quel revelateur et papier photo
- Eric59500
bonjour mon labo s'assemble peu a peu , je souhaiterai quel révélateur papier et quel papier photo me conseillez vous d'utiliser pour débuter , en sachant que je shoote avec de la kentmerre 400 , comme chimie pour négatif je suis passe chez adox (rodinal, fixateur etc ) ,dans un premier temps des que mon négatif auras été développé je penses faire une planche contact
zattere
Re: quel revelateur et papier photo
Bonjour Eric,
puisque je débute comme toi je peux te dire que j'apprends avec
- pour les films
(ex) Rodinal ou Kodak dev
- pour le papier RC (Ilford)
Ilford multigrade
je les ai choisis car pour débuter ils me semblaient très simples à utiliser (solution à utiliser sans dilution préalable, température 20°, dilutions "économiques", etc).
je vais tester des Kentmere prochainement, mais je ne me suis pas attardé à savoir si c'étaient des couples "films/révélateurs" qui fonctionnaient ensemble (je n'en suis pas là...)
Bons tirages !
- pour les films
Ilford multigrade
Bons tirages !
- Eric59500
ok merci je vais regarder celazattere a écrit : mardi 20 décembre 2022 19:13 Bonjour Eric,
- pour les films
Ilford multigrade
Bons tirages !
- Jean-Claude.B
Papier RC multigrade et révélateur basique (Tetenal Eukobrom par exemple). Et tu te tiens à ce couple de produits jusqu'à ce que tu maîtrise bien tout le process. Ensuite tu pourras essayer d'autres chimies.
Pour débuter un révélateur en concentré liquide est pratique, ensuite on peut essayer autre chose mais avec du RC les différents révélateurs donnent a peu près les mêmes résultats. On peut même essayer avec le Rodinal en faisant une dilution moins forte que pour les négatifs.
Les révélateurs pour tirage ont le même fonctionnement que les révélateurs pour négatif, il sont seulement plus vigoureux et plus concentré avec une formulation qui donne une certaine robustesse à l'oxydation, car en cuvette le contact avec l'air est très important.
Certain révélateur peuvent aussi donner une tonalité différente, ça va d'un ton légèrement froid à légèrement chaud. Pour des tonalités plus intenses il faut oublier les papier RC ou alors faire des virages.
Un point important quand on débute, il faut développer à fond pour du RC c'est de l'ordre de 1 à 2 mn suivant le révélateur et sa concentration.
Si un tirage devient vite trop sombre, il faut ajuster l'exposition, pas écourter le développement.
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 21 décembre 2022 6:54, modifié 1 fois.
- Guile
Ilford RC pearl ou brillant. Un excellent papier qui ne curle pas trop et propose de très belles prestations.
Ilford PQ. Un révélateur neutre et pas cher. Facile a utiliser et qui se conserve très bien même dilué.
On peut très bien commencer par du Foma RC311 moins couteux
- Mael
Je suis sur du Foma 312 mat que je me suis mis à préférer au 311, on peut le manipuler même après avoir avalé un jambon-beurre, pour des tirages de lecture c'est parfait, et encadré derrière une vitre c'est joli aussi, ça évite d'avoir un double reflet papier brillant/vitre du cadre.
- Marc Aurèle B.
Bonjour Oriu,Oriu a écrit : mercredi 21 décembre 2022 6:03 Pour débuter un révélateur en concentré liquide est pratique, ensuite on peut essayer autre chose mais avec du RC les différents révélateurs donnent a peu près les mêmes résultats. On peut même essayer avec le Rodinal en faisant une dilution moins forte que pour les négatifs.
quelle dilution proposez-vous dans ce cas pour du Rodinal (Ars Imago "9 en l'occurence)?
Merci pour la réponse
- Rémy_91
Salut !
Je l'ai fait plusieurs fois avec du vieux R09.
Une dilution qui a bien fonctionné c'est 1+14.
