Problème développement - Tâches sur l'émulsion, je suis en PLS - HELP
thilde.t
Message par thilde.t »
Hello !
Voilà quelques mois que je développe dans un labo associatif. Très régulièrement j'ai des taches de coulure sur mes négatifs (dans l'émulsion, c'est à dire qu'elles ne sont pas "lavables"). Pas sur toute la pellicule mais sur plusieurs photos. Des sortes de bandes de coulure où semble apparaître une différence de temps de développement (comme si certaines parties étaient plus développées que d'autres).
Je n'arrive pas à savoir ce que je fais de mal et je n'ai trouvé aucun problème similaire dans le forum. Le matériel utilisé est commun à plusieurs groupes, je me suis dit que ça pouvait venir d'une cuve mal rincée par la personne précédente, mais j'ai acheté ma propre cuve depuis et j'ai toujours le même problème, presque systématiquement.
J'utilise le révélateur KODAK TMAX en 1+4 à 20°C (température approximative car on sort l'eau directement de l'évier)
Le fixateur ILFORD HYPAM en 1+4 à 20°C
J'agite une première minute puis 5 sec toutes les 30 sec, je tape pour les bulles. J'agite de façon assez douce, et la dernière fois j'ai agité plus énergiquement et le résultat est pire !
Je joins des photos en exemple, de mon dernier dev qui est vraiment le pire (jusqu'à maintenant je n'ai eu que des coulures sombres, je n'avais encore jamais eu les espèces de mille pattes)
Merci pour vos précieux conseils ! Je suis un peu désemparée d'échouer mes développements à chaque fois.
Thilde
Sur le négatif :
Celle ci c'est la pire :
Détails du mille pattes :
Re: Problème développement - Tâches sur l'émulsion, je suis en PLS - HELP
ça ressemble à un contact du film soit dans la spire soit au séchage. Le film se charge sans forcer dans la spire ?
Le film pendant le séchage ne touche pas un autre fil ?
thilde.t
Non je charge le film assez facilement, je ne pense pas qu'il touche, et il sèche la plupart du temps seul dans le sécheur.
le film n'a pas été mouillé un moment avant d'avoir été mis en spire ?
Comme Oriu ça me fait penser a un film qui se touche dans la spire.
C'est quoi comme film?
La spire et le film sont bien secs avant la mise en spire?
Peut être une piste mais ça vaut ce que ça vaut : tu passes au bain d'arrêt après le révélateur et avant le fixateur?
Sinon langue au chat :hello:
André
ça ressemble furieusement a ça https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 5597836568
même film, serait ce un nouveau défaut chez ilford ?
bon lui c'est du 4x5" ptèt rien a voir finalement
C'est quoi comme spire de chargement ? ça ne serai pas un système préhistorique à bande gaufrée ?
Est ce que la dilution du révélateur est faite correctement en touillant un peu dans le verre doseur, pour homogénéiser la dilution
Le remplissage de la cuve s'effectue correctement ? il faut qu'il se fasse en 1 seul fois assez rapidement et en agitant tout de suite pendant les 30 premières secondes.
Autre piste, mais ça me parait un peu rectiligne... séchage à chaud? Sèche cheveux? Collage au séchage? Eau très chaude sur un endroit particulier du film?
Cristallisation sur un film mal lavé?
De toute manière, c'est mort (sauf photoshop...)
ça peut être de l'eau qui stagne très longtemps au séchage avec dans la zone qui reste mouillée en dernier, tous les résidus qui se concentre, les petites saletés ponctuelles que l'on voit en périphérie des taches. Il faut utiliser de l'eau déminéralisée + mouillant dans le dernier bain après lavage.
Le séchage à la verticale tranquillement à l'abri des poussières et des courants d'air.
