DES CONSEILS POUR MON PREMIER DÉVELOPPEMENT ?
_bohemiart_
Bonjour tout le monde,
Pratiquant la photo argentique depuis quelque temps je me suis (enfin) décidé à développer mes pellicules noir et blanc moi-même.
Je compte faire mon premier développement en fin de semaine. J’ai acheté un peu tout ce dont j’avais besoin en matériel et j'essaye désormais de faire le point sur toutes les étapes à suivre.
Je me suis fait une petite fiche que je vous détaille en suite. Si vous avez des consignes, des corrections, des conseils à me donner au cas où ma fiche serait erronée, confuse ou trop peu précise, je les prends avec grand grand plaisir, je suis ici pour ça !
Merci de m’avoir lu jusque là.
Alors…
J’utilise des pellicules Ilford HP5+400 et AGFA APX 400.
Je me suis procuré :
* 1 cuve paterson,
* 1 spire
* 3 entonnoirs
* 1décapsuleur
* Plusieurs tubes/récipiants gradués
* 3 Bouteilles en verre de 500ML
* 1 Bouteille de 1L
* 1 paire de gants
* 1 bidon d’eau déminéralisé
* 2 entonnoirs
* 1 thermomètre
Le compte est bon ?
Et maintenant voilà les étapes que je compte suivre :
Préparer les liquides :
- RÉVÉLATEUR ID11 1L (REVELATEUR EN POUDRE)
1 + 1 = 250 mL eau et 250 mL révélateur (pour 13 minutes)
pellicule : Ilford HP5+
dilution : 1+1 (donc 250-250)
température du bain : 20°
agitation : 10sec par minute
sensibilité nominale :400
temps de développement : 13min
pellicule : Agfa APX 400
dilution : 1+1
temps de développement : 14min30
- BAIN D’ARRÊT FOMA FOMACITRO - 250ML :
Diluer avec de l'eau (1:19) pour obtenir une solution de force de travail. Le temps d'arrêt est de 10 à 20 secondes pour les films et les papiers RC, et de 30 secondes pour les papiers à base de fibres
➪ Donc : 26,31 ml de FOMA et 473, 69 d’eau
* FIXATEUR ADOX ADOFIX PLUS 250mL
(1 + 4 pdt 4 minutes) donc 125mL de fixateur et 375mL eau
Les étapes du développement :
* préparer : un décapsuleur, des ciseaux, la pellicule, cuve, la spire
1ère partie (dans le noir) :
* Décapsuler la pellicule
* Récupérer le film sans toucher l’émulsion
* Couper l’amorce
* Mettre en spire
* Couper la fin du film
* Placer la spire dans la cuve
2e partie (à la lumière)
* préparer : cuve, les 3 bains 20°C
* Verser révélateur : Ilford ID11
ILFORD HP5+ 400
13 minutes Agfa APX 400
dilution : 1+1 (donc 250-250) température du bain : 20°
14 minutes 30
retourner la première minute et taper le cul de la cuve puis 10 secondes par minute
* vider le révélateur dans un bidon (pour la déchèterie)
* Verser IMMÉDIATEMENT le bain d’arrêt (➪ 26,31 mL de FOMA et 473, 69mL d’eau) je laisse pendant 30 secondes
* Reverser le bain d’arrêt dans la bouteille (pour le réutiliser)
* Verser le fixateur : (125mL de fixateur et 375mL eau) pendant 4 minutes
* Reverser le fixateur dans la bouteille (pour le réutiliser)
* Rincer avec de l’eau déminéralisée (au moins 4/5 bains en renouant 5 à dix fois entre chaque)
* Sortir le négatif de la spire, sans mettre les doigts sur l’émulsion
* Accrocher aux crochets
* Passer l’égouttoir en faisant attention de ne pas faire tomber le négatif
* Laisser sécher à un endroit sans poussière
Voilà voilà, j'espère ne pas avoir oublié trop de choses.
J'attends vos retours et vos conseils avec impatience,
Merci d'avance !
