Bouchons moteurs canon new f1
De faria
Bonjour à tous
Je viens d’acquérir un canon new F1 avec son moteur et son grip. Le problème est que les bouchons qui servent à protéger le système d’entraînement moteur sous l’appareil sont absents. Il est donc inutilisable sans la poignée grip. Je ne pense pas me servir du grip, j.aimerais l.utiliser dans sa version la plus légère possible. Savez-vous où je pourrais me procurer ces fameux bouchons ?
Une recherche sur le net n’a rien donné. J’ai également pensé à faire fabriquer la pièce sur une imprimante 3D.
Y’a t’il moyen de se procurer soit les bouchons soit les plans 3D de ces bouchons ?
Par avance merci pour vos précieux conseils.
JM
JM
- phildu24
Re: Bouchons moteurs canon new f1
Bonjour De Faria,
LE MESSAGE D’ACCUEIL:
Avant tout, comme sur la grande majorité des forums, il est d'usage de se présenter dans la rubrique "Présentation des nouveaux membres".
Ce forum est soutenu par l'Association Forum Photo Argentique, et tu trouveras ICI l toutes les informations à son propos.
L'adhésion à l'association n'est pas obligatoire, elle n'offre aucun avantage ou passe-droits, juste la satisfaction de contribuer au maintien du forum, ce qui est déjà important.
Si tu souhaites illustrer tes messages par des images ou des photos (argentiques bien entendu
) tu pourras au préalable les charger dans les Galeries du site, pour cela tu devras d'abord t'y inscrire. Tu peux aussi stocker tes photos sur un hébergement extérieur, mais dans ce cas si elles sont effacées de l'hébergeur les messages en seront orphelins.
Bienvenue dans notre univers,
L'impression 3D exige une modélisation préalable et précise.
Trouver ce genre d'accessoire exige une méga dose de patience mélangée avec un bon paquet le tout avec un coup de bol monstrueux....
Nous avons des passionnés du Canon F1, comme F& Forver un vrai collectionneur , . Bokey Shutter use aussi d'un F1,entre autres....
On devrait pouvoir te conseiller savamment...,
Modifié en dernier par phildu24 le mardi 14 février 2023 10:16, modifié 1 fois.
- FRISCO
Salut et bienvenue.
T'as vérifiés qu'ils n'étaient pas dans le logement prévue à cet effet du moteur ?
Ils se range à l'ouverture de la trappe pour les piles juste au bord, petit logement tenu par des pates métalliques entre les deux compartiments à piles.
Modifié en dernier par FRISCO le mardi 14 février 2023 10:46, modifié 1 fois.
- phildu24
Okéééé..... merci Frisco, je voismieux... Donc, et si je comprends bien (ce qui n'est pas toujours le cas....), ce sont les "bouchons vissants" en alu brossé comme on le voir sur cette image....FRISCO a écrit : mardi 14 février 2023 10:09 (... Ils se rangent à l'ouverture de la trappe pour les piles juste au bord, petit logement tenu par des pattes métalliques entre les deux compartiments à piles.
J'ai l’impression que beaucoup de ces accessoires sont de taille et de pas identiques..... Sur mon A1, j'avais le même avec le même mode de rangement....
Modifié en dernier par phildu24 le mardi 14 février 2023 10:27, modifié 1 fois.
- FRISCO
Non ce serait si simple.
- phildu24
Error 1011 Ray ID: 7994c8f41b862a59 • 2023-02-14 09:30:25 UTC
Access denied What happened?
The owner of this website (www.kenrockwell.com) does not allow hotlinking to that resource (/canon/fd/images/winder-fn/D3S_6085-caps.jpg).
- FRISCO
Non cela n'a rien à voir c'est la même fonction mais pas pareil. Là déjà c'est pas du canon new F-1 et tu penses si ils étaient pareil ce serait si simple.phildu24 a écrit : mardi 14 février 2023 10:17Okéééé..... merci Frisco, je voismieux... Donc, et si je comprends bien (ce qui n'est pas toujours le cas....), ce sont les "bouchons vissants" en alu brossé comme on le voir sur cette image....FRISCO a écrit : mardi 14 février 2023 10:09 (... Ils se rangent à l'ouverture de la trappe pour les piles juste au bord, petit logement tenu par des pattes métalliques entre les deux compartiments à piles.
Voir page 4 du Manuel
http://www.fou-du-canon-f-1.net/wp-cont ... F-1.01.pdf
- phildu24
L'image, c'est juste pour l'exemple....