Quand une partie de gélatine sèche avec des zones encore mouillées, ça créé des zones et des tensions dans la gélatine, qui ne peuvent plus s'enlever ensuite.
thilde.t
Bonjour et un grand merci pour vos réponses, pour répondre à vos questions :
-Le film n'est pas mouillé avant la mise en spire, tout est bien propre et sec (je suis assez minutieuse), la mise en spire semble se faire sans encombre donc je ne vois pas pourquoi il y aurait contact. J'utilise des spire en plastique classique, pas les très anciennes.
-Oui je touille la dilution du révélateur dans le verre doseur et je pense remplir assez rapidement la cuve.
-J'utilise pratiquement toujours des Ilford HP5+ développées en 400, c'est un lot expiré depuis 1 an.
-Entre le révélateur et le fixateur je rince à l'eau, je n'utilise rien d'autre. Environ 1 min / 1min30 d'agitation puis je vide. Ce n'est peut être pas assez et le rev reste à certains endroits ? Cette fois ci j'avais changé l'eau 3x en agitant bien, en pensant que ça pouvait être ça, mais apparemment non.
-Après le fixateur je rince en continu à l'eau + je laisse reposer 5min dans de l'eau déminéralisée (je ne fais pas le glissement des doigts par contre, je mets direct à sécher).
-Séchage à chaud dans le "placard" qui souffle de l'air chaud, je pense pas qu'il y ait collage.
thilde.t
numérix a écrit : lundi 03 avril 2023 18:49 ça ressemble furieusement a ça https://www.facebook.com/photo/?fbid=10 ... 5597836568
numérix ton lien ne mène à rien malheureusement, j'aurais bien aimé voir la comparaison ! Peux-tu en envoyer un autre stp?
Entre le révélateur et le fixateur j'utilise un bain d'arrêt .
L'absence de bain d'arrêt ne peut pas causer de problème. Le bain d'arrêt permet de stopper le développement rapidement et permet au fixateur de s'user moins rapidement. Le révélateur est très basique, le fixateur généralement acide, donc si il y a trop de résidus du révélateur dans le fixateur, le fixateur perd plus rapidement son efficacité.
On peut remplacer le bain d'arrêt par plusieurs rinçages rapides, si on a plus d'acide acétique ou citrique.
@ Oriu : merci pour cette info bien détaillée. :sante:
André
Oriu a écrit : mardi 11 avril 2023 12:33 On peut remplacer le bain d'arrêt par plusieurs rinçages rapides, si on a plus d'acide acétique ou citrique.
On peut aussi préparer un bain d'arrêt avec du vinaigre blanc en dilution 1+3 (c'est de l'acide acétique déjà dilué en 1+10). Et ça se trouve dans n'importe quel magasin, grandes surfaces ou bricolage.
Oui bien sûr, le vinaigre qui sert de nettoyant écolo.
Par contre je crois que l'acide acétique (le vrai) revient un peu moins cher, mais j'avais fait ce calcul il y a longtemps, ça a pu changer depuis.
mathgl
Message par mathgl »
Ou 15 grammes par litre d'eau d'acide citrique (on en trouve dans les magasins de bricolage et ça sert aussi à détartrer la cafetière).
thilde.t a écrit : mardi 11 avril 2023 11:35
j'ai ressayée, il marche, mais il faut être connecté sur FB, mais comme c'est du 4x5, rien a voir
sur le fascicule Agfa trouvé cette semaine il y a un défaut pouvant y ressembler mis a part la trace en forme de ligne ressemblant a une réticulation.
je cite : " entre les spires d'un film de petit format exposé mais pas encore développé, de l'humidité s'est répartie irrégulièrement sur la face émulsionnée du film à la suite d'éclaboussures d'eau. Sous l'action de l'humidité, l'intensité de l'image latente a été visiblement affaiblie. Ce défaut peut facilement se produire lorsque ds films développés sont mis a sécher a proximité immédiate du plan de travail sec."
je pense que dans la dernière phrase ils parlent de la cause de l'humidité
