Nikon FM2 mesure cellule incohérente
Dams03
Message par Dams03 »
Bonjour :hello:
Je souhaiterais avoir des conseils sur mon Nikon Fm2n qui a je pense un problème au niveau de la mesure d'exposition :
- la mesure me semble très surexposée (affichage du + dans le viseur)
- il faut vraiment que j'approche ma main très près pour que l'afficheur passe sur -
- lorsque je fait la mesure avec un Nikkor AFD 28mm 2.8, le fait de tourner la bague d'ouverture ne fait pas passer l'affichage sur 0 ou -, même à f22 et 100 iso par exemple
- Par contre lorsque je manipule le testeur de profondeur de champ, elle passe bien sur 0 puis - a mesure que le diaph se ferme
- J'ai un léger jeu sur la bague de couplage du diaph (3 mm à f2.8)
- Lorsque je déclenche sur une pose de 1 seconde, je vois bien le diaphragme qui se ferme donc pas de problème à ce niveau là
Avez vous déjà été confronté a ce problème ?
Merci pour votre aide :bienjoue:
Re: Nikon FM2 mesure cellule incohérente
Bonjour Dams03,
Comme sur la plupart des forums, il est d'usage ici de poster un premier message dans le fil "Présentation des nouveaux membres", afin de nous connaître un peu et de conserver une ambiance amicale. Ensuite il y aura certainement ici quelqu'un de prêt à te répondre.
Dams03
C'est fait merci
c'est un FM2 qui vient d'être acheté ?
Dams03
Non c'est un appareil qu'on m'a donné
Sur les appareils Nikon de cette génération, le couplage (Ai) entre l'objectif et l'appareil se fait par une encoche de la bague d'ouverture de l'objectif qui entraine un ergot en forme de drapeau sur le boitier. Est ce que l'entrainement de ce drapeau se fait bien ?
On peut regarder avec l'objectif enlevé comment réagi la cellule en bougeant se drapeau qui tourne autour de la monture.
Si la mesure ne réagi pas en agissant sur ce drapeau de couplage c'est que la panne est a ce niveau.
Le boitier réagi à la lumière puisque en agissant sur le bouton test de profondeur de champ l'affichage change.
Mais peut être que le couplage ne se fait pas. cause mécanique le drapeau cassé ou tordu, cause électrique, la piste de la résistance suiveuse est HS
Dams03
Merci pour la réponse cette bague est bien présente et elle peut bouger mais sans objectif elle ne bouge que sur 1 cm et j'ai peur de forcer
Par contre avec un objectif elle suit bien jusqu'a f22
il faut regarder comment réagi la cellule en bougeant la bague.
Je ne sais plus si c'est le cas sur le FM2 , mais il y a plusieurs Nikon dont la cellule n'est pas opérationnelle avant que le compteur de vue soit à 1
Dams03
La cellule ne réagi pas en bougeant la bague ni en changeant la vitesse ni les iso
J'ai pris plusieurs photos, le compteur doit etre a plus de 10 maintenant.
Par contre maintenant la bague des iso et celle de la vitesse viennent de se bloquer...
J'espère que ce n'est pas trop grave, j'essaierai de le démonter les prochains jours
Il vaudrait mieux le porter chez un réparateur, c'est un appareil d'une certaine valeur, et il mérite d'avoir un diagnostique.
C'est pas si simple de démonter ça, sans risquer de tout flinguer :|
Dams03
Oui d'accord je vais faire ça, ça lui fera du bien une petite révision
le système de couplage des ouvertures, des iso et des vitesses est commun et donc si il y a un blocage quelque part c'est normal que le dysfonctionnement touche ces 3 réglages. Il ne faut pas forcer, en testant et le confier à un bon réparateur.
la liste est là:
viewtopic.php?t=60114&start=480
en revenant en arrière il y a le lien vers un tableau excel.
J'ai pas mis à jour ce listing, j'essaie de le faire dans la semaine.
Dams03
