Mamiya Press 23 Standard: fuite de lumière
J'ai un joli Mamiya Press 23 Standard mais inutilisable car un grosse fuite de lumière:
J'ai toujours cru que le dos ou la jonction entre le dos et le boitier était le coupable. Avec le confinement je me me suis mis dessus.
Entre le dos et le boitier ça sont 2 chicannes donc peu probable que là il y a une fuite. Parcontre, un lit sur le net que les dos -cause de sa taille- est pas si rigide que ça et que ça peut causer des fuites. Donc j'ai commandé chez aki-asahi un jeu de mousses pour les dos. Mais j'avais aussi lu que le bouton de déverouillage de l'objectif peut faire une fuite de lumière. Alors j'ai controlé ça:
Et oui, on jolie fuite! Comme j'ai une épave (projet 156 ter...) j'ai regardé ce boitier premièrement. Pour acceder au bouton il faut démonter la face avan. Pour ça enlever le "cuirette" qui tombe en miettes. Alors la face avant est équipé de plusieurs rondelles pour ajuster le tirage et/ou le parallelisme. Ce bouton est en effet un grand trou dans le boitier qui n'est caché que par un peu de mousse:
Remplacer ce mousse sans démonter la face avant... Ca je laisse au dentistes et proctologues :mrgreen: Donc autre technique.
Première idée était de cacher tout ça dessous une couche de feutre. Mais vu que ce bouton ce trouve dans un coin et que le boitier est pourvu de collonnes coulées pour la visserie c'est pas facile.
Deuxième tentation, une sorte de boite qui couvre tout ce méchanisme sans le toucher. Après plusieurs tentatives en papier et en carton pour trouver la forme, j'ai fait une pièce en carton impregné de resin, une chute de un projet de modèlisme.
Ca suit le contour du boitier et l'ouverture pour l'objectif. Et ça se place sur la languette qui couvlre le méchanisme du bouton. Quelques bouts de mousse autocollant qu'on vends pour boucher les fuites de lumière au coins pour suivre la forme de la face avant:
Puis autour une pièce de feutre noire pour boucher entre la pièce en carton et la paroi du boitier:
Une pièce de mousse autocollant sur la face avant pour être sûre:
Et alors montage dans le boitier sans démonter la face avant. Juste une pointe de colle sur la languette en metal pour tenir en place:
Guile
Re: Mamiya Press 23 Standard: fuite de lumière
Message par Guile »