Paul
Alors…
* 1 cuve paterson,
* 1 spire
* 3 entonnoirs
* 1décapsuleur
* 1 Bouteille de 1L
* 1 paire de gants
* 2 entonnoirs
* 1 thermomètre
Le compte est bon ?
dilution : 1+1
* Couper l’amorce
* Mettre en spire
ILFORD HP5+ 400
14 minutes 30
Merci d'avance !
Paul
Re: DES CONSEILS POUR MON PREMIER DÉVELOPPEMENT ?
Pour laver il faut utiliser l'eau du robinet, l'eau déminéralisée c'est uniquement le dernier trempage avec un peu de mouillant.
l'eau déminéralisée lave très mal, l'eau du robinet c'est nettement mieux et ça coute moins cher, on pourrait même utiliser l'eau de mer en premier bain de lavage c'est très efficace comme éliminateur des produits du fixateur.
L'eau déinéralisée à la fin c'est pour éviter les traces de calcaire sur le négatif.
_bohemiart_
Le trempage c'est donc le tout dernier bain de rinçage ? qu'est ce que le mouillant ?Oriu a écrit : lundi 23 janvier 2023 16:37 Pour laver il faut utiliser l'eau du robinet, l'eau déminéralisée c'est uniquement le dernier trempage avec un peu de mouillant.
Merci beaucoup pour le conseil !
le mouillant c'est un tensio-actif qui permet à l'eau de bien s'écouler pour éviter les traces, c'est comme le liquide que l'on met dans le lave vaisselle.
On appelle ça aussi photo-flo si on a pas de produit spécifique pour la photo, on peut mettre une goutte de liquide vaisselle ou une goutte de liquide de rinçage de lave vaisselle.
- Rémy_91
Salut !
Si je balaie ta petite
liste, uniquement ce qui me tire l'oeil :
500 ml pour une spire à priori c'est trop, tu gaspilles.
Bouteilles verre, bof, je préfére pouvoir les écraser pour chasser l'air
Etapes :
Fais en un maximum à la lumière : essaie de garder sorti un bout de l'amorce quand tu rembobines, coupe droit et mouche les angles à 45° (gardes les chutes d'amorce, ça servira plus tard). Forme un peu l'extrémité du film pour le courber dans le même sens que la spire. Engage l'extrémité du film dans la spire, et maintenant, éteint la lumière
Ca doit rentrer.
N'oublie pas de mettre la spire sur le tube, et la bloquer pour qu'elle ne remonte pas.
Fixateur, il lui faut aussi de l'agitation.
Eau déminée, uniquement le dernier bain, et 3 gouttes de liquide rinçage vaisselle dedans, ça aide à faire glisser l'eau et oublier ce que tu nommes égouttoir (rayoir, bousilloir)
A+ !
Etapes :
Ca doit rentrer.
A+ !
pour le volume, c'est peut être du film 120
- Rémy_91
Oui
Mais il est question de décapsuleur, amorce...
C'est pas pour la bière ça, le décapsuleur ?
_bohemiart_
MERCI BEAUCOUP !
J'utilise du film 135, je croyais devoir remplir la cuve au maximum ! en effet quel gaspillage, 250 mL suffisent pour un seul film 135-36poses ?
merci
merci
zattere
Puisque j'ai débuté comme toi il n'y a pas longtemps je peux te dire ce qui m'a le plus aidé :
- non pas un décapsuleur mais un extracteur de film. J'ai dû utiliser une fois le décapsuleur (celui pour mes Bud, tout simple
) quand je n'ai pas réussi à sortir le film avec l'extracteur. C'est bcp plus compliqué avec un décapsuleur car tu te retrouves avec un film entièrement déroulé qui risque de choper poussières et rayures.
- bien fermer l'entonnoir de la spire (oui, mal fermé bein ça tape, ça tombe bref, c'est idiot hein mais l'une des premières fois je l'avais mal fermé en voulant aller trop vite dans le noir- faut le faire glisser jusqu'au petit "clac" ; j'ai une cuve Paterson)
- tout le reste a été dit par les membres
Tu verras c'est stressant la première fois (au bon sens du terme) mais c'est vraiment simple et gratifiant.
Bonne découverte à toi !
