Autofocus objectif HC Hasselblad en panne
- Marc Aurèle B.
Bonjour, je voulais refaire quelques photos avec mon Hasselblad H2 que je n'ai plus utilisé depuis un certain temps. L'autofocus de l'objectif HC 2,8/80 ne fonctionne plus.L'appareil n'avait pas bougé de la vitrine.La batterie est complètement chargée.Comment faire pour le réanimer, sinon de l'envoyer au SAV d'Hasselblad?
- Marc Aurèle B.
Re: Autofocus objectif HC Hasselblad en panne
J'étais perplexe devant cette panne d'autofocus et alors que j'étais prêt à demander un devis chez Hasselblad pour une réparation, j'ai décidé de passer les contacts entre l'appareil et l'objectif à la benzine.Pourtant les contacts ne semblaient pas avoir de corrosion et un premier nettoyage à sec n'avais rien changé.
Après le passage à la benzine, miracle, tout fonctionne normalement. Il ne faut donc pas se fier aux apparences. Cela fesait 5 ans que je n'avais plus utilisé le H2.
Le problème est résolu
Pour les contacts, l'alcool fonctionne bien, il existe aussi des produits spécifiques en bombe ou en seringue.
