Nettoyage surface avant et arrière objectif
- azu19
Quelles sont les bonnes pratiques ?
Re: Nettoyage surface avant et arrière objectif
On met un peu de buée en soufflant dessus et on emploie un BON papier de nettoyage ( à ma connaissance, ça n'existe plus, à moins d'acheter du "lens cleaning paper" de chez Kodak sur ebay) ou avec un mouchoir en coton usé et propre.
Nota: il faut vérifier si Kodak n'a pas repris la production en allant visiter le site américain de Kodak ou Freestyle... il y a d'anciens produits qui réaparaissent mais qui ne sont pas ou mal distribués en Europe.
Avant de faire le coups de la buée et de frotter avec le papier, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de poussières, car certaines peuvent être abrasives et rayer les surfaces optiques
Donc d'abord un bo coups de poire soufflante, une grosse que l'on peut trouver en pharmacie comme poire de lavement
Ne pas utiliser de "Sopalin" le moins pire c'est les Kleenex faute de produit spécifique, les kleenex peuvent laisser quelques fibres facilement éliminées d'un coups de poire
- phildu24
Cela dépend du traitement de surface des lentilles, certaines vieilles optiques n'ont pas bénéficié des traitements modernes et sont donc moins résistants, surtout avec l'usure du temps.
j'utilise un mini aspirateur pour clavier informatique avec la buse connectée au coté soufflant, des microfibres et quelques gouttes d'alcool isopropylique, sur la microfibre guidée par un coton tige pour aler dans l'angles de la circonférence.
Eviter les pinceaux bon marché, les lingettes nettoyantes pour lunettes, le Salopin pouvant attaquer les surfaces.
- gigibertcha
"pour aler dans l'angles de la circonférence"
Très fort, si tu vas dans les angles!
Pas taper, pas taper...
- phildu24
Certes, mais alors, comment appeler cette partie de l'objectif me demandais-je et vous questionnne-je de la même ....gigibertcha a écrit : mardi 10 janvier 2023 16:49 "pour aler dans l'angles de la circonférence"
Étudions attentivement et avec toute la concentration nécessaire l'image ci après, fourni par les dignes établissements de Solms. ( pour une meilleure compréhension, la partie concernée est indiquée par 2 flèches rouges dont la pointe précise l'exact emplacement...
De quoi nous aperçoivons-t-il....??
Qu'il existe déjà un bord externe sur la lentille (alors qu'il n'y a pas de bord interne..!) Ce bord, de forme courbe, parfaitement ronde et totalement fermé, limitant cette surface circulaire prend le nom de "circonférence". (ndla : par extension nomme aussi la longueur de cette courbe.)
D'autre part, prenant soin d'observer la coupe ci dessus, cette fois le corps métallique dans lequel est insérée ladite adopte une forme conique, formant ainsi un débord, angulaire, fort ouvert, dans l'espace,
La zone physique située à la réunion entre le débord extérieur du corps de l'objectif et la limite circonférentielle de la lentille frontale engoncée dans icelui est donc bien un angle circonférentiel dans lequel aime se loger moult poussières et résidus dont le frottement inapproprié avec la surface de verre peut s'avérer néfaste faute de toute précaution préalable et indispensable... voire, "incontournable" si je puis m'exprimer ainsi à propos du bord 'un objet rond..
- gigibertcha
360° d'angles, je suis confus.
Mea culpa...
Mea culpa...
- phildu24
Attentionn, être confus sur un sujet portant sur le coté circulaire d'une d'optique, son "cercle" peut porter... "à confusion"
Modifié en dernier par phildu24 le mercredi 11 janvier 2023 13:05, modifié 1 fois.
zattere
On devrait supprimer des objectifs cette " limite circonférentielle" (bravo Phildu24
) qui est quasiment inaccessible ! La couvrir de scotch que l'on ôterait pour le remplacer lorsqu'il est sale (ou de tout autre matériau au choix, pansements, stickers ...), voire la peindre en noir...c'est un peu comme ce point entre les omoplates qui démange et que jamais on ne peut atteindre avec les simple moyens du bord (bras ou pieds pour les plus souples) ou cette trace de calcaire sous le robinet inatteignable avec une brosse classique (on ne voit qu'elle je te jure !). pour ma part pour atteindre cette zone sinistre : tige très fine en plastique souple entouré d'une fibre humectée d'un produit pour lunettes astronomiques (lequel d'ailleurs a déjà chassé quelques champignons fins et peu nombreux sur de vieux objectifs). Et de la douceur...beaucoup de douceur...
- Guile
Cette zone là ? On s'en fiche royalement ! Elle est invisible lorsque diaphragmée !
- Mael
"Here are some starting point suggestions:
Cleaning
Lens Elements: Dust should be blown off with compressed air. Grease or fingerprints can be
removed with a commercial lens cleaner or a mixture of 80% ether or 20% alcohol and a good
lens tissue. Avoid using an excessive amount of cleaning solution, as it can damage the cement
used in the mounts for the lens elements. Do not use silicone treated tissue!"
Voici quelques suggestions de points de départ :
Nettoyage
lentilles : La poussière doit être éliminée à l'aide d'air comprimé. La graisse ou les empreintes digitales peuvent être
enlevées avec un nettoyant commercial pour lentilles ou un mélange de 80 % d'éther ou 20 % d'alcool et un bon tissu pour lentilles.
tissu pour lentilles. Évitez d'utiliser une quantité excessive de solution de nettoyage, car elle peut endommager la colle utilisée dans l'assemblage des éléments de l'objectif. N'utilisez pas de tissu traité au silicone !
Et surtout, nettoyer en tournant. Si vous faites des rayures, les circulaires auront moins d'impact optique que celles en travers de la lentille.
Le kit de nettoyage Zeiss est parfait, il y a tout dedans.
https://www.digit-photo.com/ZEISS-Kit-d ... 96685.html
Cleaning
Nettoyage
- phildu24
Certes, ....sauf si on est maniaque obsessionnel né sous le signe du soigneux exigeant compulsif.. ...Guile a écrit : jeudi 19 janvier 2023 19:47 Cette zone là ? On s'en fiche royalement ! Elle est invisible lorsque diaphragmée !
