Rayures sur film couleur
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Je suis en train de numériser un film que j'ai confié à un labo. Sur les tirages papier 10x15 je ne constate pas de rayures. Par contre au Scan j'en vois...
J'ai regardé à la lumière et il me semble que le film comporte des rayures coté émulsion... Du coup cela peut-il provenir de mon boitier ou est-ce dû au développement ?
Je pense que pour lever le doute du boitier il me faut procéder à un film test que je développe moi même... Vu que cela semble être du coté sel d'argent pensez vous que le boitier peut quand même être en cause ?
Je vous met un bout de film scanné...
Pierre
Imagerayures by Lepetitpiero, sur Flickr
Hapt
Re: Rayures sur film couleur
Message par Hapt »
Hello,
Ça met déjà arrivé quelques fois. Ça peut venir de plusieurs manières
- un grain de sable (ou équivalent) au niveau des mousses de la fente de la cartouche
- un élément dans le boîtier. Une inspection minutieuse devrait permettre d’y voir plus clair
- durant le développement (ça m’a déjà amené avec une bonne prise de tête avec un labo)
Un deuxième film sur le même boîtier me semble effectivement un bon début.
Montsouris
Message par Montsouris »
Comme les tirages des labo sont scannés et que ces tirages ne présentent pas de rayure je pense plutot à ton scanner, il suffit d'une poussière à un mauvais endroit.
Bon Noel :fete:
lepetitpiero
Oui mais je vois il me semble ses rayures sur le film avant que je le Scan. Mon scanner est un coolscan
Mais je vais vérifier les galets c'est aussi une piste à ne pas négliger...
Merci de vos remarques
Modifié en dernier par lepetitpiero le samedi 24 décembre 2022 17:32, modifié 1 fois.
3point14
Message par 3point14 »
Vue le nombre de rayures elles sont sûrement dues aux labo. Les rouleaux de la machine sont sûrement usés...
lepetitpiero
c'est ce que je redoute... Je vais étudier cela.
- Faire 2 films noir et blanc avec 2 boitiers différents... Développer moi même... Numériser...
Si j'ai les mêmes défauts sur les deux films: c'est le scanner
Si défaut que sur un film: c'est le boitier
Si je n'ai aucune rayures avec les 2 films... c'est le labo !
Pierre
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Plus simple : tu rescannes un bout de film mais dans l'autre sens. Si les rayures sont inversées aussi, c'est le film. :hello:
lepetitpiero
Bonjour Rémy,
Bonne idée !
lepetitpiero
Je reviens ur mon problème de rayures, suite à la suggestion de Rémy, j'ai scanné une bande dans l'autre donc vues 4,5,6 par exemple dans l'autre sens 6,5,4 en rentrant le film dans l'autre sens ... Conclusion: les rayures sont bien au même endroit et je n'en ai pas de nouvelles sur la vue choisie en test... donc cela exclu un problème de Scan... les rayures sont donc bien sur le support.
Imagerayures test by Lepetitpiero, sur Flickr
Reste à présent à déterminer si c'est le labo ou mon boitier...
Pierre
Ce sont des griffes produites par le passe-vue d"une tireuse (qui génère les impressions et les scans). Pas l'ombre d'un doute.
lepetitpiero
Hum... OK tu confirmes donc mes doutes et les propos de 3points14.
ce que je trouvais bizarre , c'est que les lignes sont blanches sur l'image positive, des rayures devraient être plus foncées car plus claires sur le négatif mais on peut avoir des surprises avec l'optique ou le traitement des scannes donc, je n'avais rien dit 8)
lepetitpiero
J'ai l'option anti-poussière active et restauration des couleur délavée cela doit surement jouer...
