Problème avec un rolleiflex
azu19
Message par azu19 »
Bon je passe bien la pellicule sous le palpeur et le dos presseur est réglé sur 6X6
J'ai une espèce de zone plus foncée sur certaine prise de vues
Je retrouve ça d'image en image à part deux ou trois assez bien sur 12
J'ai refait une pellicule avec les mêmes bains et cuve , de la même manière avec un rolleicord et je n'ai pas ce problème
L'avance ment du film dans le rolleiflex est assez dur par rapport aux autres que j'ai manipulé
Une idée sur l'origine du problème ?
La zone plus foncée est déjà visible sur le négatif avant scan
Marc Aurèle B.
Re: Problème avec un rolleiflex
Message par Marc Aurèle B. »
Cela ressemble à une entrée de lumière. De quel film s'agit-t'il?
Tu es sûr qu'avec ton modèle il faut passer sous un rouleau ? En général ceux qui ont l'automatisme il y a 2 rouleaux superposés et le film passe entre les deux. ça peut être un dos déformé, à cause de la fixation directe du Rolleiflex sur un trépied :roll:
L'avancement est dur, c'est que la cinématique est partiellement figée par les vieux lubrifiants.
Pour la fuite, ce peut être le dos. L'appareil tient-il bien en appui sur ces quatre petits pieds sur une surface parfaitement plane ?
azu19
Message par azu19 »
Mael a écrit : mercredi 21 décembre 2022 17:51 L'avancement est dur, c'est que la cinématique est partiellement figée par les vieux lubrifiants.
Sans soucis tout tient bien
azu19
Message par azu19 »
En revanche y a un peu de jeu sur la patte qui vient vers l'avant pour fermer le boitier, ça peut être ça ?
azu19
Message par azu19 »
Marc Aurèle B. a écrit : mercredi 21 décembre 2022 16:32 Cela ressemble à une entrée de lumière. De quel film s'agit-t'il?
Là de la foma 200 mais ça l'a fait avec de l'ilford aussi
azu19
Message par azu19 »
Oriu a écrit : mercredi 21 décembre 2022 17:05 Tu es sûr qu'avec ton modèle il faut passer sous un rouleau ? En général ceux qui ont l'automatisme il y a 2 rouleaux superposés et le film passe entre les deux. ça peut être un dos déformé, à cause de la fixation directe du Rolleiflex sur un trépied :roll:
oui c'est ça sous le rouleau superposé sur l'autre
azu19
Message par azu19 »
J'ai une très légère déformation d'un bord au niveau de la molette " compte vues " ( c'est la 36 poses qui est dessus ) et donc invisble simplement puisque masquée par la molette
azu19 a écrit : mercredi 21 décembre 2022 18:15 En revanche y a un peu de jeu sur la patte qui vient vers l'avant pour fermer le boitier, ça peut être ça ?
Normalement la patte articulée qui se place sur le petit pion et qui tire le dos en place, une fois tout verrouillé il ne doit y a avoir aucun jeu.
azu19
Message par azu19 »
Mael a écrit : mercredi 21 décembre 2022 20:20
Ça a le mérite d´être clair
et le Rolleiflex doit porter sur ses 4 plots quand on le place sure une surface plane et dure (genre marbre, ou plan de travail de cuisine faute de mieux)
azu19
Message par azu19 »
En masquant les bords du dos à droite et à gauche , je pourrais refaire un test pour contrôler
Oriu a écrit : jeudi 22 décembre 2022 6:07 et le Rolleiflex doit porter sur ses 4 plots quand on le place sure une surface plane et dure (genre marbre, ou plan de travail de cuisine faute de mieux)
le miens ne porte pas sur ses 4 plots, il est bancale, je l'ai acheté sur ce forum, il était comme ça
je l'avais envoyé chez GM pour une révision 1 mois plus tard , il en est toujours de même mais il marche comme une horloge et n'a aucune fuites
c'est qu'il y a un plot qui a été tassé mais pas le dos en biais :wink:
Un de mes deux Rolleil n'a plus ce petit pion, aussi je laisse en permanence l'embase spéciale pour le montage sur pied, la même embase se trouve aussi dans les poignées "anatomiques" de la marque.
azu19
Message par azu19 »
J´avais aussi le compte vues sur molette ( 1 à 36 poses ) au dessus du posemetre et à droite qui était un peu désseré , ça bougeait quand même pas mal et ça donne sur l´intérieur, je vais refaire un test
Toulin a écrit : jeudi 22 décembre 2022 9:02
C'est une pièce relativement simple à fabriquer dans une vis.
Mael a écrit : jeudi 22 décembre 2022 11:08
Oui mais ! . . .
Je suis gaucher et ma main gauche est à moitié coincée par ses 79 ans d'âge (si encore il n'y avait qu'elle), le reste de ma carcasse est à l'avenant, c'est normal elle a le même âge :D .
De plus la petite pièce n'est pas tout à fait manquante, la partie filetée est toujours en place et je n'ai pas d'outillage pour faire des interventions aussi délicates.
azu19
Message par azu19 »
Bon, j'ai tiré les négatifs et je n'ai pus de fuite après serrage de la "molette" compte vue , y avait une vis qui se baladait sous la cuirette , je vais scanner une fois sec pour être sûr à 100 % mais ça se voyait déjà sur les négatifs , ça serait pas mal , la cellule sur cet appareil fonctionne au poil .