PS : je me suis fait une fiche par étape (révélateur, BA, fixateur, lavage, avec à chaque fois les temps et la procédure, ça rassure !) que j'affiche au mur et j'ai programmé sur mon tel les différents temps selon les étapes pour ne pas avoir à tout reconfigurer sur un minuteur...c'est un peu excessif mais au moins je reste concentré et rassuré
mathgl
De tête, je dirais que les patersons c'est plus autour de 27cl le minimum pour une spire (c'est marqué sur la cuve en dessous, je crois).
Dans tous les cas, il vaut mieux en rajouter un peu par sécurité. C'est con de foirer son dev pour un manque de quelques centilitres de chimie.
Ce n'est pas ce qui coute le plus cher !
" 27cl "
c'est pas assez, pour bien couvrir le film il faut 300ml pour un film 135 dans les Paterson system 4 (ancienne et nouvelle)
sous la cuve indiqué : 290 ml on arrondit à 300 pour simplifier les calculs.
300mL c'est parfait, en dessous ça peut poser problème. Il faut penser à mettre l'anneau sur l'axe au dessus de la spire pour éviter que la spire reste en haut après un retournement. Si l'anneau a été perdu, on peut y mettre un élastique, ou une spire vide.
mathgl
Je ne pense pas avoir dit autre chosepatrickJJ a écrit : lundi 23 janvier 2023 18:17 " 27cl "
c'est pas assez, pour bien couvrir le film.
Moi j'arrive à de tout autre chiffres. J'ai l'impression que tu veux faire 500ml de produit fini pour ta cuve._bohemiart_ a écrit : lundi 23 janvier 2023 16:13 - BAIN D’ARRÊT FOMA FOMACITRO - 250ML :
Si je lis le manuel du Fomacitro, je voix +19 de dilution. Donc 1+19 c'est 500/(19+1) = 25ml. En total 25ml de Foma Fomacitro et 475ml d'eau. Bon, pour le bain d'arret ça fera pas grand chose de différence.
Pour le fix: 500ml en 1+4 c'est 100ml de Adofix et 400ml d'eau.
Tout les produits photo que j'ai déjà utilisé utilisent les x+y pour la dilution. Donc tu prends "x ml" de produit et tu ajoute "y ml" d'eau.
_bohemiart_
[*][/quote]
[/quote]
J'ai toujours été très mauvaise en chiffre, merci pour les corrections !
J'ai essayé pour faire 300mL mais je ne suis pas sûr de mes resultats du coup,
- RÉVÉLATEUR ID11 :
1 + 1 = 150 mL eau et 150 mL révélateur (pour 13 minutes)
- BAIN D’ARRÊT FOMA FOMACITRO :
1+19 ➪ Donc : 15 ml de FOMA et 285 mL d’eau = 300
FIXATEUR
(1 + 4 pdt 4 minutes) donc 60mL de fixateur et 240mL eau = 300
C'est tout bon ?
[/quote]
- RÉVÉLATEUR ID11 :
FIXATEUR
C'est tout bon ?
Modifié en dernier par _bohemiart_ le lundi 23 janvier 2023 21:20, modifié 2 fois.
Les calculs sont bons cette fois !
Et merci pour ce post qui me servira quand je me mettrai à développer mes films moi aussi.
Question pour ceux qui savent et pour toi : tes bains de dev et de fix sont prévus pour 300ml, mais celui d'arrêt à seulement 250ml. Je ne pense pas que ce soit très important, mais pourquoi pas les mêmes quantités de liquide ?
_bohemiart_
si je dit pas de bêtise, pour un film 135, c'est bien 300mL pour les 3 bains.laurent.c a écrit : lundi 23 janvier 2023 21:09 Question pour ceux qui savent et pour toi : tes bains de dev et de fix sont prévus pour 300ml, mais celui d'arrêt à seulement 250ml. Je ne pense pas que ce soit très important, mais pourquoi pas les mêmes quantités de liquide ?
Je me suis trompé quand j'ai mis 250mL c'etait la reference du flacon parce que j'ai acheté un flacon d'Adofix plus 250mL
- Rémy_91
Salut !
J'avais fait ça :
J'avais fait ça :
Bravo pour le tableur !
1+400 ? C'est pour du Rodinal ?
L'as-tu mis en pratique un jour ?