Sur du Foma 311 ça monte gentiment, stable à env 1min30. j'avais laissé jusqu'à 2min.
- Marc Aurèle B.
Merci pour la réponse,
je vais essayer pour mes prochains tirages, je vais bientôt entamer un récipient neuf d'Ars Imago R09 pour mes prochains films
- flomassol
je suis dans la même réflexion. Je vais passer une commande chez foma.
Pour le papier je partirai bien sur du perlé donc du Fomaspeed variant 313 (variant pour utiliser les filtres que j'ai avec mon agrandisseur si j'ai bien compris... mais faut que je sorte le matos que j'ai pour bien vérifier ce que j'ai).
Par contre se pose la question du révélo. Quelqu'un utilise du révélateur foma pour le tirage ?
Sinon j'ai du Dektol en poudre que j'avais eu dans un lot de chimie en poudre divers il y a quelques années...
Faut que j'essaie de me poser un week-end pour sortir le matos et faire un point que ce que j'ai et ce qu'il me manque pour faire du tirage et enfin m'y mettre... Et il faudra aussi que je vois comment je peux faire du noir complet dans la petite salle de bain que j'ai à dispo...
Mais bon ca je viendrai poser les questions sur des fils de discussions Ad Hoc.
- Rémy_91
Salut !
Oui, le 313 est très bien, un perlé très fin, presque satiné. Fait moins plastoc que le 311.
Tous les papiers Foma ont une petite dominante verte qui part bien avec un petit coup de sélénium
Ton Dektol, tu peux utiliser, les poudres se conservent longtemps.
Sinon, j'utilise du FomatolP, donc poudre, kifkif Dektol parait-il, dose pour 2,5 litres.
Increvable, commencé il y a plus d'un an, toujours vaillant !
3m² au litre annoncé, je confirme.
En fix, je prends Fomafix donc liquide, increvable aussi, très rapide.
3m² au litre annoncé, dilué 1+5, je confirme aussi.
- flomassol
Salut Rémy,
Pour le fomafix tu parles d'un litre de solution dilué a 1+5 ?
Vu que je vais commander c'est pour être sûr de prendre la bonne quantité.
Soit juste une ou deux bouteilles de 500ml de concentré (3l de dilué) ou bien un peu plus... (Sachant que je m'en servirai aussi pour fixer mes films).
En taille de papier je suis parti sur 25 feuilles de 13x18 et 24 feuilles de 24x30.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Rémy_91
Salut !
Oui, c'est 3m2 de papier rc par litre de mélange.
Pour le baryté, je considère la moitié.
Les films c'est une quinzaine au litre.
C'est la même dilution, mais il vaut mieux dédier un fix pour les papiers, un autre pour les films.
Avec 2 bidons de 500ml, tu as de quoi voir venir.
- flomassol
Merci !Rémy_91 a écrit : jeudi 28 septembre 2023 17:55 Salut !
- Guile
Pour faire le noir de manière temporaire (ou définitive parfois) le papier d'alu et le Gafer sont parfaits.
Une serpillière en bas de la porte et zou !
Pour du tirage, pas besoin d'un noir parfait. Les petites infiltrations ne noircissent pas le papier qui est peu sensible. Environ 3 iso.
- flomassol
Merci du conseil, ma femme m'a conseillé la même choseGuile a écrit : samedi 21 octobre 2023 19:45 Pour faire le noir de manière temporaire (ou définitive parfois) le papier d'alu et le Gafer sont parfaits.
Pour la fenêtre je vais surement passer par de l'alu, par contre pour la porte c'est plus compliqué car elle est vitrés et coulissante...
Faut que je vois pour des rideaux ...
35_Nico
En révélateur papier je suis passé sur le Adox Neutol Eco après avoir utilisé le Tetenal Eukobrom et il est très bien. A base d'acide ascorbique donc meilleur d'un point de vue environnemental également, c'est la suite logique du révélateur Adox XT-3 que j'utilise pour les négatifs
En papier, +1 pour foma !
