Agrandisseur pour 4x5, 24x36 et 6x6
jeantique
Bonjour à tous
Je voulais vos conseils pour m'aider à trouver un agrandisseur pour faire des tirages en 4x5 , 24x36 et 6x6.
Je m'imagine que c’est une question déjà posé sur le forum.
Merci de vos conseils!
Hans
Hans
Re: Agrandisseur pour 4x5, 24x36 et 6x6
J'imagine que c'est pour savoir les marques et modèles ?
c'est difficile d'être exhaustif, car sur au moins un siècle de fabrication d'agrandisseur.
Dans le désordre et sans donné de classement sur les qualités et les défauts, voilà ce qui me vient en tête comme marques ou modèles.
Ahel 12 et Ahel 12/45
Durst laborator 54,1000, et 1200
Priox
Omega D2,3,4,5.........
Beseler 45
Devere 504
LPL 7452L
Reinhel S75 et d'autres
IFF
kienzel
la grande difficulté c'est qu'il reste très peu de marque encore en vie, et qu'il faut donc trouver un équipement complet, car le moindre accessoire manquant prendra pas mal de temps et de l'argent pour l'acquérir quand c'est encore possible.
Quand on a trouvé l'un des modèles, il faut consulter la notice d'emploi pour connaître les accessoires de base et les équipements supplémentaires nécessaires pour couvrir les formats souhaités.
ça permet aussi de regarder si on trouve toujours les lampes. Car à moins d'avoir des compétences techniques pour modifier la source d'éclairage ça peut être un problème.
Il faut aussi faire son choix en fonction du type d'éclairage (semi-dirigé à condenseurs; tête multigrade; tête couleur)
il faut aussi prendre en compte l'encombrement et la hauteur sous plafond nécessaire.
Il vaut mieux privilégier un équipement qui a servi ces dernières années et qui a été conservé dans un local tempéré, il vaut mieux éviter l'agrandisseur du défunt papi, conservé dans une cave humide (l'agrandisseur, pas le papi
)et pas touché depuis 20 ans avec plusieurs déménagements et les accessoires disparus.
Priox
Beseler 45
Devere 504
LPL 7452L
IFF
kienzel
jeantique
Merci pour votre message! Ça à l'air très compliqué tout cela. Je savais pas que c'était si compliqué en faite. Déjà c'est pas évident de trouver un agrandisseur donc si il faut en plus tout ces éléments c’est pas facile.Oriu a écrit : jeudi 29 décembre 2022 6:47 Bonjour
Priox
Beseler 45
Devere 504
LPL 7452L
IFF
kienzel
Il vaut mieux privilégier un équipement qui a servi ces dernières années et qui a été conservé dans un local tempéré, il vaut mieux éviter l'agrandisseur du défunt papi, conservé dans une cave humide (l'agrandisseur, pas le papi)et pas touché depuis 20 ans avec plusieurs déménagements et les accessoires disparus.
jeantique
J'ai fais une recherche avec un peu chaque model que vous m'avez envoyé. En faite ce sont de grandes bebetes!
le plus compact c'est le Ahel 12, mais c'est rare d'en trouver avec l'équipement pour le 4"x5".
jeantique
- MUMU21
- Intéressé
Je ne sais pas si cela peut faire l'affaire, j'ai acheté un meuble très récemment à cet acheteur qui est très sympa et très réglo (la vendeuse fait du vide maison) :
https://www.leboncoin.fr/image_son/2277143982.htm
- LeColosse
Matériel à fuir vu l'état et le manque de pièces. Cela serait comme acheter une vieille voiture avec la carrosserie mais pas le moteur, ni la boîte de vitesse et encore moins la transmission. Ou bien, il faut prévoir beaucoup, beaucoup, beaucoup (voir beaucoup) de temps
Pour revenir à la liste des agrandisseurs, si vous n'avez pas la place, ni la patience de rechercher les pièces manquantes (condenseurs), la marque beseler (23CII couvrant jusqu'au 6x9 et 45MX jusqu'au 4x5) dispose d'un condenseur intégré qui n'a pas besoin d'être changé entre les différents formats. En revanche, la difficulté dans cette marque (made in US) est de trouver les passe-vues.
