Reparation de gros ventilateur pour un agrandisseur Durst color laborator 138
jeantique
Message par jeantique »
Je participe à une association pour faire des tirages et ils ont une grosse bête très impressionnante et qui marche très bien. Sauf... Le ventilateur Durst Fan 300 ne marche plus et sans cela l'agrandisseur réchauffe énormément.
Savez vous ou je peux trouver un technicien pour le réparer ou peut être est il possible de le faire sois même?
Merci de votre aide et je vous joint les images de la bebete..
HA
https://ibb.co/sPVNYd2
https://ibb.co/RHBwKpY
https://ibb.co/4fRsH0w
https://ibb.co/JdpZ0dp
Re: Reparation de gros ventilateur pour un agrandisseur Durst color laborator 138
il faut ouvrir le bloc ventilation et chercher l'origine de la panne, commencer par mesurer la tension aux bornes du ventilo si la tension est correcte c'est soit le ventilo qui est bloqué mécaniquement, ou que le bobinage du moteur est coupé.
Si il n'y a pas de tension, il faut regarder le circuit il y a peut une sécurité thermique, ou un fusible, ou un capteur qui sert d'interrupteur.
On trouve toute sorte de ventilateur, rien de bien compliqué et un technicien qui répare de l'électro-ménager peut s'en sortir facilement.
Il y a bien un bon bricoleur dans votre association ? Si j'avais été dans votre coin, je me serai fait un plaisir de dépanner cette ventilation.
