Problème avec une Bergger pancro 400
pshezwets
Message par pshezwets »
J'ai un souci avec mes pellicules Bergger pancro 400.
Cela fait 3 fois que j'échoue à développer mes pellicules.
La première fois, j'ai pensé avoir mal mis ma pellicule dans mon Leica M3 (c'était l'une des premières fois que je l'utilisais je me suis donc dit que je l'avais mal chargé).
La deuxième fois, je me suis dit que j'avais du mal développer la pellicule, car c'était aussi l'une des première pellicule que j'ai développé moi-même.
Mais au bout de 3 fois, il y a vraiment quelque chose qui m'échappe.
Pour le développement j'ai utilisé la chimie Ilfosol 3 1+9
Pour le bain révélateur j'ai fais 9 minute avec une agitation toutes les 60s avec une température à 20.
Une minute de bain d'arrêt.
Le résultat : une pellicule vide, violette clair sans aucune inscription dessus.
Est-ce qu'il faut un révélateur particulier pour cette pellicule ? Est-ce que vous avez un idée de mon erreur ?
Re: Problème avec une Bergger pancro 400
Il n'y a même pas les inscriptions sur le bord du négatif ? si il n'y a rien, c'est que le révélateur est totalement mort, ou une inversion des bains
pshezwets
Non aucune inscription sur le bord du négatif.
Les chimies sont bonne c'est certain et il n'y a pas eu d'inversion dans les bains non plus j'ai justement été très vigilent lors du développement.
Donc très étrange...
J'ai développé une pellicule il y a une semaine sans soucis d'une autre marque.
J'ai eu le même souci lors de ma 2e pellicule Bergger et c'était il y a un moment avec une chimie différente.
Pour info, mes chimies actuelles ont été utilisées pour 5 pellicules pour le moment. La seule ayant un souci étant la Bergger.
Je n'ai jamais acheté de Bergger, mais sauf si le film n'est pas sensibilisé il devrait se développer, même si périmé il montera en densité.
Avant de réclamer chez Bergger il faut couper un petit bout de 1cm de l'entame du film et le développer à la lumière ambiante dans un fond de révélateur, normalement le film noirci.
Si c'est pas le cas refaire l'expérience avec un autre type de film, si toujours rien c'est le révélateur ou sa préparation. si l'autre film noirci, il faut réclamer chez Bergger.
Est ce que sur les films Bergger déjà développés on voit l'amorce voilée qui doit être noire ?
j'ai déjà utilisé du bergger il noirci, j'aime pas ce film, base très sombre, vite utilisé vite oublié
Message par frost242 »
J'ai déjà eu de mauvaises surprises avec des Pancro 400. Deux 120 du même batch, enquillées l'une derrière l'autre sur la même spire. Une pelloche bien développée, l'autre vide. C'était au Rodinal pour moi. Je n'ai pas su l'expliquer.
Si tu peux, tentes le Rodinal d'ailleurs. Attention, c'est long, il faut 20 minutes de développement à 1+50.
La Bergger panchro 400 est un film qui divise, mais qui ne laisse pas indifférent.
Trop granuleux en pour du 400 selon les uns, d'autres trouvent la base trop sombre...
j'ai shooté ma première bobine de ce film en 120 il y a 2 semaines et je n'ai pas rencontré de soucis particulier.
Il est recommandé de prolonger le bain de fixateur plus longtemps que pour les autres émulsions plus classiques pour atténuer autant que possible le voile de fond.
Bon, ça n'explique pas ton problème, mais c'est toujours bon à savoir pour ceux qui passeraient par là et voudraient tester.
