pentax 645n molette vitess cassee
tirando
Message par tirando »
la molette des vitesses s'est détachée
apres recherche tres difficile voir impossible de trouver piece et réparateur
voici les photos des dégats J'ai l impression qu il suffirait de recoller ??
https://www.cjoint.com/c/MBBnROJ6RGF
https://www.cjoint.com/c/MBBnR7RzKPF
Re: pentax 645n molette vitess cassee
Ca a l'air jouable. Par contre il faudra une colle adaptée. Je pense que de l'Epoxy serait pas mal, sur les 3 extrémités de vis que l'on voit sur le boitier.
tirando
Bonjour merci jai trouvé une vidéo qui recolle une molette de vitesse mais justement il ne mets pas de colle sur les vis mais dans les encoches
Après il a l air d insister pour que ça soit sur le mode A mais je vois pas pourquoi moi j' étais sur le 1/60
De la colle contact genre patex et un serre joint semble faire l affaire
la rupture est au niveau des 3 plots, peut être que le serrage mettait la pièce sous contrainte et ensuite avec le vieillissement de la matière ou un choc a suffi à rompre le plastique.
Un serre joint de bâtiment ? :lol: Je suis partisan de faire une réparation permettant si possible de permettre un démontage futur. Si c'est pour couler tout ça dans de la néoprène qui tient que dalle sur ce type de plastique chacun est libre.
tirando
Ah...oui je suis aussi d accord mais comment ?
il faudrait monter l'autre face du bouton, il y a peut être moyen de faire une pièce imprimée en 3D, qui serait encastrer dans le bouton. ??