Sinon, vous pouvez vous rapprocher d'un photoclub et voir ce dont il dispose, et éventuellement acquérir un agrandisseur couvrant du 24x36 au 6x7.
- sinbad
Pas mal de labos sont équipés de 2 agrandisseurs au moins, c'est pratique si on a la place. Par exemple le petit pour le 35mm jusqu'au 120, le gros pour le 4x5. C'est plus pratique de tirer du 35m avec un Durst 601 ou 605, qu'avec un gros agrandisseur 4x5 ou plus. Comme ça vous pouvez commencer avec un format ou deux et l'agrandisseur qui est complet pour ces formats (condenseurs, passe vues). Si ça vous plaît vous prenez le temps d'en trouver un ou deux encore mieux
- Armand29
Je n'aurais pas dit mieuxsinbad a écrit : jeudi 29 décembre 2022 17:10 Pas mal de labos sont équipés de 2 agrandisseurs au moins, c'est pratique si on a la place. Par exemple le petit pour le 35mm jusqu'au 120, le gros pour le 4x5. .....
C'est comme les machines outils comme des tours et fraiseuses. J'utilise pas ma B&D pour un trou de 0.3mm.sinbad a écrit : jeudi 29 décembre 2022 17:10 Pas mal de labos sont équipés de 2 agrandisseurs au moins, c'est pratique si on a la place. Par exemple le petit pour le 35mm jusqu'au 120, le gros pour le 4x5. C'est plus pratique de tirer du 35m avec un Durst 601 ou 605, qu'avec un gros agrandisseur 4x5 ou plus. Comme ça vous pouvez commencer avec un format ou deux et l'agrandisseur qui est complet pour ces formats (condenseurs, passe vues). Si ça vous plaît vous prenez le temps d'en trouver un ou deux encore mieux![]()
C'est ce que j'avais conseillé dans un précédent fil sur les agrandisseur 4x5
jeantique
Merci pour vos retours et c’est une très bonne idée finalement et plus intelligent d'avoir un agrandisseur et voir a la limite un deuxième pour le 4x5 .
Pour l'instant je fais des tirages en 4x5 en faisant du contact à la lampe de bureau et c’est pour ça que je cherchais quelque chose de plus précis.
Les contacts 4x5 peuvent se faire avec un agrandissuer de taille plus petit aussi.
On peut mettre un timer sur n'importe quel éclairage pour faire du tirage contact.
Et pour les procédés sensibles uniquement aux UV il faut une source d'UV
- Gilles88
J’ai 4 agrandisseurs dans le labo
Et je cherche un autre pour du 13x18
13x18? En mm ou en inchGilles88 a écrit : jeudi 29 décembre 2022 20:11 J’ai 4 agrandisseurs dans le laboEt je cherche un autre pour du 13x18
- Mael
Personnellement j'ai un agrandisseur dédié 24X36 avec une optique de course (Leitz Focomat et Focotar) car le rapport d'agrandissement est élevé.
Pour le moyen format et le 4X5 je ne peux que recommander les agrandisseurs Omega, car l'on trouve quasiment toutes les pièces et passe-vues sur le marché de l'occasion (aux USA et Canada cependant).
- Gilles88
En centimètres !
- LeColosse
J'en ai vu un il y a 15ans, à prendre sur place, gratos (issu du labo d'un club photo d'une très grosse boîte qui vidait le local). Comme je n'avais ni 33tonnes, ni une équipe de rugby pour le déplacer (ni la place pour le stocker) je l'ai laissé à d'autre, je pense qu'il a fini non loin au club photo de Guyancourt
