de se présenter en premier et ç'est ici que ça se passe... C'est juste incontournable et tous/toutes les membres y sont passés...
Ensuite, ton OM10, .... va donc jeter un oeil sur ce très (très...) court fil pour commencer...
Si tu dois/veux/souhaite/envisage ... de démonter ton appareil photo, sache au préalable que cela exige un outillage de qualité, un minimum de connaissance et beaucoup d'organisation, aini qu'un plan de travail ultra propre et clair, de la minutie, de la patience, et une très grosse dose de capacité à la gérer la frustration fortement assaisonnée d''acceptation de l'échec total ..
Le manuel utilisateur de l'OM-10est Consultable ICI
Modifié en dernier par phildu24 le lundi 12 décembre 2022 7:59, modifié 1 fois.
une explication en images qui bougent https://www.youtube.com/watch?v=4ibB2yG ... OldCameras
- phildu24
Ah,.... le service "assistance vidéo " est déjà ouvert ...Oriu a écrit : lundi 12 décembre 2022 7:58 une explication en images qui bougent https://www.youtube.com/watch?v=4ibB2yG ... OldCameras
Mae1412
Donc c’est un problème du vient du bouton on/off si j’ai bien compris?
- phildu24
..... ou pas.....Mae1412 a écrit : lundi 12 décembre 2022 9:23 Donc c’est un problème du vient du bouton on/off si j’ai bien compris?
Mae1412
Mais si c’est pas ce problème c’est quoi ? Car j’ai changer les piles et j’ai mis sur le bouton Check mais aucun signe de vie, pas de diode rouge éclairé ni de bruit…
Comme c'est par là que l'alimentation de l'appareil se fait, il faut commencer par regarder ça, car c'est un souci qui semble bien connu et fréquent.
Déjà il faut réussir à faire cette opération sans rien casser !
Le gars installe une pièce différente ou modifiée, je ne vois pas de détail la dessus, mais il faut résoudre le problème du maintien de ce porte balais
Mae1412
D’accord j’essayerais de faire cette manipulation merci en tout cas, je vous tiens au courant si ça fonctionne ou pas !
Bonjour Mae1412,
le problème avec les boitiers chinés (emmaus - vide-greniers etc.)
c'est qu'il faut bien les examiner avant achat, donc avoir avec soi des piles de a plupart des standard anciens, et aussi un film périmé pour tester l'avance film et rembobinage. Une petite lame de poche peut aussi permettre de voir ou pas l'avance du fungus dans les groupes optiques.
PS: parfois en cas de soucis dans les dépots vente je négocie un prix plus bas...
Mae1412
Bonjour, je ne le savais pas auparavant je suis novice je m’y connais pas dans ce domaine…
J'espère que le Minolta X-300 est sain et actif,
mon préféré, je viens d'en acheter un et de le tester un pour un ami.
Mae1412
Je reviens vers vous, au final j’ai démonté le bouton on/off mais rien y fait. L’appareil ne répond toujours pas, aucun signe de vie…
démonté et remonté correctement ?
philippe56
bonsoir
le compartiment pile est propre?
avant de demonter un petit coup de coton tige imbibe d alcool ou tout simplement du vinaigre
Mae1412
Bonsoir oui le compartiment a pile est propre et nettoyé avec de l’alcool mais aucun signe …
- phildu24
Ben t'as plus qu'a te farcir le manuel de réparation de l'OM-10 : ici => Olympus OM-10 manual Repair...
et Good Luck comme on dit en Brexitois local...
Avez vous vérifié les piles ? car il n'est pas rare que l'une des piles même neuve soit HS.
Il y a aussi le sens des piles, je m'excuse si ces remarques peuvent paraître banales mais on ne sait jamais.
Mae1412
Oui j’ai vérifié les piles et elles fonctionnent et le sens aussi est bon mais toujours rien
ça se complique si la vérification de l'interrupteur général a été faite, c'est que c'est plus grave. C'est possible que l'électronique embarquée soit HS, mais il faut être sûr que la tension des piles arrive bien sur l'interrupteur général et en reparte pour déclarer forfait.