Etant d'un naturel obstiné, j'dis qu'y faut juste essayer, sait-on jamais. Parce qu'au prix qu'il se vendent ....
Ca va être chaud l'affaire ...
- FRISCO
J'entends j'entends mais obstiné ou pas ce ne sont pas les même ils n'ont pas les mêmes utilisation et formes.
J'ai été dans ce cas là il y a un peu plus d'un an. Donc je connais un peu le sujet forcément.
- phildu24
Ah, ben oui.... mais aussi... si tu ne me dis pas tout.. .comment veux-tu ??FRISCO a écrit : mardi 14 février 2023 10:46 J'ai été dans ce cas là il y a un peu plus d'un an. Donc je connais un peu le sujet forcément.
Bon je range mon obstination dans sa sacoche ...
Par contre même le moteur du F1 "old" ça semble être un poil compliqué ... un gros poil, une perruque même ...
- FRISCO
Pour ma part généralement quand je dis "c'est pas les même" c'est que c'est pas les mêmes.
En plus il faudrait prévenir que l'on sais ce que l'on dit
Soit logique un minimum quand même
et fait confiance
Je te l'accorde il y beaucoup de gens qui subodore alors qu'il n'en save rien.
Mais si maintenant il faut justifier ces connaissances on a pas fini.
Mon lien 'e fonctionne pas, alors peut être la page complète de ken https://www.kenrockwell.com/canon/fd/winder-fn.htm
- FRISCO
Grâce au don d'un généreux donateur
Et tu avais même participer aux réponses à mon fil de recherche.
viewtopic.php?p=985993#p985993
- phildu24
Ah oui
... bon ça fait 2 ans.. mais quand même...
Alois, sors de mon corps..
Bon, tout ça ne va pas aider notre nouvel ami... Je pense que ça va être chaud et compliqué... à moins de pouvoir soit modéliser un exemplaire d'origine sous Autodesk ou autre logiciel de CAO, soit avoir la chance de trouver un modèle parmi les banques de partage comme Thinginverse, Scketchfab, et consorts.. dès fois qu'un humain quelque part en ait réalisé un exemplaire... mais là ce serait vraiment plus que du bol, !!
De faria
Bonsoir à tous !
Je pensais que le forum envoyait une notification alors j.ai un peu tardé à revenir parmi vous. Merci pour toutes vos réponse même si la solution n.est pas gagnée.@ Frisko : visiblement tu avais le même problème il y a 1 an, qu’elle solution as-tu trouvé pour te dépanner ?
Pour l’instant j’ai testé les bouchons de tous mes appareils’ aucun n’a la bonne taille. J.ai donc taillé un bouchon dans… du liege
on verra si ça tiens le temps de trouver une solution plus pérenne. J.ai aussi regardé dans le logement moteur mais rien malheureusement. Si l’un d’entre vous a une idée je suis preneur.
Merci encore pour tous vos conseils.
JM
JM
- FRISCO
Grâce au don d'un généreux donateurDe faria a écrit : mercredi 15 février 2023 21:30 Bonsoir à tous !
C'est très compliqué à trouver ce genre de bouchons et très recherché tu t'en doutes j'ai en ce moment un ami qui ils sont manquant aussi.
C'est une chose courante.
Et quand on les trouve sur Ebay ils sont vendu à vil prix.
En attendant tu peux en effet tailler des bouchons dans un plastique d'un ou deux mm d'épaisseur le liège n'est a mon avis pas ce qu'il y a de plus souhaitable. Friable et susceptible d'absorber de l'humidité. Je le ferai dans un matériau plastique à ta place et tu peux ensuite les recouvrir de morceaux de gaffer.
Bonne recherche.
De faria
Mais tu confirmes qu’il suffit de boucher le trou; je veux dire qu’aucun système mécanique n’accompagne ce bouchon ?
- FRISCO
Non aucun système mécanique il faut juste boucher mais attention que tes bouchons ne viennent pas gener l'entraînement de deux de ce ouvertures destinées à entrainer l'armement via moteur. il faut que des pastilles ne soient pas trop épaisse mais suffisante pour obturer adhésive les pour ne pas qu'elle risque d'être entrainé par le mécanisme.
De faria
En fait je n’ai pas bouché les 2 contenant le mécanisme, c’est pas terrible qu’elles restent à l’air libre mais ça n’empêche pas le fonctionnement de l’appareil. Le trou le plus gênant est celui qui est sous l’axe de la pellicule car il laisse passer la lumière forcément. Donc impossible de se servir du F1 sans obstruer ce trou.
Pour les autre c’est moins gênant.
