[Olympus 35RD] Vérification mise au point infini.
Etienne-C
Message par Etienne-C »
Bonjour tout le monde, déçu par une pellicule de test d’un oly 35rd révisé au niveau obturateur et cellule, au niveau mise au point et piqué, et sous exposée , mais la pellicule ektar 200 était périmée, j’ai vérifié la mise au point à l’infini.
Pour celà j’ai mis une bande de scotch invisible bien tendue à la place de la pellicule en pose B, diaf grand ouvert, bague sur infini sur un sujet détaillé à plus de 30 mètres.
L’examen à la loupe est flou, par contre c’est net sur la position 5 mètres…Au télémètre celui ci est décalé à 5 m et ok à l’infini.
J’ai fait la même manip sur 2 réflex argentiques dont je connais le bon fonctionnement du couple boitier/ 50mm, même constatation : image floue sur le ruban à l’infini, nette à 5 mètre, floue dans le viseur à 5 mètres, nette à l’infini. :(
Pourtant cette méthode est souvent citée comme fiable. Merci pour vos conseils, bien cordialement, Etienne.
Rémy_91
Re: [Olympus 35RD] Vérification mise au point infini.
Message par Rémy_91 »
Salut !
Tu tends bien ton scotch verticalement entre les deux rails d'appui ?
Etienne-C
Bonsoir et merci, je le tends horizontalement.
Rémy_91
Donc tu n'es pas sur les rails. Probablement 1mm trop en avant
Etienne-C
Ok, je suis c.., je vois ça demain…
Rémy_91
J'ai pas dit ça ! :wink:
Un truc plus fiable que le scotch : tu tailles un bout de plexiglas (boite de CD), avec un coup de papier de verre fin pour dépolir.
Tu peux prendre appui dessus avec ta loupe.
