Résolu - Démontage oeilleton P 6x7
Bonsoir à tous,
décidément ce Pentax me résiste,
impossible sans outil spécifique (lequel ?) d'enlever le verre protecteur pour le remplacer par un verre correcteur (pas encore acheté)
(environ 19 mm entre les deux flêches rouges).
vos avis, conseils etc. sont les bienvenus...
Modifié en dernier par patrickJJ le lundi 23 janvier 2023 18:20, modifié 1 fois.
Re: Démontage verre oeilleton Pentax 6x7
Si tu n'as pas de spanner, il faut faire un petit outil avec un morceau de tôle que l'on lime pour s'adapter aux deux encoches de la bague qui tient la lentille. la tôle entre le pouce et l'index et on dévisse.
Merci, je vais essayer cette technique.
J'ai pensé aussi que la correctrice se glissait sous cet oeilleton à verre neutre...
Une question, est ce que tu as des lunettes avec verres progressifs ? c'est mon cas et j'arrive à trouver la zone sur le verre qui me permet de viser en ayant une netteté très correcte avec l'oculaire neutre. Mais j'ai toujours porté des lunettes à cause d'une myopie et de l'astigmatisme, c'est probablement pour ça et avec l'âge la presbytie a diminuée ma myopie.
j'ai des verres de bureau progressifs mais obsolètes, (je dois en faire faire une nouvelle paire).
je ne photographie qu' à l'oeil nu, d'ou le problème que j'avais résolu (PDV à l'horizontale) avec le viseur de poitrine (revendu).
J'ai pas encore de boites type "ferrailles" chez moi, je vais aller emmerder les artisans locaux pour fouiller leurs poubelles. :)
Pas simple car si on appui sur le côté on déforme assez pour que dévisser devient encore plus difficile. Il te faut un outil en premier instance comme Oriu à écrit. Alors peut-être metter l'oeilleton sur une surface anti-dérappant comme on à dans la quisine. Genre silicone. Fait attention au doigts (aucune raison importante de me demander comment je sais)
Guile
Message par Guile »
Havoc a écrit : samedi 21 janvier 2023 10:47 Fait attention au doigts (aucune raison importante de me demander comment je sais)
:lol:
En ce moment, je me casse tous les ongles un par un. Je les conserve un peu longs depuis que je fais de peinture. Mais même courts, ils fendillent dès que je fais le moindre mouvement un peu... téméraire !
Heureusement que ce ne sont que les ongles pour ma part.
Niolu
Message par Niolu »
Je comprends mieux les causes de mon impossibilité de démontage ! L’an dernier j’avais acheté une dioptrie de-1 et j’avais passé beaucoup de temps mais en vain. Par contre j’ai deux prismes différents l’un avec cellule cds l’autre sans et l’oeilleton de ce dernier n’a pas les deux encoches.
La bague interne contre-écrou est trop fine pour être dévissée à la main, de plus c'est bloqué.
Je vais fabriquer un outil pile-poil aux côtes.
Pentax devait commercialiser cette bague (avec verre correcteur) déjà montée sur le support vissant noir.
précisions : la notice montre (p. 26) des verres correcteurs nus et le test Phot'Argus parle de lentilles correctrices s'adaptant par vissage...
Aristote
Message par Aristote »
J'utilise le mords pour les mesures intérieures d'un vieux pied à coulisse. C'est assez efficace.
Salut Aristote,
ça passe pas et trop aléatoire pour un démontage clean.
de plus ça semble bien bloqué.
j'attends des nouvelles d'un vendeur (LBC) qui a une lentille correctrice à vendre (-1d) pour savoir si la lentille est nue ou avec couronne filetée.
Niolu
Message par Niolu »
J’ai acheté une dioptrie de -1 d’origine dans son sac scellé la lentille était nue.
Il est possible que la bague ait été montée collée, dans ce cas ne pas hésiter à imprégner délicatement le filetage d'acétone, avec une petite seringue, au préalable.
Aristote
Certains oeilletons ont des vis "à main", plus pratique.
Un petit coup d'acétone comme le dit Mael est une bonne idée. Il y a souvent des poussières et des crasses qui, avec le temps, freinent le filet aussi.
je viens de démonter un verre d'œilleton de Pentax 6x7 pour comparer avec un verre Nikon que l'on trouve plus facilement (j'ai utilisé un compas de traçage) .
un verre de Nikon FM, FE, FA, FE2, FM2..... ne rentre pas à la place du verre Pentax et le verre Nikon est serti dans sa bague, la seule façon serait de limer la périphérie de la bague Nikon pour que ça rentre dans le support Pentax.
le diamètre du verre Pentax fait 18,38mm , la bague de l'œilleton nikon fait 20mm et 18,8 au niveau du filetage.
le logement du verre dans l'œilleton fait 18,9mm de diamètre, donc en limant la périphérie de l'oculaire Nikon ça doit rentrer sans souci ou en essayant dessertir la lentille. Il y a aussi peut être moyen aussi de coincer l'oculaire Nikon sans remettre la bague filetée Pentax
Merci d'avoir pris le temps de démonter, mesurer et comparer.
J'y vois plus clair dans ce flou des verres correcteurs.
Le vendeur LBC ne répond pas , Niolu a répondu à sa place :)
Je vais commencer par l'acétone dans le filet.
MàJ: pas d'acétone en stock (je déteste ce produit)
je me suis servi d'un reste de Kami (utilisé en imprimerie au XXè Siècle et pour les montages dit "à l'huile" sur scanner rotatif).
tout est démonté et nickel, ça enlève toutes traces de colles, gras etc.
Aristote
Re: Résolu - Démontage oeilleton P 6x7
Quel est ce produit ce exactement ?
C'est un diluant utilisé au XXè Siècle dans les imprimeries (et les sous-traitants: photograveurs) pour nettoyer les films et montages films
avant insolation des plaques offset, ça pue comme les solvant de nettoyage à sec des pressing d'avant (produit ensuite interdit).
Sur les scanners rotatifs pros et à plat on s'en sert pour le montage dit " à l'huile" ce qui est un contresens car ce produit est tout sauf une huile.
https://www.galerie-photo.org/n2-f1-3003.html
http://www.galerie-photo.info/forumgp/r ... 9380,89461
https://www.graphic-reseau.com/huile-de ... ektas.html
