135mm sur un telemetrique
gillou
Message par gillou »
qui a déjà utilisé cette association ?
j'ai un 135mm pour kodak retina, je me demande si ça vaut le coup de me mettre en recherche d'un viseur.
déjà que le cadre du 85 est riquiqui, ça ne doit pas être facile.
Montsouris
Re: 135mm sur un telemetrique
Message par Montsouris »
Pour pouvoir utiliser un 135 mm sur un télémétrique le mieux est d'utiliser un viseur tourelle comme le Foca ou un russe https://35mm-compact.com/anciens/viseursfoca.htm , ce genre de viseur est grossissant et ne se contente pas de réduire le champs d'un viseur pour 50 mm par exemple.
gillou
je viseur sport pourquoi pas.
je ne connais que les viseurs optiques du 24 au 28mm.
https://retinarescue.com/retinaaccessories.html
Pour le 135 le viseur sportif est pas mal. Attention au décalage de champ sur les longues focales avec un viseur qui n'est pas d'origine Kodak pour Retina. Cela ne pose pas trop de problème avec les focales courtes et normales, mais avec les télés c'est plus hasardeux.
Par exemple, sur un viseur Zeiss ou russe à tourelle, chaque tube renfermant les lentilles des différentes focales est excentrique et peut-être réglé pour un Contax II ou III (hauteur du porte accessoire différente).
gillou
je trouve+ facilement du viseur du 35 au 80 sur retina. plus dur pour le 135mm.
sur LBC il y a un viseur foca et tewe.
gillou
gillou
gillou
il y a aussi le SHOOC Leica.
le problème va être surtout la précision de mise au point, déjà que sur un M3 c'est délicat
sinon Retina IIIc ou IIIC ?
gillou
retina IIIS
gillou
Mael a écrit : dimanche 26 février 2023 10:58 https://retinarescue.com/retinaaccessories.html
du coup, un viseur foca aura peut être un décalage de Cadrage. c moyen effectivement
gillou
sur le site retina rescue, ils ne parlent même pas de viseur pour le 135mm ...
Sur le viseur sportif il y a le 135mm.
gillou
"The type "c" finder also has smaller swing-down frames to suit the 80mm lens.
Each of these finders have a calibrated rear sight that can raised or lowered so as to compensate for parallax errors when working at close distances"
mon anglais est moyen mais il me semble qu'il ne parle que du 80mm.
j'ai un bouquin de paul montel, le retina guide mais ton IIIS es trop récent et dessus il n'y a que les objectifs de 8cm avec le viseur
de plus la mise au point n'est pas des plus pratique, il faut faire la map au télémètre, regarder sur l'echelle du 50mm et reporter cette mesure sur celle du 8cm, on a connue mieux
peut être qu'avec les version suivante ça c'est amélioré
Tu as raison je viens de relire le manuel et il n'y a pas de viseur pour le 135... :|
https://www.cameramanuals.org/kodak_pdf ... a_iiis.pdf
gillou
vu sur cameraquest, le viseur interne proposerai le cadre 135mm. en même temps que le 35mm. je suis sur Paris pour quelques jours et je n'ai pas l'objectif sur moi pour vérifier.
je dois dire que je n'y avais pas pensé , vu que le cadre du 80mm est déjà riquiqui.
gillou
Le 135mm c'est pas LA focale idéale à monter sur un télémétrique à mon humble avis..... 90mm déjà c'est assez serré dans el viseur...
Je suis descendu aux archives.... Rayon 2013, étagère Août, carton des post du 18.... :lol:
lepetitpiero a écrit : dimanche 18 août 2013 11:16 un télémétrique est un avantage sur le terrain des grand angles jusqu'à la focale de 50-75 dès 90 mm le reflex prend le dessus.
Un avantage du télémétrique sur le M6 par exemple c'est que tu peux anticiper ce qui entre dans ton champs de visée ( voir ci-dessous ) c'est très pratique....
:mrgreen:
(copyright zeissikonveb.de)
